View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 02:09
Reply to topic  [ 15 posts ]
Volymproblem med Mesa Boogie F-50
Post Volymproblem med Mesa Boogie F-50
Hej
Jag har en Mesa F-50 som börjat krångla.
Det hela började med att jag en dag i replokalen startade stärkaren och upptäckte att volymen på cleana kanalen var väldigt låg. Den inställningen på master jag använt för att repa med bandet (Högt!) kunde jag nu stå framför stärkaren och spela med utan att det var överdrivet högt. Veckan innan var det inte så, men någon dag innan repet var en kompis i lokalen och provspelade en gitarr och upplevde då att volymen gick ner, men sen började han dra lite i kablarna osv och tyckte allt blev normalt.
Provspelade olika gitarrer, kablar och drog ur footswitch och allt annat men det var fortfarande samma sak. Det konstiga är att jag upplever inte att att ljudbilden förändrats, utan endast volmen.
Drog på musikaffären och köpte ett nytt förstegsrör. Provade byta det röret mot de fyra i stärkaren ett och ett, men det blev aldrig någon skillnad. Testade hela tiden mot den andra kanalen och den lät fortfarande lika högt som den skulle.
Satte sedan tillbaka orginalröret och skulle repa med den andra kanalen som fortfarande fungerade. Nu vet jag inte om detta hände direkt efter rörbytet eller efter att jag spelat ett tag, men då blev den andra kanalen likadan. Den har också tappat mycket av sin styrka.
Nu undrar jag vad ni tror att detta kan bero på?
Funderar nu på att inhandla ett par 6L6 och testa byta slutstegsrören också innan den åker in på reparation.
Om det nu skulle fungera skulle jag vilja testa i vilket skick förstegrören är. har inget att jämföra mot så tänkte höra om det finns något tips hur man kan se om dessa också behöver bytas eller om de är i bra skick.
Blir förmodligen Electro Harmonix Sovtekrör. Är dessa något att ha, eller borde man satsa på andra? Var dessa som fanns inne i musikaffären. Sitter orginal-mesa i nu.
MVH BLY
11 Jul 2011, 18:14
Nu har det skett lite framsteg iaf.
Jag och en kompis provade stoppa i två 6l6 från en annan stärkare. Plötsligt spelade den mycket högre igen, men jag tyckte ändå inte riktigt att den cleana kändes som för, men det var svårt att av göra. Antog att det var slutstegsrören som behövde bytas. Provade då att stoppa tillbaka dom gamla igen och till min förvåning lät den då lika högt med dom i. Det var då jag märkte att det högra röret bakifrån sett inte alls blev lika varmt som det andra. När vi kikade närmare på det så tändes båda rören i standby, men när man matar på signal så är det bara ett rör som blir sådär blåaktigt och ger utslag. Detta hände för båda röruppsättningarna och även om jag bytte plats på rören. Provade att vicka lite lätt på det som inte får signal, men utan framgång. Det konstiga i det hela är ju dock att nu lät båda kanalerna ganska högt igen helt plötsligt, men något kan inte stå rätt till när ena röret inte arbetar och jag tror inte heller den spelar så högt som den en gång gjort.
Vad kan detta bero på?
13 Jul 2011, 21:51
Öppnade upp stärkaren igår och började felsöka. Hittade ingen lödning som såg ut att ha släpt och inget annat som såg direkt skumt ut gällande trasiga eller bräna komponenter. Det jag dock hittade och inte tänkte såg mycket på vid första anblick var att det såg ut som att ett motstånd saknades mellan rören. Såg dock inte ut som att det varit någon lödning där tidigare, så tänkte inte så mycket på det. Satte in fräscha rör, tightade till socklarna samt sprayade kontaktspray på rören och fortsatte felsöka utan framgång.
Idag hade jag fått ett mail från en kunnande som antog att det kunde vara skärmgaller-motstånden som pajjat. När han skrev att det skulle vara ett till varje rör och att dom antigen sitter på sockeln eller i närheten började jag ana oråd. Kom ihåg att jag såg ett motstånd på det kortet, men bara ett. Googlade runt lite och hittade bilder.
http://farm1.static.flickr.com/100/3062 ... d162_b.jpg
Sådär ser min ut också, precis samma motstånd som inte sitter där och det är ju även det röret som är paj, är så logiskt när man ser det nu.
På bilden jag länkade så ser man ju att det måste ska sitta två motstånd där? Han som tagit bilden kan ju inte lagt det "gamla" där bredvid för att visa hur det såg ut.
Ska öppna upp och mäta det som sitter där också för att kolla skick på det. Tror ni att det står på motståndet vilka värden det sak ha? Hur tar man annars lättast reda på detta då det inte verkar finnas några scheman på internet?
