View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 19:58
Hur mycket oljud ska det vara i en gammelmarshall?
Post Hur mycket oljud ska det vara i en gammelmarshall?
Har en Marshall 1992 från 1973 på arbetsbänken som en vän ville att jag skulle se över då han inte fått gång på den på några år.
Jag har fått liv i den och allt fungerar men det är rätt mycket surr och brum ut i högtalarlådan, jag vet att det brukar vara lite oljud i dessa gamla apparater då tex jordningen inte är optimal men hur mycket ska det vara egentligen? Jag ska testa att peta i andra rör och höra hur den beter sig då...
Bjuder på en mobilbild:
http://www.myspace.com/benessermusic
03 Aug 2011, 17:23
Fin! [:)]
en del brus har jag i min, men det är absolut inte några extrema mängder. Brum har jag inte problem med. fast sedan har jag satt skärmade kablar på ingångarna och dragit om jordningen också.
Kan inte minnas att jag testat någon Marshall som fört ofantligt mycket oljud.
"III Sides to every story".
03 Aug 2011, 17:53
Det verkar sitta originalelektrolyter i den. Kanske läge byta om de nu är nästan 40 år...
Är jordningen schysst, det är skärmat där de bör vara skärmat, rören är okej, elyterna fräscha osv - ja, då är en Marshall lika tyst som alla andra stärkare av denna typ.
03 Aug 2011, 18:00
Bytte ut preamprören (Sylvania) till mina gamla brimar och då blev den lite tystare. Har inte kollat bias på den än...
03 Aug 2011, 18:00
Ja, det skulle behövas byta elyter. Den verkar orörd innuti förutom att någon stjärna har borrat ett hål i bakpanelen som går till chassijord [B)]
03 Aug 2011, 18:05
Det finns nog ganska mycket i en sådan som kan leva rövare. Potar, jack, on/offswitchar, rörhållare med mera med mera....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
03 Aug 2011, 22:00
Aj. Är det så att högtalarsidan jordar i chassit genom det extra jacket? Tag bort det! Högtalarjorden (OT sekundär) ska gå till samma punkt som där fasvändaren och prescense jordar. Men det är väl lite hur som i den där.
Jag tycker du ska överväga en omdragning av jordningen. Det är inte ett megajobb, men ger dig full kontroll över stärkaren. Ta bort all chassijordning, skapa några punkter som sedan jordar vid första filterkonding. Det blir tystare så. Och skärmat från inputjack till rörsockel, 68k direkt på sockeln. Vill man återställa är det lätt gjort.
04 Aug 2011, 00:37
