The_marquee_moon
Joined: 11 Jan 2008, 00:47 Posts: 406 Location: Strangeness
 Tandbergaren för mörk...men nu något ljusare
Hej, Jag har en Tandberg 3b som låter bra men är alldeles för mörk i tonen. Vad skulle ni göra för att få den att låta mer åt Fender-hållet? Jag kör förstärkaren genom en 2x12 låda med Jensen-högtalare från tidigt 60-tal. Här är schemat: http://www.sportsbil.com/tandberg/tb-3b-mono-s.pdf"Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 14 Aug 2011, 14:41 |
rudmark
På modellerna före 1 osv satt det en omkopplare/switch för mera bas. Var bara en konding som kopplades in. Se om jag hittar schemat.
| 14 Aug 2011, 21:41 |
Amp Healer
Pröva med lyfta C33 Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 15 Aug 2011, 10:39 |
VacuumVoodoo
Du har väl funktionsratten i läge "Pub Addr"? Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
| 15 Aug 2011, 11:37 |
The_marquee_moon
Tack Owe, Jag har nu tagit bort C33 och det blev en liten förbättring. Men fortfarande inte riktig "prescence". P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 11:58 |
The_marquee_moon
Alec, Jo jag kör i PA-läget. P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 11:59 |
The_marquee_moon
rudmark wrote: På modellerna före 1 osv satt det en omkopplare/switch för mera bas. Var bara en konding som kopplades in. Se om jag hittar schemat.
Jo, det är in själva verket ett RC-filter (R43+C44) som ligger där (kolla schemat!). Det märkliga är att inget händer när jag aktiverar filtret. Jag kan inte höra mer bas när jag lägger den i basläget. P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 12:01 |
VacuumVoodoo
The_marquee_moon wrote: Alec, Jo jag kör i PA-läget. P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo." Då får du göra det som man inte gör när bandspelaren används i dess ursrprungliga syfte. (se pkt 2 i beskrivningen i schemat) I "Record" läge kopplas slutsteget bort för att man inte skall få rundgång mellan högtalare och mikrofon vid inspelning. Modifiera omkopplaren så att slutsteget är inkopplad även i läge "Record". Signalen går då genom inspelningfiltrets frekvenskorrigering (s.k. "NAB kompensering, motsvarande RIAA kurvan för inspelning av gramofonskivor) - du får ganska massiv stigande mid-diskant boost. Det blir brajt det..gitarrens tonkontroll på 2 blir nog det rätta läget .. Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
| 15 Aug 2011, 13:33 |
Amp Healer
Om stärkan är mörk i tonen, så vill jag tro du kan halvera (eller mer) kondingarna:C 8,12,13, utan förlust i bastryck Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 15 Aug 2011, 13:42 |
Hellhammer
C5 kunde du ju testa göra rejält mindre för att brighta till tonen lite. Fördelen med det här skall vara att du inte skär basen helt eftersom g2 är "bypassed"(Svenska?) för hela frekvensomfånget.
1uF skulle ge en -3dB frekvens på ~80Hz, 0,47uF ~160Hz etc., om jag räknade rätt.
Jag säger skall vara för jag har inte mycket erfarenhet av pentoder.
/Stefan
| 15 Aug 2011, 15:53 |
The_marquee_moon
VacuumVoodoo wrote: The_marquee_moon wrote: Alex, Jo jag kör i PA-läget. P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo." Då får du göra det som man inte gör när bandspelaren används i dess ursrprungliga syfte. (se pkt 2 i beskrivningen i schemat) I "Record" läge kopplas slutsteget bort för att man inte skall få rundgång mellan högtalare och mikrofon vid inspelning. Modifiera omkopplaren så att slutsteget är inkopplad även i läge "Record". Signalen går då genom inspelningfiltrets frekvenskorrigering (s.k. "NAB kompensering, motsvarande RIAA kurvan för inspelning av gramofonskivor) - du får ganska massiv stigande mid-diskant boost. Det blir brajt det..gitarrens tonkontroll på 2 blir nog det rätta läget .. Alex Alex, Låter som ett coolt "effektalternativ" att koppla in...den här testar jag till sist. Tack! P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 18:21 |
The_marquee_moon
Hellhammer wrote: C5 kunde du ju testa göra rejält mindre för att brighta till tonen lite. Fördelen med det här skall vara att du inte skär basen helt eftersom g2 är "bypassed"(Svenska?) för hela frekvensomfånget.
