View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 22:11
Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page 1, 2  Next
vad tror ni om detta? higain varning.
Post vad tror ni om detta? higain varning.
Vill ha lite snabb feedback på detta, vad tänker ni?
"III Sides to every story".
25 Jul 2011, 16:02
Jag är inte experten men min spontana tanke är varför använda fyra rör och sedan bara köra halvor?
Det går väl att göra samma grej på två rör eller missar jag något?
David
25 Jul 2011, 16:40
Det är 2 rör, det är bara halvor i schemat...
25 Jul 2011, 17:10
Fast då skriver man väl V1a och V1b?
Man ritar väl dessutom ut röret på något sett så att det tydligt syns att det är halvor, t.ex. ena sidan streckad?
Du har skrivigt 12AX7A på V2, V3 och V4 men inte på V1. Vad syftar A:et på?
David
25 Jul 2011, 17:24
David
Nja... jag har inte ändrat det helt enkelt, schemat är ett omgjort Bogner ecstasy.
25 Jul 2011, 17:27
David
Det är valfritt. Själv ritar jag en hel flaska för varje triod. Det förekommer singlar och trippeltrioder med. Sådant bestämmar man i ett senare skede när den fysiska uppbyggnaden skall konstrueras.Schemat skall åskådliggöra funktionen, den s.k. layouten är bara en instruktion för montören. Typ "paint by numbers" monteringsvägledning. Fast det finns ju de som börjar konstruera med monteringsritning direkt...
Sedan så tänker jag att Reinhold, eller ngn, måste ha fått tag i ett överskottslager av 100k motstånd [;)]
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
25 Jul 2011, 18:45
David
Haha! Syftar du på att det är 100k på alla anoder då? [:D]
25 Jul 2011, 18:51
mycket diskant lär det väl bli:
4,7n efter första steget- 1/4 av "standardvärde" (Läs Fender)
C3 ytterligare treble
R1/C1 + C14/R25 nu är väl all bas borta??
Eller??
b
25 Jul 2011, 20:07
Du kan t.ex. testa med att köra 150k som anodmotstånd på V1a och V2a. C10 kommer dock att skära lite mer ner i frekvensregistret, men det behöver inte vara något negativt. (Peavey Rockmaster preampen kör t.ex. med 150k)
Sedan så kanske du skulle testa en kondensatorer över antingen R9 eller R14 för att få till lite mer aggressivitet i ljudet. Välj dock inga stora värden där så du boostar för mycket bas. (t.ex. 10k -> 220nF, 4.7k -> 470nF, eller lägre värden)
25 Jul 2011, 21:32
Jag tycker du ska skita i diskanthöjande filer och sen skita i diskantsänkande filter och se hur det blir och sen justera efter det.
Ska du tugga snabba palmmutes på hög dist med detta så tror jag du bör kapa mer bas. Men det beror ju på vad du ska spela och hur mycket dist du ska vrida på. Testa powerballgainpoten istället med en 1M och en 470k från vipern till jord. Det ger tightare bas ju mer dist du vrider på. Om kopplingskondingen inte är för stor vill säga. Vilket den blir...skulle kört med 1nF och en betydligt mindre bleedkonding över poten.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
25 Jul 2011, 21:53
Det jag vill åt är ljudet här:
http://www.youtube.com/watch?v=-Ey52hi9 ... age#t=546s
Någon som har tips på en krets som låter snarlikt men renar upp bra med gitarrvolymen?
26 Jul 2011, 02:13
Håller också på med en liknande krets just nu, men med katodföljare.
Jag tror inte du har för lite bas från denna krets. Du kan lätt testa med en katodkonding på R9, ja till och med sänka R9 till 2.7k och köra en 0.68uF över där med. Det blir mer dist och mer fokus i disten.
C9 äter mycket diskant (och kapar jobbigt brus...). Testa om du klarar dig på typ 500pF även där.
Jag hade nöjt mig med 2.2nF på C2 och istället öppnat C5, 4.7nF, men Bogner har säkert något skäl till just den där lösningen?
