View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Nov 2026, 20:26
Reverbtank problem
Post Reverbtank problem
:cry:
Har fått ett litet problem med reverbtanken (hammond 4eb3c1b) efter ombyggnad av förstärkaren från kretskorts lösning till P to P (se tråd viewtopic.php?f=24&t=63328 ), ljudet från outputen på tanken dör ut så fort jag kopplar in skärmen till jord.
Har provat med enbart en signalgenerator och kikar med skåp på utgången. signal in till tanken, signalgenerator och skåp har skärmarna ihopkopplade, så fort jag lägger skärmen på tanken så dör signalen inte helt men nästan, får ställa skåpet på högsta upplösningen för att se den lilla sinuskurvan.
Har samma koppling som innan ombyggnaden, reverbtanken är inte modifierad den ser ut som den gjorde när den föddes, jag har behandlat den försiktigt under ombyggnationen. Mäter på spolarna och dom verkar vara rätt , ingångsspolen mäter 173ohm och utgångensspolen 180ohm
Help Me
:cry:
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
20 Sep 2011, 19:34
Post Re: Reverbtank problem
Väldigt svårt att råda om detta, då man inte vet alls hur kretsen ser ut.
Hade du monterat reverbet innan du byggde om förstärkaren och det funkade då?
Jag gissar väl att du helt enkelt gjort någon felkoppling.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
21 Sep 2011, 10:52
Ja innan ombyggnationen så fungerade reverben, det som är konstigt är att så fort jag lyfte jorden/skärmen till tanken så fungerar det men då får jag brum. När jag kör direkt med en signalgenerator in till tanken och kikar på utgången med ett oscilloskåp fungerar det men så fort jorden/skärmen kopplas till tanken så dör signalen
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
21 Sep 2011, 11:26
Jag funderar på om du har kastat om signal och jord från utgången på tanken in till recoverysteget? Om du lägger på skärmen så blir det kortslutning men om du inte har skärmen går signalen genom tanken och genom plåttanken som är skärm och då istället tar upp brum, jorden borde man kunna få från ingångens jord om den är ansluten till själva plåttanken.
Detta är rena spekulationer, nån mer erfaren kanske kan har bätte koll?
21 Sep 2011, 12:37
Har du dragit om jordpunkterna/jordbussen?
Kan vara att reverb driver/recovery och tank behöver samma jordpunkt?
21 Sep 2011, 14:43
Jag fick igång reverbet genom att bygga om drive delen till en 12AT7 med bägge trioderna parallella, hade tidigare 1/2 12AX7 som drivsteg och andra halvan som recovery del, fattar inte att jag har fått det att fungera tidigare med samma rör , trafo och tank .
Sustain du hade nog rätt i att något var felkopplat fast i mitt fall till och med fel byggt.
så här såg kretsen ut innan: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... om_old.JPG
så här såg kretsen ut nu : http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPG
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
22 Sep 2011, 19:06
Hittade ett till fel, efter att ha spelat ca 5-10 minuter så slutade reverben att fungera, mätta 0,3VDC på pinne 2 på recovery röret, slog av fösträkaren och lät den svalna, samma sak igen fungerade först men efter ett par minuter slutade reverbet fungera. Bytte rör och felet försvann. Kan det hända att röret går sönder på sådant sätt att man får DC på griden
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
24 Sep 2011, 10:02