/Stefan
Tack Stefan, det borde vara samma sak. Jag har inte läst den här tutorialen så noggrant men jag tror att författaren hävdar att det är samma sak i katodkretsen som i en triod. Tutorialen är bra för övrigt http://www.ampbooks.com/home/tutorials/pentode-tutorial-1/BTW har jag testat en annan pentodkrets i en enpetare 6v6 och med 6au6 på ingången. Låter mycket bra! Pentoder är billiga dessutom! De är värda en egen tråd.... P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 18:27 |
The_marquee_moon
Amp Healer wrote: Om stärkan är mörk i tonen, så vill jag tro du kan halvera (eller mer) kondingarna:C 8,12,13, utan förlust i bastryck Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seOwe, Jag kommer att testa Stefans tips först innan jag går igång med att ändra kopplingskondingarna. Mest för att lära och ratta på en parameter åt gången. Meddelar hur det går. MVH P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 18:29 |
VacuumVoodoo
The_marquee_moon wrote: Alex, Låter som ett coolt "effektalternativ" att koppla in...den här testar jag till sist. Tack! Den enklaste modden av alla lämnar du alltså till sist? Det är ju bara en bygel... Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
| 15 Aug 2011, 22:03 |
The_marquee_moon
VacuumVoodoo wrote: The_marquee_moon wrote: Alex, Låter som ett coolt "effektalternativ" att koppla in...den här testar jag till sist. Tack! Den enklaste modden av alla lämnar du alltså till sist? Det är ju bara en bygel... Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! [:I]Ja, trodde iofs det var mer än bara en bygel... MVH P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 15 Aug 2011, 22:35 |
The_marquee_moon
Nu har jag testat med att byta kopplingskondingarna, och ja, det funkar bra. Stärkaren blir något ljusare, men mest effekt fick när jag ändrade C5 från 25 uf till .47uf. Men det är långt från en fender-ton (den distar redan på 2). Kanske svårt att uppnå med en Hifi-pentod på ingången, och lite annat järn i häcken. Återstår att göra trebleboosten i playbackmode. Återkommer.
PS. Omkopplare gör mig förvirrad. Vilka tåtar ska jag koppla ihop?
P.
| 16 Aug 2011, 10:56 |
VacuumVoodoo
The_marquee_moon wrote: Återstår att göra trebleboosten i playbackmode. Återkommer. PS. Omkopplare gör mig förvirrad. Vilka tåtar ska jag koppla ihop?
Det skall vara RECORD läge, PLAYBACK blir ljudet ännu mörkare. Du kopplar ihop 11 och 12 på undersidan av däck 3 eller, om det blir enklare för dig: kopplingspunkten C13/R18 till R25. Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
| 16 Aug 2011, 18:09 |
The_marquee_moon
VacuumVoodoo wrote: The_marquee_moon wrote: Återstår att göra trebleboosten i playbackmode. Återkommer. PS. Omkopplare gör mig förvirrad. Vilka tåtar ska jag koppla ihop?
Det skall vara RECORD läge, PLAYBACK blir ljudet ännu mörkare. Du kopplar ihop 11 och 12 på undersidan av däck 3 eller, om det blir enklare för dig: kopplingspunkten C13/R18 till R25. Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodooOK, tack. Jag testar under morgondagen....see ya! P. "Man är inte bättre än sitt senaste solo."
| 17 Aug 2011, 00:03 |
