View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 20:01
Reply to topic  [ 11 posts ]
Högtalarkabel
Post Högtalarkabel
Detta ämne har säkerligen behandlats i några omgångar tidigare, men då sökfunktionen inte fungerar här nu så får det bli en ny tråd...
Vad kör ni för kabel <i><b>i</b>"] era lådor, dvs mellan element etc? Skillnad mellan lådor för gitarr och bas?
Tycker man kan se både det ena och det andra i olika lådor. Hur funktionellt är det att bara köra "vanlig elkabel", kan inte vara alltför stor skillnad mot åtminstone budget kablar som kallas högtalarkabel, eller?
Tack och hej.
14 Jul 2011, 09:38
Tack och hej.
Det klassiska svaret är 'lampsladd' - en kabel som är tillräckligt grov funkar.[:)]
Av någon anledning har detta inte blivit en 'issue' i gitarrvärlden (vad jag vet) jämfört med signalkablar där diskussionen går het om vilken kabel som suger ton etc.
/R
14 Jul 2011, 17:29
Kolla kabeln och buntbandet
i den här kuben som kostar
58 000 tusen i sverige
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/ ... rk5SE.html
PB
14 Jul 2011, 18:34
+1
14 Jul 2011, 19:03
Tack och hej.
Tidskriften Elektronikvärlden (5/96) gjorde en test av högtalarkablar. Ett antal â€Â
14 Jul 2011, 21:21
Det enda sättet att få reda på om det har någon betydelse är testa själv. Att lägga 30:- på en meter högtalarkabel är ju billigt om det blir bättre och inte hela världen om det inte blir någon skillnad. Blir det sämre, så är det ju bara att gå tillbaka till den du hade från början.
Prova också om det blir bättre med lödda anslutningar än t ex de kabelskor som bland annat Marshall använder sedan några år tillbaka.
I gitarrförstärkarsammanhang kan skillnader emellan högtalarkablar ibland maskeras av andra förvrängningar i signalkedjan, men jag tycker det är värt att testa, eftersom det är billigt och enkelt. Byte från den sytråd som en del tillverkare använder i basförstärkare till en vanlig högtalarkabel är ett intressant test man kan göra.
Köp inget konstigt. Undvik kabel med extremt många kardeler (t ex Supra) eller konstiga ledarmaterial. Prova 2,5 kvadrats ren kopparkabel med ganska få ledare. Grövre kablar är väldigt svåra att montera i de kontaktdon som normalt används i gitarr- och basförstärkare.
När du provat, så vet du vad det gör för din rigg, vad nu än resultatet blir.
/CM
14 Jul 2011, 22:24
Jag tycker man ska börja med att fråga sig vad som är bättre?
Är det en superhightech Litzkabel eller ett trådtunnt skitsnöre?
Det beror ju lixom på vad man vill ha för ljud.
14 Jul 2011, 23:29
Kan du beskriva skillnaden i ljud (mellan dessa kablar eller andra kablar).[B)]
/R
15 Jul 2011, 07:22
/R
Det beror nog på vilka kretsar man hänger i...
Jag har följt diskussioner på bl.a. The Gear Page och Huge Racks Inc där man svär på att det blir bättre ljud av att byta kablage, samt vilket kablage man föredrar i lådan. Dessutom pratar man gärna om vilken högtalarkabel stärkare till låda man ska använda för mest välljud.
Jag har använt lampsladd och ett förmonterat kablage från Weber i mina lådor. Det funkar utmärkt.
/Tom-Andrew
15 Jul 2011, 11:02
Du hör ingen skillnad på en superhightech Litzkabel eller en 0,75mm^2 lampsladd.
Anders
16 Jul 2011, 10:39
Det saknas en viktig, för en lekman helt osynlig, komponent i högtalarkabeldiskussionen när det gäller högtalare drivna med rörförstärkare: lindningtråden i utgångstransformatorn. Diskussionen är mao meningslös och saknar merit. T.ex. skundärlindningen för 4 Ohm högtalarutgång i en 100W trafo skall lindas med en tråd med minst 1.5mm diameter dvs 3mm^2 tvärsnittsarea. Högtalarkabeln bör inte vara tunnare än så. Detta baseras på rent tekniska grunder utan hänsyn till om det frambringar multipel eargasm eller ej.
<center>Image
</center>
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
16 Jul 2011, 12:26
