nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
 Resonance-kontroll.
Ja. Jag har kopplat upp en 1M pot med en 4,7nF konding mellan NFB moståndet och högtalarutgången.
Är det meningen att när man ställer poten på fullt så reduceras utvolymen extremt? Jag kan liksom vrida på mastern för fullt utan att det blir för högt för att stå 2 meter framför högtalaren.
| 14 Sep 2011, 17:05 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
 Re: Resonance-kontroll.
Inte om du har kvar det ursprungliga NFB resistorn i serie med detta. Har du lagt det parallellt med NFB resistorn så ja..förmodligen. Men så ska det väl ändå inte kopplas änna.....
| 14 Sep 2011, 17:23 |
nilo
Jag har kopplat som så att om man ser poten med baksidan mot sig ser det ut såhär:
[EDIT:] funkade inte att göra så, så in med bild.
| 14 Sep 2011, 17:44 |
nilo
noterade att Soldanon har 100nF i serie med NFB-resistorn innan den når res. poten. Gör detta någon skillnad?
| 14 Sep 2011, 18:56 |
Tubis
Poten och kondingen är korrekt men på något sätt har du fått det inkorrekt. Detta ska enbart minska den negativa motkopplingen av basfrekvenser vilket enbart kan leda till högre ljud (på basen då) och inte lägre. Övriga frekvenser ska vara oberörda. Det ska alltså inte kunna bli lägre volym på några frekvenser. Vad är det för värde på NFB resistorn? Du är inte av misstag när kåpan på popten så du kortsluter till jord ju mer du vrider på den?
| 14 Sep 2011, 19:51 |
nilo
Tubis wrote: Poten och kondingen är korrekt men på något sätt har du fått det inkorrekt. Detta ska enbart minska den negativa motkopplingen av basfrekvenser vilket enbart kan leda till högre ljud (på basen då) och inte lägre. Övriga frekvenser ska vara oberörda. Det ska alltså inte kunna bli lägre volym på några frekvenser. Vad är det för värde på NFB resistorn? Du är inte av misstag när kåpan på popten så du kortsluter till jord ju mer du vrider på den? Inget ligger emot jord. 47K på resistorn. Jag provade dessutom lägga 100nF i serie med nfb resistorn innan res. kontrollen och då försvann signalen nästan helt.
| 14 Sep 2011, 20:03 |
Tubis
Något är galet. Felsök!
| 14 Sep 2011, 20:08 |
nilo
Det bör inte spela någon roll vilken sida om NFB-resistorn man lägger kontrollen va? Eftersom de ligger i serie menar jag...
| 14 Sep 2011, 20:09 |
Tubis
nilo wrote: Det bör inte spela någon roll vilken sida om NFB-resistorn man lägger kontrollen va? Nej, det fattar inte elektronerna.
| 14 Sep 2011, 20:11 |
nilo
Okej, såhär ligger det till nu: har kollat över allt och det är kopplat exakt enligt ritningen ovan. Lägger jag 100nF i serie med NFB-resistorn så försvinner nästan all signal.
Kontrollen fungerar som man förväntar sig upp till halvvägs, sen suger den massa volym...
Det raspar rött gött när man vrider runt poten också, samt smäller lite när jag switchar mellan de olika kondingarna (2,2nF och 4,7nF).
Ska prova att koppla bort switchen och bara löda kondingen rakt på poten nu...
[EDIT:] det verkar nästan som att den dämpar de höga frekvenserna när man kommer över halva varvet på poten. Blev inte bättre av att jag kopplade bort switchen.
| 14 Sep 2011, 20:25 |
Tubis
1M poten kan inte sänka någon volym som fanns där när NFB resistorn vart kopplad direkt. All form av högre motstånd i denna vägen ger högre volym ut. Jämför med enbart NFB och sen med poten. Det ska inte kunna bli lägre på någon frekvens...enbart högre.
Poten på noll ger alltså oförändrat och på max så ger den högre volym eftersom det blir mindre NFB som bromsar slutsteget. Fast allt utom basen bypassas av kondingen så det blir enbart basen som får högre volym. Det är ju funktionen av denna krets om den kopplas korrekt.
Sätter du 100nF i serie kan inte ljudet heller sänkas. Ljudet sänks enbart om du får lägre resistans i NFB och en konding kan enbart erbjuda högre resistans i form av lägre kapacitans.
Något är fel här, generalfel.
| 15 Sep 2011, 05:50 |
nilo
Vad jag har förstått så är 100nF kondingen till för att man ska slippa skrapandet i poten när man vrider på den.
Jag rev ut det igår och kopplar om det idag, får se om det funkar bättre då...
| 15 Sep 2011, 11:48 |
nilo
Det måste ju vara något fel på poten eftersom den fungerar som den gör. Ska mäta upp den och kolla idag...
| 15 Sep 2011, 11:56 |
Tubis
nilo wrote: Det måste ju vara något fel på poten eftersom den fungerar som den gör. Ska mäta upp den och kolla idag... Det enda som skulle kunna sänka volymen(i förhållande till med enbart NFB resistorn)om det beror på poten är att den kortar till sitt chassi som sedan kortar till jord om du har skruvat fast den i stärkarens chassi.
| 15 Sep 2011, 15:45 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
vad är det för stärkare? vilken typ av fasvändare? o är nfb kopplat till fasvändarn original eller går till nåt steg tidigare i kretsen ?
| 16 Sep 2011, 06:29 |
nilo
zven wrote: vad är det för stärkare? vilken typ av fasvändare? o är nfb kopplat till fasvändarn original eller går till nåt steg tidigare i kretsen ? 2204 och kopplat därefter. Jag provade med en pot med lägre värde och det blev bättre. Kan det vara så att ljudbilden bara upplevs som svagare eftersom basfrekvenserna dränker mid och diskant? Det var iaf inget för mig så jag plockade bort skiten. Det var trevligt att man fick mer luftig botten, men jag upplevde det som att det blev tystare och övertonerna inte kom fram ordentligt, även med poten på noll.
| 16 Sep 2011, 15:19 |
