View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 17:28
Reply to topic  [ 8 posts ]
Ett surrande mysterium
Post Ett surrande mysterium
Några kanske läste min tråd om Bosse Hanséns D.I. som jag byggde som krånglade för mig. Det visade sig vara ett motstånd som helt enkelt var kass. Konstigt för ett nytt metalfilmsmotstånd??
Hur som helst, efter att ha bytt det så funkade boxen fint och betedde sig ypperligt under lupp av mitt oscilloskop.
Jag tog med boxen till repan och där blev det ett bakgrundssurr med en massa knastrande som kom och gick. Vi har två replokaler så vi testade boxen i den andra repan genom en helt annat PA med exakt samma problem.
Så jag tog hem den och här funkade den felfritt som vanligt. Tog med den till jobbet och testade den i en utav replokalerna där och där funkade den också utan problem.
Detta påminner mig om ett miniproblem jag egentligen haft hela tiden som jag slutat bry mig om. Det är nämligen väldigt vanligt att gitarrstärkare knäpper och har sig vid uppstart därute. Då låter det som kondingar som laddar ur sig i blixtfart. Men det brukar alltid bli tyst efter någon sekund. Det måste ju finnas ett samband här??
Någon som vet vad detta kan vara?
Kan strömmen i kåken därute bara vara så kass? och i så fall, varför?
David
28 Sep 2011, 11:41
Post Re: Ett surrande mysterium
Fortfarande inte ett enda svar??
Så ingen har någon aning alltså?
David
29 Sep 2011, 23:52
:idea: prova och mät spänningen i repan, kolla olika uttag om det finns fler, är det gamla kopplingar kan det mycket väl svaja pga oxid och allmänt bösiga kopplingsplintar.
(jag har bevittnat en DMM som pendlade mellan 170-210V på nåra sekunder, man såg även på glödlampor att det var svajigt, "diskoteks varning")
:idea: annars kanske du lyckas få till en jordloop i repan men ej när du är hemma?
tom på fler ide'er
ralvejd@pc010:~$
Generalist, kan inget om allt
30 Sep 2011, 00:16
Ja, det var en bra idé. Ska absolut testa att mäta spänningen och försöka få mig en titt i elskåpet och se hur det ser ut där..
David
30 Sep 2011, 10:37
Kan det ligga något annat och störa/skicka övertoner på elnätet i just den fastigheten??? :shock:
30 Sep 2011, 14:00
Ingen aning, men omöjligt är det väl inte. Kan jag kolla det på något vis?
David
02 Oct 2011, 10:48
David,
Du får beskriva lite mer om hur du har kopplat samman prylarna.
Har du EXAKT samma prylar och signalväg i lokalen som hemma ??
Hur använder du DI-boxen ??
Fungerar eran utrustning utan att DI-boxen är med i signal-vägen ??
Har du gjort DI-boxen jordsystem enligt mina instruktioner, med plast-jackar och den speciella jordkretsen bestående av dioder, motstånd och kondensator, och förståss anslutit denna på rätt sätt ??
Detta speciella jordsysten och jordkrets har jag tagit fram för att undvika problem med brum och surr.
DI-boxar har normalt en "ground-lift switch" som brukar fungera bra på passiva trafo-boxar, men på aktiva DI-boxar så kan en sådan switch ställa till med problem, då jorden för phantommatningen måste leta sig fram vi skyddsjordsystem för att få kontakt med DI-boxens elektronik.
Om du inte uppfyllt ovanstående så kan följande hända:
När din bas eller gitarr är ansluten till DI-boxens ingång och sedan XLR utgången ansluts till ett PA som är skyddsjordat, och samtidigt DI-boxens telejacks-utgång är ansluten till en gitarrförstärkare som också är skyddsjordad, och/eller kanske du har något effektpedal som är skyddsjordad mellan gitarr och DI-boxen, så kommer du antagligen att få en jord-slinga "ground-loop"
Jordslingan brukar blir mer störande om avståndet mellan vägguttagen/förgreningsdosorna är långa, och då speciellt om vägguttagen sitter i olika rum.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
02 Oct 2011, 23:45
Bo Hansén wrote:
David,
Ja i princip. Kanske olika sladdar använts och så, men jag testar ju alltid med andra sladdar om problem uppstår. Det har inte spelat någon roll om ens något varit inkopplat till boxen. Direkt phantommatningen är på så surrar det. Det som gör det uppenbart att det har med stället att göra är ju att boxen reagerar likadant i två olika replokaler på helt olika PA-system. I lilla repan är det bara en sånganläggning.
Dessutom så är det ju inte ovanligt att gitarrförstärkare knäpper vid uppstart där heller.
Testade faktiskt idag att mäta ett kontaktuttag och det visade exakt 230V.
Nej, faktiskt inte. PA:t i stora repan har pajjat förr en gång och var inne på reparation. För någon vecka sedan dog det igen, och idag gav jag och kompis oss ut för att felsöka problemet nu när vi fått tag i kopplingsschema från HK Audio. Det visade sig vara schema till fel produkt så vi kunde inte hitta något.
Felet med PA:t denna gång är att en 4A säkring går som har att göra med delningen ut till topparna. Dessutom går inte fläkten, men vi är osäkra på ifall fläkten verkligen ska gå hela tiden eller inte..?
Men förutom det så fungerar resten som det ska. Komiskt nog finns det en studio i samma hus, men där verkar det inte alls vara lika mycket problem. Har dock inte fått chans att testa boxen där.
Ja. När boxen inte funkade först, så gick jag igenom alla kopplingar flera gånger och det var ju så jag tillslut hittade fram till det där 3k9-motståndet som betedde sig konstigt. Dessutom fungerar ju boxen felfritt när jag använder den någon annanstans.
Ja.
--Bosse
I övrigt kan jag bara tillägga att surrandet inte alls låter eller beter sig som jordloopar eller några andra typiska surr. Detta kommer och går. Det låter nästan levande. Det bästa jag kan komma på att jämföra med är när man lägger örat mot någons mage efter en rejäl måltid och lyssnar på alla ljud som försiggår därinne.
David
03 Oct 2011, 22:24
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