Man kan gilla shelffilter på 470pF/470k, eller inte. Jag gör det. De rensar upp i en (alltför) köttig ton och ger bett. I mina öron låter det genast "Marshall" (vad faen det nu är) när man har dessa filter med, ett eller två stycken. Du kan testa att sätta det första shelffiltret före gainpoten, det blir lite annorlunda. Har väl med millereffekt å sånt att göra. Testa också att bypassa första filtret helt, fram och tillbaka t.ex. med en liten switch. På högre gain-stettings kommer du uppleva bättre strängseparation med filter, köttigare ton utan.
Tubis förslag med gainpoten är skitbra. Jag kör dock en 1M-pot och 330k från vipern. 120pF bleed. Jämnt svep.
Ett kritiskt område är R18 och R19. Här händer det mkt som påverkar mängden dist. I mitt pågående bygge satte jag två trimpotar (500k) här för att hitta rätt värden. Jag valde till slut en spänningsdelare efter C7 med 220k i signalväg och 150k mot jord, men det blev mkt skruvande. Du vill säkert få mer dist i sista steget och då blir det andra värden.
Sedan är det det där med anodmotstånd. Även jag kör 100k rakt igenom i den krets jag leker med, men vet inte hur man ska tänka här. Är det något givet ställe man först bör testa med typ 150k eller 220k?
26 Jul 2011, 07:46
Min erfarenhet är att större anodresistorer ger ett hårdare aggresivare ljud. Man tappar värme. Jag skulle istället experimentera med lägre anodresistorer. Anledningen till 100k rakt av är väl dock att det någon stans måste sättas stopp för hur många parametrar man ska experimentera med och då är det lättare att bränna 100kare rakt av och istället testa med olika katodresistorer.
26 Jul 2011, 10:04
grejen är ju den att det inte är basen jag vill åt, utan det härliga rytet i lågmidden. Jag tycker det är svårt att få fram det då om man kapar basen så blir det mest massa högmidd kvar.
jag vill gärna ha bort massa diskant för att slippa surret som blir när man distar en bright krets.
dessutom måste den cleana upp jävligt bra med volymen på gitarren så jag måste ha bra balans mellan stegen. Hur ser det ut på den punkten?
jag har dessutom ett problem med att ljudet gärna blir överkomprimerat och känns lite instängt, lite för fokuserat kanske, jag vill ha den här lite öppnare klangen i typ en plexi, fast med mer och tightare gain.
lyssnar ni på klippet jag länkade till så fattar ni nog vad jag menar.
26 Jul 2011, 12:10
Men då är man ute och kör med ögonbindel. Ändrar man t.ex. bara katodresistorn och lämnar övriga komponenter i fred så har man ändrat:
- anodströmmen
- anodspänningen
- gallerförspänningen
- transkonduktansen
- inre resistansen
- stegets förstärkning
- brytfrekvenser hos shelvingfiltret pga katodkondensator (om den finns)
- brytfrekvens för diskant lågpass pga Millereffekt
Efetrsom stegets strömförbrukning ändras så åverkas även matningspänningen till de övriga stegen vilket medför att derras arbetspunkter ändras också.
Bara man är medveten om vad som verkligen händer i en triod och hur det påverkar slutresultatet när man ändrar katodresistorn från 1.5k till t.ex. 2.7k så är det bara tuta och köra.
Som nya ålderns filosofer säger: Everything is connected.[:D]
26 Jul 2011, 17:43
- anodströmmen
- anodspänningen
- transkonduktansen
- inre resistansen
Jo jag vet ju om allt det där och det är lättare att ha en överblick på allt när man spicar som jag gör så jag kör ju inte direkt med ögonbindel. Men när man även ska blanda in andra anodresistorer så blir det än fler parametrar att bolla med. Därför är 100k rakt av en bra bas om man inte vill ha ett oändligt antal parametrar att labba med. Jag har dock ofta använt en 33k på sista steget med underbart resultat.
