Izzy
 Missljud i tratt - åtgärdat
Oops! På rep ikväll hörde jag efter en stund ett lätt fräsande missljud från min rigg. Trodde först det vara något i kablarna, sedan pedalbordet, rören, attenuatorn... men till slut var det bara att inse att de kom från en av trattarna i fyrtolvan. Tusan. Det är mina favvos Celestion Greenbacks från 1971.
Det blir liksom ett lite surr parallellt med gitarrtonen på måttlig volym. På något sätt skaver väl konen mot någonstans. [:(!][V]
Vad är det som hänt? Finns de någon chans att åtgärda sådant utan konbyte, eller är det roliga obönhörligen över? Synd på mina enda vintageprylar faktiskt.
| 28 Jun 2011, 23:09 |
rudmark
Kan fixa sig att manuellt skrapa konen/spolen...Trycka upp och ner osv (har hänt att det funkat----ett tag) De ggr jag tittat på spolen i efterhand (när tratten saligt insomnat)så ser den ut precis som den ärgat med lite bubbelskunkoxid på. I dessa fall kan mitt tips funka.
| 28 Jun 2011, 23:31 |
Mmannen
| 29 Jun 2011, 10:21 |
DNS
Jag har räddar genom att skära loss dustcapen och dammsuga bort skräp. En gång genom att föra in en tunn plastbit och forma om en överhettad spole. Man kan inte lita på den senare lagningen så det är bara aktuellt på samlargrejor egentligen.
| 29 Jun 2011, 14:06 |
Izzy
Tack för era förslag och tips! Ska mecka lite får vi se om det hjälper. Annars får Lasse på Vintage sound kona om den. /Gunnar
| 29 Jun 2011, 16:17 |
emaushenric
Joined: 11 Nov 2009, 00:33 Posts: 1034 Location: Falun
Jag har haft samma problem med några av mina greenbacks från -73 och -70. Jag har då försiktigt petat bort dustcapen så att den inte gått sönder sen dragit med en pappersbit mellan spolen och magneten och gjort rent. Sen kan man limma tillbaka samma dustcap med textil-lim. På den som varit värst drabbad tog jag av magneten så man kom åt att slipa bort grader på pappen som spolen är lindad på från baksidan, det var dock oerhört svårt att få tillbaka magneten på exakt rätt ställe utan att den kom snett, det räcker med minsta lilla flisa mellan magneten och korgen för att den ska komma snett och då tar spolen i. Det tog mig ca 10 timmar att få magneten rakt och riktigt med hundratals försök så det är väl inte att rekommendera att ta av den om du inte har ett vansinnigt tålamod [:)] Om du skruvar loss aktuell kon från högtalarlådan och lägger den med magneten neråt och lite finkänsligt trycker konen in och ut så kan du avgöra på vilken sida spolen tar i, då kan du testa att vända den sidan neråt mot golvet när du skruvar tillbaka högtalaren och då kan den med hjälp av tyngdlagen bli bra igen http://www.myspace.com/benessermusic
| 29 Jun 2011, 16:37 |
CarlM
Izzy wrote: Tack för era förslag och tips! Ska mecka lite får vi se om det hjälper. Annars får Lasse på Vintage sound kona om den. /Gunnar
Skittrist att höra om ditt haveri! Men innan du konar om så prova tipsen om att skära upp, göra rent och limma. Det gör med största sannolikhet mindre skada än att kona om. /CM
| 29 Jun 2011, 16:45 |
Izzy
emaushenric wrote: Jag har haft samma problem med några av mina greenbacks från -73 och -70. Jag har då försiktigt petat bort dustcapen så att den inte gått sönder sen dragit med en pappersbit mellan spolen och magneten och gjort rent. Sen kan man limma tillbaka samma dustcap med textil-lim. På den som varit värst drabbad tog jag av magneten så man kom åt att slipa bort grader på pappen som spolen är lindad på från baksidan, det var dock oerhört svårt att få tillbaka magneten på exakt rätt ställe utan att den kom snett, det räcker med minsta lilla flisa mellan magneten och korgen för att den ska komma snett och då tar spolen i. Det tog mig ca 10 timmar att få magneten rakt och riktigt med hundratals försök så det är väl inte att rekommendera att ta av den om du inte har ett vansinnigt tålamod [:)] Om du skruvar loss aktuell kon från högtalarlådan och lägger den med magneten neråt och lite finkänsligt trycker konen in och ut så kan du avgöra på vilken sida spolen tar i, då kan du testa att vända den sidan neråt mot golvet när du skruvar tillbaka högtalaren och då kan den med hjälp av tyngdlagen bli bra igen http://www.myspace.com/benessermusicTack och bock för tips o råd! [^][:)] /G
| 29 Jun 2011, 17:05 |
Ocku
Tråkigt att höra. Izzy, jag tror du kan hitta tipsen med papers- och plastbitar och rengörning på youtube. Har nån gång sett dem där.
