View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 19:58
Reply to topic  [ 20 posts ]
Ful dist på G-tonerna
Post Ful dist på G-tonerna
Märkte ett fenomen med mitt Vibro Champ bygge, pluggade in min Les Paul med TV Jones Classic pickuper i den och då låter G-tonerna illa, trodde först att det var sladden som var glapp för min 19 månaders pojke ätit på den. Pluggade in Stratan och ingen fuldist då vad man kan höra.
Testade byta förstegsrör men ingen skillnad med Les Paulen, kopplade in en extern högtalarlåda dock med en 15 tummare och då lät LP bra, kan högtalaren farit åt skogen? 15 tummare lär ju ha annat frekvens omfång.
Några tips på vad det kan vara då Strata och Tele låter bra men Les Paulen fuldistar på G-tonerna, värst fuldistar G på 5:e strängen på 10 bandet (visst sitter ett G där).
12 Jul 2011, 20:48
Ksn det vara så att mickarna på Telen & Stratan har svagare signal och du får en lite dist i och med att LP drar på?
Har du testat att leka med volymen på gitarren?
http://www.missingpieces.se
12 Jul 2011, 21:07
Mickarna på LP:n är lite kraftigare och har även mer botten än Stratan och Telen och backar man volymen på gitarren eller stärkaren så försvinner disten.
Det som är konstigt är det att bara G-toner fuldistar.
12 Jul 2011, 21:27
Låter skumt men jag kan inte hjälpa dig.
Skorrar den eller vibrerar den opluggad?
12 Jul 2011, 21:41
Nix det är nåt med stäkaren, med annan högtalare låter ju LP också bra.
År det möjligt att få en olämplig kombination av gitarr, stärk och högtalare som kan ge såna här fenomen?
12 Jul 2011, 21:52
I'm lost, sorry....
12 Jul 2011, 22:06
DEt talar väl förvisso för att det är något trassel med högtalaren, eller hur?
Annars är låga G typ 100Hz (och oktaver på det förstås), dvs rippelfrekvens och ofta spöktonsfrekvens. Det skulle kunna vara något problem med glättningen som din LP med hög output pressar fram. Du kan ju testa att öka värdet på första glättningskonding från 22uF (eller vad du nu har) till 33 eller 47uF och se om det blir skillnad.
Ett ljudklipp skulle kunna underlätta.
13 Jul 2011, 01:01
Glättningen är redan ökad med en extra steg med en 47uf konding och ett 10R motstånd. Jag blev tvungen att göra det för att slippa brum då jag bytte till en större utgångstrafo.
Kan försöka spela in hur tonen låter bara jag får tid över till det, inte så enkelt med en grabb på 1 månad och den andra som är väldigt hjälpsam är 19 månader.
13 Jul 2011, 06:16
Så tänker jag också. Om missljudet försvinner när du byter högtalare så tyder det på att felet finns i högtalaren.
Dom låter alla lika
13 Jul 2011, 10:32
Har testat att ha förstärkardelen lös liggandes bakom lådan och då distar det inte.
Som det verkar är det 47uf kondingen som ger missljudet, tog en pinne och höll på den och då verkar disten försvinna. Kom på att jag hade ettt liknande fenomen i min Twin och då räckte den med att sätta kattstrypare runt kondingarna. Då blir det till att försöka hitta en ny placering av extra filtreringen så kondingen blir bättre monterad.
Hur vanligt är det med att filterkondingarna ger såna här spökerier, som det verkar är det andra gången för mig nu.
13 Jul 2011, 18:15
Kan du ha en taskig konding helt enkelt? Vad är det för kondingar? Har spänningstålighet med marginal?
Det är rätt många stärkare som har "mystiska" fenomen när man verkligen pressar dem och lyssnar noga. Spöktoner finns i nästan alla stärkare, mer eller mindre, men man kanske inte tänker så mkt på det. Det kan paradoxalt nog vara svårt lyssna noga på en stärkare som liras högt som faen.
Inte sällan verkar dessa fenomen hänga ihop med glättningen till OT o slutrör, eller likritkningen.
13 Jul 2011, 21:54
Nu tror jag att jag avfärdar kondingarna, nåt med vibrationer och då jag petade runt i stärken så började den dista och låta skit mitt i allt även med stratan.