26 Jul 2011, 22:58
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Ikväll lyckades jag med det jag försökt i tre dagar nu [:D]
Ett tight higain-ljud med gott ryt i lågmidden utan att bli muddigt. Ingen vass diskant heller [:p]
Låter sjukt bra!! [^]
28 Jul 2011, 00:36
Men Daniel, så där får du väl inte säga utan berätta hur/vad du gjort,,,man blir ju nyfiken ju [;)][:p]
Häls
http://www.amphealer.se
28 Jul 2011, 01:26
Häls
en hint: Jag tror jag kommit väääääldigt nära Cameron Aldrich modden [;)]
28 Jul 2011, 02:57
Alltså fram schema o detaljer nu. Annars blir du bannad [:(!] [;)]
Jag har prototyp som bara låter Bogner Wannabe. Så ska det väl inte behöva vara tycker man [B)]
28 Jul 2011, 07:07
en hint till då, tänker inte ge er hela kakan på en gång. [;)]
Vilken typ av stärkare/krets ser du oftast Mark modda? Sen ska det vara Anoddriven tonstack, och då kan du ju nog gissa värdena i den [;)]
47nF signalkondingar i fasvändaren.
[EDIT:]F.ö hade jag jättestora problem själv med att det surrade en massa om disten och blev jättekomprimerat/överfokuserat. Den här kretsen ger ett öppnare ljud, med bättre tryck i lågmiden, tight bas (självklart beror ju det på hur man tweakar den, Marks moddar är ju aldrig exakt likadana i alla ex.) och det är inte vasst i diskanten heller. [:)]
28 Jul 2011, 07:49
Utan ljudklipp är det dock svårt att tro på vad du säger. Ljudklipp är viktigare än schema. [;)]
28 Jul 2011, 11:07
Har inte kunnat spela in då familjen sovit. Ska försöka fixa ett klipp lite senare. [:)]
28 Jul 2011, 12:36
Detta ska bli mycket spännande att höra ljudklipp på [:)]
http://www.myspace.com/benessermusic
28 Jul 2011, 16:41
http://www.soundclick.com/player/single ... D=10895502
väldigt kort och jag är inte bäst i världen på att micka stärkare...
det finns mer gain om man vill, mer diskant, mer midsja, detta är med alla kontrollerna ganska neutralt ställda... gainen är väl på ca 7 skulle jag tippa på. Den renar upp mycket bra med volymen på gitarren... [:)]
28 Jul 2011, 17:03
dessutom rätt låg volym, mastern har inte nått ettan ens...
28 Jul 2011, 17:05
Vad spelade du in med?
Jag tycker det är en bit på väg men inte riktigt där än, men det låter förmodligen annorlunda hemma hos dig? [:)]
Jag tycker Camerons Aldrich har mycket mer fräs och vildhet, tycker det kommer fram bra i denna video: http://www.youtube.com/watch?v=K_j8pTfRpdk
Testa att spela in ca 1,5 meter från din låda och ca 1,5 meter upp från golvet så man får en hint om hur den låter när man står framför den och lirar [:)]
28 Jul 2011, 18:46
Spelade in med en billig kondensatormick och en SM58. Men jag lyckas aldrig få till det där riktigt, tycker det låter konstigt oavsett hur jag placerar 58'an, den kanske är trasig?
Vildheten kommer med att man höjer volymen så att stärkaren öppnar sig lite, lite mer dist pådraget hjälper också till. Låter sjukt bra gör den iaf. Mycket bättre än på klippet IRL.
Jag är nöjd så nu får jag köpa en stärkare till om jag vill modda vidare [:D]
28 Jul 2011, 18:50
Se till att du inte får fasfel när du använder två mickar. Se till att mickarnas membran har exakt samma avstånd från konen, sen är ju konen konformad så man måste beräkna in det i avståndet också [:)]
Om du testar att göra en uppmickning 1,5meter från lådan så använd bara kondensatormicken.
28 Jul 2011, 18:56
Det hjälpte inte mycket, får inte med hela frekvensregistret ändå. Midden fångar den väl ganska bra, men diskanten och basen försvinner liksom, det blir inte samma som i rummet oavsett hur jag gör.
Men iaf, det du menar är det där håriga i diskanten va? Det finns, vill bara inte hamna på inspelning med mina prylar... Kanske är nästa projekt? att skaffa sig lite vettigare inspelningsprylar.
[EDIT:] det låter alltså mest burkigt när jag spelar in...
28 Jul 2011, 19:46