------ Dom låter alla lika
| 29 Jun 2011, 19:18 |
Sustain
Jag har just konat om en Greenback från -71 och i samband med det provkört och jämfört med en G12H-100 som jag aldrig provat förut. Den senare började efter lite spelning ge missljud ifrån sig, så det blev till att göra en undersökning. Det visade sig att spidern lossnat helt runt ytterkanten. Limmet har släppt från korgen. Då tappar ju talspolen styrsel och skrapar lätt i någonstans. Det här har jag råkat ut för tidigare på en Celestion 10-tummare och även någon annan högtalare. Det är ett fel som är någorlunda lätt att åtgärda bara man har ett lämpligt lim. Så kolla spidern innan du tar till mer drastiska åtgärder.
/Sixten
| 06 Jul 2011, 16:20 |
Izzy
Okej, tack för tips. Det ska jag förstås göra. Får bli när jag är åter från resa. /Gunnar
| 06 Jul 2011, 19:56 |
Sven-Johan
Hänger på Sixten...
Jag har några gånger varit med om att det är just limningar som lossat. Flera gånger har det varit där konens ytterkant är limmad mot korgen som limningen släppt. Det kan vara bara en liten bit av limningen som släppt, men det gör att konkanten vibrerar mot korgen och ger ett surrande och klart störande ljud.
Ta loss högtalaren, ha den lös på bordet med konen uppåt. Spela i den och lyssna <u>exakt</u> varifrån surret kommer. Det brukar gå att lokalisera men måste vara <u>nära</u> med örat...
Sven-Johan Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
| 07 Jul 2011, 10:02 |
Ocku
Sven-Johan wrote: Hänger på Sixten...
Fasen att jag inte kom ihåg det där. Har varit med om det några gånger. Väldigt lätt att fixa. Bra Sven-Johan. ------ Dom låter alla lika
| 07 Jul 2011, 10:45 |
Hellhammer
| 07 Jul 2011, 12:13 |
Izzy
Har demonterar elementet. Konstaterar att missljudet helt klart kommer nerifrån trattens centrum, runt spolen, typ. DEt verkar inte ha släppt någonstans.
När man trycker konen nedåt, ut och in känner man att det tar emot där nere. Genom att flytta händerna runt och trycka på lite olika sätllen kan man hitta ett läge där det inte skrapar. Liksom som konen är aninges oval i botten runt spolen, eller inte sitter helt centrerat då. Men snarare att när man trycker i ett visst läge blir hela konen ngt mindre oval. Hm, svårt förklara men ni kanske fattar.
Jag har inte gett mig på att börja karva någonstans. Tänker att det får kanske Lasse på Vintage Sound göra.
| 08 Jul 2011, 17:01 |
Amp Healer
Izzy wrote: Tänker att det får kanske Lasse på Vintage Sound göra.
Är inte Lasse kvar på LH-musik ? Om inte känner du till kontakt info gällande Lasse? Har en EV som skulle behöva lite av hans magi. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 08 Jul 2011, 17:43 |
Izzy
Amp Healer wrote: Izzy wrote: Tänker att det får kanske Lasse på Vintage Sound göra.
