View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 19:59
Säkring brinner i en Line6 Spider valve 212
Post Säkring brinner i en Line6 Spider valve 212
Hej på er.
Jag har lite frågor om en Line6 spider valve förstärkare.
Det är en säkring (500mA) som brinner hela tiden, den är märkt B+ slow fuse.
Symtomet är att när jag startar upp stärkaren så tänds ett av slutstegsrören upp en kort stund (Ganska kraftigt ljus, men bara från ett av rören), sedan slocknar det när säkringen brunnit. Samtidigt startar ett svagt brum som ökar och avslutar med en smäll ur högtalaren, det sker på ca 3s efter att jag slagit på standby brytaren. Den verkar fungera som vanligt när man bläddrar i menyer osv, med trasig säkring. så den digitala delen verkar vara frisk.
Då provade jag att ta ur slutstegsrören och starta upp förstärkaren, och då håller säkringen, dock glöder det svagt i rören till försteget, är det normalt? ska dom göra det?
Rören i förstärkaren är ganska väl använda, så jag har fått rådet att byta slutstegsrören, av stenton eller denton (kommer inte ihåg namnet [:I]) i Trollhättan. Dock finns det en separat säkring för slutstegsrören, men den är hel, och har aldrig brunnit.
Jag vet inte om det är relevant, men när detta hände första gången så upptäckte jag att stolen som jag satt på stog på gitarrkabeln, kan det skada förstärkaren på någotvis, eller kan det vara en ren tillfällighet att det hände samtidigt? Först gången det hände bytte jag säkring lät den stå i ca 30min. Och efter det fungerade den som vanligt, men nu i helgen började den tvärvägra och eldar säkringen direkt.
Här kommer lite nybörjarfrågor:
1. Låter det rimligt att byta rören rakt av, är det sannolikt att det är dom som är problemet?
2. Slutstegsrören är av märket SOVTEK 5881/6L6WGC, är det viktigt att det är samma fabrikat Eller kan jag använda ex. TAD 6L6WGC istället. eller något annat fabrikat.
3. var köper man rör isf?
4. Behöver jag byta förstegsrören, slits dom också med tiden? (modell:12AX7B)
5. Bias: behöver den justeras vid byte till samma sort av rör?
6. Jag bor i sydvästra Skaraborg så var finns närmsta "guru" som jag hjälpa mig isf. Dom i trollhättan kunde först i Mitten av Augusti och en välkänd musikbutik i Lidköping kan inte hjälpa pga sjukdom.
Troligtvis finns svaren på detta forum redan, men sökfunktionen funkade inte och jag har inte tid att gå igenom 110 sidor med ämnen :), så länka gärna om svaret redan finns.
Jag vet att frågorna är långt under nivån här men någonstans ska man börja :) och tyvärr har jag inte hittat något schema på förstärkaren, har sökt som attan men jag kommer bara till Line6 hemsida, är där står det att dom lämnar bara ut scheman till service center, och närmsta ligger i Tyskland[:0]
Oerhört tacksam för svar.
Mvh
Morgan
12 Jul 2011, 23:57
Jahapp. FYI: dag bytte jag bÅda slutstegsrÖren och nu funkar det som det ska.
14 Jul 2011, 21:23
