View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 18:06
Peavey Triple X lever djävul!
Post Peavey Triple X lever djävul!
Crunchkanalen på en Triple X som jag lånat av en polare har börjat bråka. Den rundar satan på låg volym, dessutom en massa andra missljud/brus. Har testat olika gitarrer, kablar, tejpat jord och provat i olika lokaler. Samma skit. Men idag var jag en sväng i repan och kom på den lysande idén [:I] att testa dom andra kanalerna (clean & Ultra), och dom funkar felfritt!
Jag är lite inne på att det är crunchkanalens preamp-rör som gått på lunch?
Hade tyvärr inte tid att testa att byta plats på rören idag, och ville kanske också stämma av med er innan jag börjar rota runt.
Nån här som vet vilket rör som är crunchkanalen?
Det står specat att det ska vara 12AX7 A i Triple X, nån som vill tipsa om nåt särskilt märke som passar "bättre" i denna stärkaren än andra märken?
14 Jul 2011, 13:38
Crunch och lead använder samma rör.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
14 Jul 2011, 15:16
Ok, där rök min teori... eller?
Vad sjutton kan det vara för fel om bara crunch-kanalen bråkar?
14 Jul 2011, 15:34
Olika inställning på tex eq som får bägaren att rinna över? Kan fortfarande vara rör som bråkar.
14 Jul 2011, 19:17
NU har jag varit i repan och knackat rör, ett av rören räckte det med att jag nuddade med en penna så lät klonk ut i högtalaren!
Tänkte bara om någon har koll på vad just det röret gör? Med tanke på att crunch- och ultra-kanalerna använder samma rör men det är ju bara crunch som är oanvändbar...hmm.
Nån som har en teori om varför det har pajat? Toppen var inne på service för mindre än två år sen och då byttes ALLA rör, sen dess har den inte fått många speltimmar.
16 Jul 2011, 15:29
Låter ju väldigt märkligt och jag undrar ja om det är röret som du får ett kluckande ur som är problemet.
Enligt schemat är det inte mycket som skiljer kanalerna åt utan det reläswitchas ett motstånd för att sänka signalnivån och släppa på lite mer bas på crunchkanalen och gainpotarna reläswitchas. Detta sker mellan rörstegen V1B o V1A i röret märkt V1 på schemat. Sedan switchas det mellan de två olika eq över rörsteg V3B. Det är det enda jag kan se och signalen går således genom alla rörsteg på båda crunh och lead. Clean hoppar däremot över en massa rörsteg.
Här är schemat.
http://music-electronics-forum.com/atta ... 55-265.pdf
Men ibland är det mikroskopiska saker som får det att tjuta så vem vet.....
18 Jul 2011, 17:26
Bytte rör innan dagens rep och nu är toppen frisk igen![:)]
Eller symptom-fri i alla fall... får väl hoppas att det bara är ovarsam roddning eller nåt som gjorde att röret pajade. Tack för hjälpen!
20 Jul 2011, 19:51
