View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 20:01
Reply to topic  [ 5 posts ]
Modda JCM800 1987
Post Modda JCM800 1987
Aloha!
Har en JCM800 1987 som får alldeles för lite speltid då jag tycker den är lite väl brusig; har lite lite gain samt att jag inte riktigt gillar hur EQ'n tar; har suttit och grunnat på att sälja den och skaffa mig en Orange istället men iom att begmarknaden ser ut som den gör just nu slog mig iden igår att man kanske kunde ge sig på att modda den?
Någon som har lite tips på modsidor? Det jag skulle vilja göra är att bygga bort lite brus/brum; få lite mer gain samt även få den att ryta lite mer. (Tänk AC/DC fast lite mer lågmid och mer gain).
Lurar även på om det går att konvertera den till KT88 eller nån annan lite roligare rörtyp än EL34.
http://www.egonaut.se
14 Jul 2011, 13:02
Hej Fredrik !
Jag brukar göra en del sånna modds, och det enklaste du kan göra är att inköpa dig skärmad kabel och sen paralellkoppla inputen så du bara får en ingång som går till bägge "kanalerna".
Så en ingång, skärmad kabel,och direkt på röret löder du fast ett 33K motstånd (= blir lika värden som du hade innan 2X68K /2= 34K).
Detta gör stärkan tystare och lite mer gain då röret blir paralellkopplat.
För att göra det ytligare tystare, så använd skärmad kabel även från volymerna.
En moddsida:
http://home.comcast.net/~mamp17/Misc%20 ... 0Info.html
Gällade EQ, så ladda ner Duncans : Tone Stack Calculator
http://www.duncanamps.com/software.html
Mycket hjälpsam att ha för att "se" vad som händer när man byter värden i Eq:n.
För lite mer gain, så kan koppla katoden i tredje steget med 0.68 uF koding typ som i "plexi" även byta precenskodingen till 0.68 uF är nog mer det du är ute efter.
Även 5000pf på bright volymen brukar dom flesta gilla bättre med värde 100-500 pf och så funkrar volymkontrollen bättre.
Gör moddsen en i taget o lyssna mellan varje gång.
Häls
http://www.amphealer.se
14 Jul 2011, 14:05
Tack så hemskt mycket för tipsen Owe!
Här ska labbas!
14 Jul 2011, 15:02
Byt ut anodresistorerna mot stora metallfilms så droppar du bruset ganska rejält. Ännu mer om du hittar en trådlindad i den storleken. Trådlindad varnas det ofta för pga av att den har reaktans men det enda som sker är att diskanten blir ett liten snäpp högre. Det kan man lätt kompensera bort med en liten konding parallellt med resistorn. Jag har testat med trådlindade som anod och det är inget värre än en liten högre gain i diskanten. Men bruset är sjukt mycket lägre. Jag seriekopplade 4 st 27k trådlindade och bruset blev lägre än 1 st 100k 3watts metalfilms. Jämfört med original i JMP vart det som natt och dag.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
14 Jul 2011, 15:10
En frisk 1987 brusar inte särskilt mycket. Inte mer än andra low gain-stãrkare. Möjligen då om 5nF-kondingen över brightvolymen är kvar. Kolla i vilket fall först att du har friska förstegsrör innan du börjar byta ut komponenter.
Har du brum kan det vara den ofta bristfälliga marshall-jordningen som behöver förbättras. Eller ngt dåligt rör. Det finns fler saker som kan ge brum.
Sedan undrar vi förstås hur du spelar stärkaren? Du vill ha mer gain, vilket man kan uppfatta som mer dist? Men kör du den på fullt i normala fall? Är det för högt redan på vol 4-5? Kanske är det en masterlösning du behöver? Eller en snäll 2204-krets. Svårt veta. Vi behöver nog mer information.
Annars är parallellkopplingen av ingångssteget en klart bra grej, i kombination med att boosta andra steget med en katodkonding, om det inte redan är gjort. Ev bör man också minska katodkondingen på V1 från 330uF till typ 4.7-22uF för att tighta basen lite.
19 Jul 2011, 16:21
