davidihse
 Rörbestyckning i Hiwatt Studio/Stage.
I manualen står det "DO have the output tubes replaced regularly and use only matched sets of EL34’s. The output valves affect the sound of the amplifier and different players like different tubes. An average set of quality valves should last for approximately 2000 hours of use, about 5 hours a day for a year. This is the maximum period for a premium original sound. Always disconnect the amplifier from the mains and allow the valves, all of which run very hot, to cool prior to replacing them."
Så det behövs ingen Biasjustering?
Och vad gör V1 och V2 och så vidare?
myspace.com/slackervillezoo
| 28 Jul 2011, 00:44 |
Amp Healer
Schema och åter igen schema! eller någon länk där stärkan beskrivs. Annas är din gissning lika bra som min. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 28 Jul 2011, 01:38 |
davidihse
Jag har inte lyckats hitta ngt, satt och letade som attans igår.
| 28 Jul 2011, 10:17 |
Ocku
davidihse wrote: I manualen står det "DO have the output tubes replaced regularly and use only matched sets of EL34’s.
Alla Studio/Stage jag hittar använder EL84 och inte EL34. Kan du länka till någons sida där din förstärkare beskrivs? ------ Dom låter alla lika
| 28 Jul 2011, 13:38 |
davidihse
Ja EL 84:or ska det väl vara... http://www.hiwatt.com/data/tech_info.htmlmyspace.com/slackervillezoo
| 28 Jul 2011, 13:51 |
Ocku
Den verkar vara katodbiaserad på basen av att den kallas Klass A. Då behöver du inte justera bias vid rörbyte, även om det aldrig skadar att kontrollera biasen för säkerhets skull. ------ Dom låter alla lika
| 28 Jul 2011, 14:23 |
davidihse
| 28 Jul 2011, 14:49 |
Ocku
Jep, din förstärkare är katodbiaserad. Det är bara att byta rör och köra.
| 28 Jul 2011, 18:37 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
den där måste vara felritad i tonstacken o reverbet!! för som det är ritat så går det inte att justera diskanten + att reverbet får full basfreq borde sitta ett ca 560p-1000p avkopplingkonding tror nog att man får göra en rokad på utgången från tonstacken.. vipern borde kopplas på den ritade linjen ovanför o viseversa... + att det saknas galler läcka på steget efter revertanken + det sitter en 470p kopllingskonding till jord i stället??? <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 28 Jul 2011, 22:31 |
davidihse
zven wrote: den där måste vara felritad i tonstacken o reverbet!! för som det är ritat så går det inte att justera diskanten + att reverbet får full basfreq borde sitta ett ca 560p-1000p avkopplingkonding tror nog att man får göra en rokad på utgången från tonstacken.. vipern borde kopplas på den ritade linjen ovanför o viseversa... + att det saknas galler läcka på steget efter revertanken + det sitter en 470p kopllingskonding till jord i stället??? <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker     Jag fick schemat från Hiwatt, konstigt att en så pass dyr stärkare är felritad  . myspace.com/slackervillezoo
| 28 Jul 2011, 22:44 |
zven
dem brukar göra så för att jävlas.... så ingen skall bygga kopior.. för bygger du enligt denna .... så blir det inge bra.. finns tyvärr fler märken som släpper falska o med avsikt felritade scheman... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 28 Jul 2011, 22:50 |
davidihse
Jo, det förstod jag. Tyckte mest att det var kul att min stärkare inte funkar om man säger så, efter som jag gillar ljudet... Nu nästa fråga, vad gör v2?
| 28 Jul 2011, 23:38 |
zven
| 29 Jul 2011, 00:14 |
Ocku
Bra Zven! Jag kom inte ens att tänka på att misstänka att schemat inte stämmer. ------ Dom låter alla lika
| 29 Jul 2011, 07:51 |
