View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 17:04
Dags för rörbyte i min Hot Rod Deville?
Post Dags för rörbyte i min Hot Rod Deville?
Min Deville 2x12 har tappat sitt rena ljud, istället låter det tunt och lätt distat. Har varit så en gång förut men då rättade det till sig av sig självt (sån tur har man väl bara en gång). Dags för rörbyte? i så fall alla rör eller? Hur felsöker man?
21 Sep 2011, 19:17
Post Re: Dags för rörbyte i min Hot Rod Deville?
tror inte det var röret om det rättade till sig självt och nu dyker upp igen. En dålig lödpunkt kanske?
21 Sep 2011, 19:23
Oops! Såg nu att det ena GrooveTuberöret inte lyser, ska man byta båda rören eller bara det ena?
21 Sep 2011, 19:28
prova byta plats på rören och se vad som händer, förutsatt att de två är av samma sort, förstås.
21 Sep 2011, 19:57
Om det ena röret inte lyser så spelar det ingen roll om du byter plats på dom, om inte du har glapp/avbrott till den rörhållaren som det röret satt i.
21 Sep 2011, 20:11
Tog ut röret och satte dit det igen, det lyste och stärkaren lät som den ska! Lödning, oxidering eller vad?
21 Sep 2011, 20:12
Ja det är ju du som har stärkan framför dig,,,,vi andra får ju bara gissa.
Pröva med oxidspray,,,,men eftersom du haft liknade problem innan så kan det vara någon lödning.
21 Sep 2011, 20:19
