View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 19:06
Reply to topic  [ 8 posts ]
Paul C mod :-) Andras erfarenheter?
Post Paul C mod :-) Andras erfarenheter?
Slog till nu på morgonen och Paul C moddade mitt 5E3 inspirerade bygge.
Spontant upplever jag lite "snyggare" dist, kanske lite mer rent headroom, lite stadigare i tonen och reducering av vissa "icepick" fenomen.
Det är väl ungefär det modden ska göra?
Hörselminnet är ju kort, och det går ju inte att A-B testa.
Fler som har gjort samma iaktagelser eller är jag ute och cycklar?
H/
Bosse Ö
02 Jul 2011, 11:43
Jag hade den modden ett tag i min Princeton Reverb. Först tyckte jag som du, men sedan gjorde jag tillbaka till original och tyckte då att det var bättre... [:0][:o)]
Stärkaren är dock fixad för högre B+-spänning till fasvändaren vilket jag tycker blir bättre.
Nu provar jag med att ha en avkopplingskondensator (22uF/25V) över katodmotståndet på fasvändartrioden (1 kohm på Princeton och 1,5 kohm på Deluxe 5E3), vilket jag nog gillar. Verkar hålla ihop disten i basen något bättre.
Men, vem vet, om jag provar den s.k. Paul C-modden igen, kanske jag gillar den... [;)]
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
07 Jul 2011, 09:52
Om vi pratar om att köra stärkaren så att den distar och man vill modda sin stärkare med concertinafasvändare, undrar jag om man då verkligen gillar concertinan? Kanske man inte gör det, utan egentligen vill ha ljudet av en long-tail-pair-fasvändare... [:o)] Så kan det vara med mig...
Sven-Johan
08 Jul 2011, 00:47
jag tycker att Concertiavändaren ger en trevligare overdrive än Long tail. Nu är det ju högst personligt och jag har ju också märkt att det som ibland kallas clean är overdrive i mina öron!
Jag har permanent paralellkopplat ingångsstegen och minskat samtliga kopplingskondingar till 0,022 uF. Det sitter även en 6-läges switch som ger lite kombinationer på avkopplings- och kopplings kondingar och filter som scoopar mellanregistret lite.
Sitter även en VVR Scaling i den det känns som om man " flyttar ut " overdriven tillt slutrören när man rensar upp lite i försteget, lägger till Paul C modden och kryddar med VVR till angenäm styrka och smak!
H/
Bosse Ö
08 Jul 2011, 15:17
H/
Bosse Ö
Låter som en kul stärkare Bosse .
Sen instämmer jag med Sven-Johan att det blir mer fjong i stärkan med att höja späningen och även sätta dit en avkoplingskonding på katoden.
Det är många år sen jag övergav Paul C modden till fördel till det ovan.
Häls
http://www.amphealer.se
08 Jul 2011, 17:50
Intressant!
Höjer ni B+ genom att ändra värdet på anodmotståndet i fasvändaren?
I så fall, vad är lämpligt "startvärde"?[:)]
08 Jul 2011, 18:20
Intressant!
Nej, utan du sänker värdet på din 22K i B+ matarspäning, personligen så tog jag även bort 5K motståndet och bytte till en choke och satt skärmgallermotstånd direkt på slutrören istället.
Häls
08 Jul 2011, 18:29
Ok. Skall testas vid tillfalle! Tackar!
H/
Bosse Ö
08 Jul 2011, 18:40
