View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 17:26
Reply to topic  [ 13 posts ]
Kort fråga. Polaritet på ellyt.
Post Kort fråga. Polaritet på ellyt.
Ponera att man råkar vända en elektrolyt åt fel håll och startar kretsen som inte fungerar. När man börjar felsökningen så ser man vad man gjort.
Kan man nu ta för givet att denna elektrolyt är stekt nu, eller borde den fungera om man vänder rätt den?
Om ni vill veta mer exakt så är rör det sig om C2 i denna krets:
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... ematic.png
David
26 Sep 2011, 17:01
Post Re: Kort fråga. Polaritet på ellyt.
Jag har aldrig haft problem med felvända ellytar... men jag har inte heller utsatt dem för "jättestress" dvs nära toleransspänning "bakvänt" .
"Sumra" (resistansmät) så du inte har kortslutning eller avbrott. (Mätaren slår först upp ett lågt resistansvärde som skall öka med tiden...)
b
26 Sep 2011, 20:42
Bytte ut kondingarna mot nya med samma resultat, så de var nog inte kassa. Hittade dock felet. Det var så enkelt att strömmen jag använde var sk!t. Hittade en bättre strömadapter och då funkade allt som det skulle. :D
David
26 Sep 2011, 22:50
I biaskretsar så sitter ju e-lyten bakvänt så jag tror inte att det ska vara nåt problem..
/Lasse
LF Audioservice
27 Sep 2011, 09:11
Fundera också på hur dioden i biaskretsen sitter då?
27 Sep 2011, 09:21
b
Långt ifrån i det här fallet!
27 Sep 2011, 09:22
Nu är du väl ute och cyklar, kondingen i en bias krest sitter väl inte åt fel hål, en konding vänder man alltid med minus sidan åt det håll som har den lägre potentialen, alltså i en bias krest mot minus och inte mot jord, bias kretasen jobbar ju med en minus spänning och minus är lägre i potential än jord.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
27 Sep 2011, 15:16
:oops:
/Lasse
LF Audioservice
27 Sep 2011, 15:36
Jag vände en elektrolyt fel i en transistorförstärkare en gång . Den var på ca. 15000uF/63V och gick sönder efter en kort stund.
Det blev läckage också .
27 Sep 2011, 21:36
27 Sep 2011, 21:36
Hijackvarning. när jag köpte e-lyter på Elfa sist så står det bipolära på dom. Det står inget om det på sidan där man beställer.. kan man använda dessa i en biaskrets?
27 Sep 2011, 23:35
Yes!
28 Sep 2011, 00:08
Schysst. det ena benet är längre på dom så jag antar att de inte är så bipolära ändå. större an vanliga 10u 100 volt är dom i alla fall.
28 Sep 2011, 23:57
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
