View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 02:14
Likriktare på 18w klon fråga
Post Likriktare på 18w klon fråga
Sitter och funderar på å bygga en 18w klon. Har kikat lite på Ceriatones schema och bara undrar varför man sätter 2 dioder och en konding innan likriktar röret?
http://www.keepandshare.com/doc/2194569 ... 3-59k?da=y
Sen sitter det även en konding och ett motstånd över STB switchen. Varför?
Eller har ni några andra tips på 18w scheman man kan bygga efter?
15 Jul 2011, 18:12
Ja, varför inte bygga efter orginalet?
David
15 Jul 2011, 19:37
Konding+motstånd över STB-switchen är bara för att förhindra "pops", alltså knäpp. Trick som man även kan prova över nätbrytare.
Jag vet att dioderna diskuterats på Ceriatone-forumet. De sitter där som skydd för likriktarröret i standbyläge, men går absolut att hoppa över om du använder dig av EZ81. Även standbyswitchen är tämligen överflödig, åtminstone ur "spara rör"-synpunkt. EZ81 börjar leda ungefär lika snabbt som övriga rör, men funktionen kan förstås ändå vara åtråvärd.
-Olle
15 Jul 2011, 21:28
Okej.. Jag tackar så hemskt mycket. Var inne på ceriatones forum och läste lite. Får se vart man kan få tag på 3kv kondingar bara om man ska följa schemat. Känns väl nästan som att man kan gå ner lite i spänningen där va?
17 Jul 2011, 03:06
Orginalen har ju inte det och visst kan det smälla till när man slår på standbyen. Fast jag har kommit på ett enkelt trick för att undvika det. Om man spelar medan man slår på den så blir det bara en fade out, så jag slår bara an en sträng innan jag slår på stand by varje gång.
David
17 Jul 2011, 08:54
David
Nej, precis. Originalet har inte det. Icke desto mindre är det ett rätt trevligt tillägg.
17 Jul 2011, 13:20
David
Då blir min motfråga: Varför???
Som jag ser det finns det flera fördelar med att bygga Ceratone varianten och möjligtvis en fördel att bygga orginal.
Så utvekla gärna dina tanka.
Häls
http://www.amphealer.se
18 Jul 2011, 18:14