Är inte Lasse kvar på LH-musik ? Om inte känner du till kontakt info gällande Lasse? Har en EV som skulle behöva lite av hans magi. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seSvänger förbi LH nästa vecka och kollar läget. De kan ha semesterstängt. Det var ett tag sedan jag såg Lasse där förvisso. Annars vet nog Ola Lehnert var han håller hus. Återkommer med besked. /Gunnar
| 08 Jul 2011, 20:50 |
Amp Healer
Izzy wrote: Amp Healer wrote: Izzy wrote: Tänker att det får kanske Lasse på Vintage Sound göra.
Är inte Lasse kvar på LH-musik ? Om inte känner du till kontakt info gällande Lasse? Har en EV som skulle behöva lite av hans magi. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seSvänger förbi LH nästa vecka och kollar läget. De kan ha semesterstängt. Det var ett tag sedan jag såg Lasse där förvisso. Annars vet nog Ola Lehnert var han håller hus. Återkommer med besked. /Gunnar Det kanske är jag som inte är nog infomerad bara, jag hade inte hört:"Vintage Sound" innan utan bara "Lasse på LH". Men får du tag på ett nummer till han så vore det uppskattat, då jag föstått det är svårt att komma fram/få svar hos LH. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 08 Jul 2011, 21:17 |
Izzy
Försökte mecka visdare. Monterade om tratten i baffeln och testade att skruva olika hårt osv. Man kunde nästan hitta ett läge då missljudet inte kom. Men det är för osäkert för min smak. Något har uppenbarligen blivit lite snett eller ocentrerat i den.
Tratten är nu i Lasse Widlunds säkra händer. Tänk att man kan få hjälp mitt i sommaren [^]
Oklart vad det blir för åtgärd än så länge, men det kan räcka att centrera om konen. Hoppas det. Vore nedra trist med ett konbyte.
| 11 Jul 2011, 16:02 |
Izzy
Så var saken löst.
Högtalaren hade någon gång körts för hårt och gått så varm att det blivit bubblor på insidan av konens nederdel mot spolen. Dessa bubblor skrapade nu i magneten. Det var ett ohjälpligt fel och omkoning ett faktum.
Nåja. Nu är högtalaren på inkörning med ny fin kon, enligt Lasse av samma typ som satt i från början, dvs med samma tunna papp som i tidiga Celestion.
Tur att det finns kompetens på området.
| 12 Jul 2011, 18:52 |
Ocku
Tur att det gick att fixa. Och tur att det finns såna som Lasse.
| 12 Jul 2011, 21:12 |
Sven-Johan
Vore kul att höra om du tycker att det är någon skillnad i ljudet mot tidigare.
| 13 Jul 2011, 10:52 |
CarlM
Izzy wrote: Så var saken löst.
Hoppas det blir bra! Vet du om talspolen också är identisk. D v s ledarens uppbyggnad, isolation, antal varv på spolen etc? Det är bara att hoppas att mina håller riktigt länge. Men våra gamla Celestions kan väl inte bli hur gamla som helst och då är det ju bra om omkoningssatserna är så lika originalen som möjligt. /CM
| 13 Jul 2011, 15:46 |
Izzy
_CM_ wrote: Izzy wrote: Så var saken löst.
Hoppas det blir bra! Vet du om talspolen också är identisk. D v s ledarens uppbyggnad, isolation, antal varv på spolen etc? Det är bara att hoppas att mina håller riktigt länge. Men våra gamla Celestions kan väl inte bli hur gamla som helst och då är det ju bra om omkoningssatserna är så lika originalen som möjligt. /CM Nja, jag vet inte om alla detaljerna är exakt. Men den stora skillnanden mot dagens greenbacks är att pappen är tjockare vilket förstås påverkar ljudet em hel del. Men tydligen går det hitta ersättningskoner med rätt typ av papp. DEt kommer nog dröja ett tag innan det elementet låter precis som de tre andra, men antagligen är det 90% likt redan efter inköring och mkt mer likt än kina-grejorna. Den får nu stå och gå omonterad, kör in den med mkt bas för att få bra konutslag. /Gunnar
| 13 Jul 2011, 15:53 |