Nu misstänker jag ingångsjacket eller kabeln från jacket till 1:a röret, då man rörde kring jacket började den låta riktigt illa. Nu är det inte så lätt att få tid för felsökning med två små barn i huset. Känns lite osäkert att ha med sig en 19 månades pojke som mitt vad det är kommer springades med en mejsel och vill hjälpa till att skruva.
14 Jul 2011, 18:20
Nu har jag hittat ett misstänkt fel, impedansväljaren. Har en billig Lorlin plast switch, tror att den kan glappa. Vibrationerna kommer därifrån och från 220R mostsåndet som jag kopplat mellan 4-ohms lindningen på utgångstrafon och jord, motståndet är kopplat för att ha en säkerhet om jack eller impedansväljare skulle glappa.
Hade en Lornin vridswitch i en Strata en gån men den började också glappa, är desa switchar skit?
Några tips på lite bättre vridswitchar? Har en kraftig sak liggandes köpt på Tube Town som jag tänkt att använda till mitt nästa bygge men den känns som overkill i en 5W Vibro Champ.
15 Jul 2011, 08:33
Har bytt impedansväljaren och det var inte den som felade. Högtalaren är avfärdad det är nåt annat nu fick jag fuldisten med en annan 2 10 låda med Jensen C10Q element. Har även spelat högtalaren med en annan stärkare och då "fuldistar" inte högtalaren.
Irriterande fel, hur skall man hitta detta fel, mitt som det är fuldistar stärkaren lite för att sen fuldista rejält. Verkar ju som nåt glapp nånstans.
22 Jul 2011, 09:56
Om du prövat att picka runt med en träpinne och märker att det händer saker, t.ex. när du pickar på kortet, har du antagligen en kallödning någonstans där. Kan vara lite svårt hitta exakt var. Men det är ju inte så förtvivlat många lödningar i en sådan stärkare. Löd om dem. Det går på 15 minuter. Kolla även varje anslutning på rören. Någon tåt kan ha släppt där.
23 Jul 2011, 06:18
Har hållit på att peta i stärkaren med en tom kulspetspenna, nu tror jag att har hittat vad som är fel. Jag har ju gjort en specialare så stärken så jag kan koppla in 1M motstånd i serie med katodkondingarna detta lite inspirerat av Vibro Kingens fatswitch plus att jag kan koppla förbi tonstacken. Som det verkar så har fatswitchen börjat glappa, då jag kopplade in fotpedalen så försvann missljudet och då jag kopplade ur fotpedalen så kom missljudet tillbaka.
Nu har jag snabbt avhjälp felet med att bara och bunta ihop kablarna som går till switchen så dom inte kan vibrera.
Finns det miniswitchar av bra kvalité? Dom flesta verkar ju vara av plast som väldigt lätt smälter då man löder i dom.
23 Jul 2011, 08:48
Jag har miniswitchar i nästan alla mina stärkarbyggen. Och jag har köpt mest från Elfa, några från Clas Olhson och över nätet (Tyskland). Tycker inte det är någon större skillnad mellan dem. Man får alltid löda försiktigt, snabbt och inte ha så hög värme. Men en del av mina swtichar har jag lött om och om igen många gånger och de fungerar fortfarande.
23 Jul 2011, 11:35
Då får man säga som i skytte sammanhang, skit bakom kolven. Har säkert värmt lite för mycket fast jag tog det försiktigt.
Jag köpte en beggad Squier Tele för drygt 10 år sen och på den var det borrat in en miniswitch i kontrollplattan. Switch av den modellen skulle jag vilja få tag på, switchen var gjord i nåt bakelite liknande material och hade runda ihåliga stift istället för vanliga lödöron. Den switchen verkar tåla en hel del värme och den har jag använt i olika testprojekt och den funkar hur fint som helst.
23 Jul 2011, 14:16
Är det en sådan du menar? Finns hos RS-components artikelnr. 316-989
Som en omkopplare skall vara, real deal.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
23 Jul 2011, 14:36
Den där ser ut väldigt lik den jag har, skall kolla om det finns 2-polig on-on.
23 Jul 2011, 16:54