Känns ju så logiskt nu att ena röret inte arbetar och just där saknas det ett motstånd. Borde man byta båda direkt eller tror ni det räcker med ena?
MVH BLY
18 Jul 2011, 12:54
Detta är ett känt konstruktionsfel i dessa burkar. Dessa s.k. skärmgallermotsånd är både feldimensionerade och lödda in på fel sätt. De blir ordentligt varma under drift och eftersom man har klippt anslutningstråden mycket kort (ser ju snyggt och väl inpassat på kortet) leds det tillfräckligt mycket värme till lödön för att smälta lödtennet och då ramlar motståndet ut. Kolla så det inte ligger någonstans och skräpar i chassit.
1. De skall vara 470Ohm med minst 5W effekttålighet.
2. De skall lödas in så att det är ca 2-3cm av anslutningstråden kvar mellan motståndskroppen och inlödningspunkten på det lilla kortet.
De 2-3 cm av anslutningtråden bör räcka för att lödningnen inte skall smälta när motståndets temperatur ökar under belastning. Men för säkerhets skull löd in dem ovanifrån och i inte på undersidan av kortet som på bilden.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
18 Jul 2011, 13:26
Tack för ett kanonsvar!
När du säger minst 5W effekttålighet, ska man då satsa på högre, eller finns det någon nackdel med det? Om man beställer från typ Elfa finns ju en del valmöjligheter =)
MVH BLY
18 Jul 2011, 14:03
Typ något sådant: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20085 ?
Såg ut som att 10W var större än 5W så dom kanske inte får plats?
Är det rätt sorts motstånd, eller är det något annat man ska ha?
Såg att du skrev 470 nu, det är alltså 470ohm och inte 4,7kohm?
MVH BLY
18 Jul 2011, 14:15
Har beställt två 5w och två 10w från elfa nu iaf så man har lite att ta av. Funderar på att löda dit ett nytt motstånd där det redan sitter et ändå för säkerhets skull så det inte också faller bort snart.
18 Jul 2011, 15:45
Jag hade bytt till 1K/5Watt av två andledingar.
1. många av dagen 6L6:or verkar trivas bättre med det värdet, när det gäller rörens livsläng.
2.1K/5w, ger även en gnutta mindre toppdiskant och en gnutta mer comprigtion, något jag tycker både mesa o Fendrar låter bättre med.
Jag instämmer med Alex om att montera nu motstånden så dom kommer ovanför kortet.
Häls
http://www.amphealer.se
18 Jul 2011, 15:51
Häls
Okej, har redan beställt 470ohms nu så får väl köra på dom tills det kanske pajjar igen ;)
Ger det i regel mycket att mixtra med dessa motstånd, eller är det marginellt?
MVH BLY
18 Jul 2011, 16:12
Om du mixtrar själv så kommer du att höra skillnad. Om jag gör samma sak utan att du vet om det kommer förstärkaren att låta likadant som innan. Självsuggestion och önskehörande har mycket stor inverkan på ljudupplevelsen.
<center>Image</center>
18 Jul 2011, 16:26
Hehe, jo, kan tänka mig det. Vill bara ha tillbaka krämen i stärkaren så är jag nöjd.
Verkade motstånden jag beställde ok? Det var väl 470 Ohm som du skrev? Beställde både 5W och 10W, finns det någon nackdel med att köra 10?
MVH BLY
18 Jul 2011, 16:31
Mja,,,det beror ju på värdet man väljer, har själv varit med och A/B testat olika SG värden och med 4,7K så är det klart hörbart för men som helst, lägre värde efter det blir ju mer subtilt ju lägre man väljer.
Skrev för övrigt: en gnutta [;)]
Men empriskt så har jag märkt att ryska 5881:or inte lever "normallängd" med 470 som SG,något jag även sett andra även har upptäckt.
Häls
18 Jul 2011, 16:45
Nej, jag tycker det bara finns fördelar med större effekttålighet. Nackdelen med motstånd med större effekttålighet är att de är dyrare och större, men i ditt fall är det inte ett problem för du ska ju inte börja massproducera mobiltelefoner.
Dom låter alla lika
18 Jul 2011, 17:25
Efter ha kollat lite mer på bilderna, hade jag valt att sätta SG direkt på socklen (mellan pinne 4 och 6) istället, där dom bör sitta.
Häls
18 Jul 2011, 17:59
*LÖST*
Sådär. Idag lödde jag dit motsånden i stärkaren. Bytte även ut det som fortfarande satt fast, för säkerhets skull.
Efter detta spelade den högt som ett djur igen och allt verkar frid och fröjd, tack för hjälpen =)
MVH BLY
26 Jul 2011, 22:21
Users browsing this forum: arinihsd and 10 guests
