View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Nov 2026, 20:50
100% OT - KTY-resistorer/temp.mätning
Post 100% OT - KTY-resistorer/temp.mätning
Håller på med en sak vad gäller min andra hobby, Båten.
Det är en batteriladdare ("NOS") som jag fått tag på, men där en racersnabb montör klippt av alla kablar för att snabbt kunna montera in en annan laddare.
Kablarna var inte bara kablar, utan det var bl.a en tempmätare som ska ligga bredvid batterierna för att hålla koll på laddtemperaturen.
Har fått info från tillverkaren att det ska vara ett 16,5 kOhm KTY-motstånd som sensor, tillverkaren har inga på lager. Har rotat runt på webben efter ett sådant, men enbart hittat betydligt mindre värden, kring 2kOhm.
Eftersom jag vet att här finns folk som kan allt möjligt och omöjligt gör jag en chansning att få någon hjälp, kan vara alternativa kopplingar etc....
Jag har schema, men jag misstänker att det inte är till så stor hjälp i detta fallet.
Mycket tacksam ifall någon har någon form av info/idé!
/Lennart
http://www.specter.se
20 Aug 2011, 22:08
Brukar finnas såna där på hårddiskar och HD-case för att kolla värmen, kan det vara ide att söka i dataavärlden?
21 Aug 2011, 00:42
Tack Rudmark för förslaget, jag har sökt på Elfa + diverse utländska jättesajter, det verkar helt enkelt inte finnas större KTY-motstånd än 2kOhm.
Jag misstänker att det är någon annan koppling än ett motstånd, att det är någon seriekoppling av t.ex vanligt motstånd + ett KTY-motstånd för att uppnå rätt arbetsområde för temperaturmätningen.
Då är frågan, hur ska fördelningen se ut mellan KTY-motstånd och vanligt motstånd? (Om jag har rätt i min fundering vill säga, kanske är helt off)
Mycket störande att jag inte hittar rätt komponenter på schemat... [:(]
Som sagt, mycket tacksam för input.
/Lennart
21 Aug 2011, 11:47
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... n/1-kt.pdf
Bör ju finnas. USA tex.
21 Aug 2011, 12:54
Om du ska få detta rätt måste du veta ohm/grad förändringen på ursprungs motståndet, annars famlar du änna i mörkret.
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
21 Aug 2011, 13:23
Tack för synpunkter och länkar, och puffar i rätt riktning.
Efter diverse rotande i schemat, och efter att jag letat upp symbolen för ett termiskt motstånd hittade jag komponenten i schemat. (en resistor med ett snett streck över, som avslutas med en liten vinkel på ena sidan).
NTC typ 640 47kOhm finns det ett av, och det ska kopplas till minuspolen, dvs precis som jag fått funktionen beskriven för mig av LEABs support. Det är det enda termiska motståndet förutom ett par i strömförsörjningsdelen, som inte alls har samma funktion, de är till för kylfläkten.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-82&toc=0
och https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/06025886.pdf
Dvs detta med 16,5kOhm och KTY verkar helt taget ur luften, kan gälla ngn annan modell av laddare.
Jag får ta och skaffa ett sådant och prova...[:p][:)]
Tack för synpunkterna!
/Lennart
21 Aug 2011, 15:26
