View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 20:54
Reply to topic  [ 14 posts ]
Hjälp med PT!!
Post Hjälp med PT!!
Sitter här och försöker mig på med att mäta rätt en trafo. Jag har anslutit 24VAC till den och mäter lite olika resultat.
De två tåtar som varit anslutna till glöden mäter jag 1,6-1,7Vac
Men hur ska man mäta de 4 gula tåtarna som antagligen är sekundär? De har väl antagligen olika spänningar?
Hur gör ni när ni får hem en trafo som ni inte vet ett skit om. Finns det någon uteslutningsmetod?
De trådar som finns är:
2st svarta (primär)
2st blåa (?)
4st gula (sekundär?)
2st gröna (glöd)
1st gul/röd (ct?)
Men eftersom glöden mäter 1,6vac med 24vac primär så borde väl detta vara en 110v trafo? Det borde väl bli närmare 0,63vac om det vore en 230v trafo???
Den har varit monterad i en stärkare men är absolut inte orginal. Stort upp borrat hål i chassit [:)]
Hittar inte så mycket på nätet om den. Det enda som står på den är D-9.252A
08 Aug 2011, 18:01
skit i spänningen först...... utan ohm mät alla ledningar först mot varandra så du ser vad som är kopplat i hopmed varandra ..... sen kan du mäta glöden tillex...
08 Aug 2011, 20:08
stopp och belägg!!
VET du att det är svarta som är primär??? Eller KAN det vara så att den har 110 OCH 220V primär????? (Enär det är en äldre trafo skriver jag medvetet inte 120V /230V)
Är det en rörförstärkare den suttit i??
Själv skulle jag dels OHM-mäta primären; svart svart och jämföra med de andra lindningarna.
SEN skulle jag mata in ca 6V AC på glöden och MÄTA spänningen på de andra lindningarna. PASS UPP- det kan ligga 600V på någon lindning...
De spänningar du får ut är bara en INDIKATION om vad för typ av spänning du har: 24V eller 300V osc.
VET du däremot i vilken förstärkare den suttit-kan du dra en hel del slutsatser av detta.
b
08 Aug 2011, 21:26
Om du lossar på locket kan man ev. få lite hjälp bedöma vad som är vad, t.ex. vad som är primärer.
09 Aug 2011, 00:17
Börjar du inte bli lite tjatig nu Izzy?
09 Aug 2011, 00:53
Tack Izzy. Jag ska kika på detta imorgon. Nej jag vet inte säkert om svart är primär. Men det var så den var kopplad tidigare. Den var monterad i en Gibson GA-77. Men enligt scheman jag följt så är den inte kopplad som den ska. Verkar som om någon tidigare har byggt om likriktaren till en diod typ och hoppat likriktar röret (men det är bara funderingar)
Jag får kika vidare på detta imorgon. Men tack för alla svaren. Återkommer med mera info senare.
//Kucera
09 Aug 2011, 00:54
jaha en gibson... ja då kan du sluta nu.....
svart + svart är 110 volt
<font size="4">kan vara så att blå+blå är 230 volt</font id="size4">
gul/röd är ct för sek högspänning...
mät dem "gula" dem två som har kontakt med gul/röd är högspäninng på sekundären..
dem andra två som är <font size="2">[yellow]gula[/yellow</font id="size2">] är 5 volts till likriktarröret
grö/grön är glöd
09 Aug 2011, 06:09
Sorry. Somnade med näsan på retur-tangenten [B)][:I]
Nä allvar - det är/har varit något knas troligen med min uppkoppling. När jag trycker på "Post New Reply" tappar datorn kontakt med sajten. Uppdaterar webbläsaren men inget har publicerats vad jag kan se. Dagen efter ligger alla poster där i alla fall... Skumt. Raderade mina dubblerade inlägg..
/G
09 Aug 2011, 09:58
Ja nu har vi prövat lite mera idag. Och jag blev lite nyfiken på den 2 blåa ledarna om de var för en 220v lindning. Men så var icke fallet. Jag började med att ohma ut vilka ledare som hörde till varandra, sedan kopplade ja in 24vac på de blåa och hej, jag fick ut 6,5VAC på de gröna och 100VAC på de svarta. De borde väl ändå stämma ganska bra. Men sedan började jag mäta sekundären och ena paret gav nästan 5VAC och det ena kunde ja faktiskt inte mäta med multimetern. Över 750v? Den gav ju spänning när jag matade den troliga 110v Lindningen med 24V. Så de blåa kan väl inte vara så långt ifrån 24Vac?
Om man nu ska köpa en 230/110 trafo. Hur mycket effek ska den vara på om man ska använda den till stärkare? Vad använder ni? Räcker 100w?
//Kucera
09 Aug 2011, 10:16
Lite mera bilder
//Kucera
09 Aug 2011, 10:28
//Kucera
vad skall du bygga för nåt?? vilka rör osv.....
jag har ett par järn liggandes...
09 Aug 2011, 20:07
Zven: jag ska bygga/reparera en Gibson GA-77RV bestående av 3st 6EU7 1st 12AU7 2st 6L6GC och ett GZ34.
Behöver ha en HT på 355-0-355. Har kollar lite på hammond 373DZ. Men jag har inte riktigt koll på vilken bias spänning jag ska ha. Efter som att alla har 50vac antar jag att det borde räcka.
Kontaktade MM och dom hade en trafo till den men de är ju så satans dyra. Hammond kanske fungerar lika bra.
Går efter detta schema: http://www.ampwares.com/schematics/gibson/ga77rv.pdf
//Kucera
09 Aug 2011, 22:40
. tror att jag har sådan hammond ny liggandes.... den kan ha varit provmonterad...
återkommer i morgon om det....
09 Aug 2011, 23:51
Jag tackar och bugar så länge..
//Kucera
10 Aug 2011, 01:04
