View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Nov 2026, 03:07
Reply to topic  [ 19 posts ]
Få bort 50Hz brum i Vibro Champ bygge
Post Få bort 50Hz brum i Vibro Champ bygge
Gjorde en upptäckt då jag test körde mitt Vibro Champ bygge efter byte av utgångstrafon, stärkaren brummar mer nu efter trafobytet och det är nog så mycket för att vara nöjd.
Har bytt till en Hammond 125ESE så det är ju en mycket större trafo än vad jag hade tidigare som var orginaltrafon från en Marshall Class 5. Kan det vara den större trafon som ger mer brum på något vis? Vad kan man göra för att minska brum? Har glöden kopplad med "virituell mittapp" med två 100R motstånd som är kopplat till katodmotståndet till slutröret. Brummet ligger på likadant hela tiden oavsett hur man har volym eller tonkontrollerna så det måste ju komma från nätdelen.
Några tips för att minska brum i singel ended stärkare?
22 Jun 2011, 13:42
Ett extra filtersteg har löst det för min del. Lägg en 20 microF mot jord direkt efter likriktaren sen ett 20ohm motstånd och sen till anoderna.
Brummet fanns nog tidigare med men eftersom du hade en mindre trafo som inte släppte igenom så mkt bas så hördes det inte
22 Jun 2011, 14:28
Om jag fattar det hela rätt så menar du att jag kopplar kondingen direkt efter likriktaren, sen kopplar jag in 20R motståndet i serie med B+ som sen går till utgångstrafon och vidare till anoderna på rören.
En till fråga är det sämmre om man skulle koppla in kondingen direkt på likriktarbryggan (har diodlikriktare) och sen ha motståndet lött på standby switchen? Det skulle nog vara det enklaste sättet för mig att få in komponenterna.
22 Jun 2011, 21:46
Nu har jag testat men jag tog vad jag hade, 47uf och 100R motstånd, blev tystare men lite mer högfrekvent brum finns kvar. Hur är det, ger ett mindre motstånd högre brytfrekvens så det filtrerar större område?
Har dock inte kunnat testat spela pga av vår 13 dagar gammal pojke som sover så jag vet inte om moddningen av filtreringen påverkar ljudet.
23 Jun 2011, 09:03
Nä det är nog så att större motstånd och konding filtrerar mer så det brummet som är kvar beror nog på något annat tyvärr.
23 Jun 2011, 11:46
Brummet kan också komma från glödspänningen och om det verkligen är 50 Hz och inte 100 Hz (som det är om det kommer från för lite glättad B+) är det högst sannolikt att det kommer från glödspänningen.
Hur har du kopplat glödspänningen och hur har du dragit trådarna för det? Tråddragningen här är viktigt att den görs rätt.
Har glödspänningslindningen på nättrafon mittappning som är jordad?
Det kan hjälpa att med en spänningsdelare från B+ lyfta glödspänningens jordning (mittappningen) så att den ligger på ca +50 VDC.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
23 Jun 2011, 11:53
Trafons glödlindning saknar mittapp, dock så har jag kopplat två 100R motstånd som "virituell mittapp" dessa två motstånd är sedan kopplade till slutrörets katodmotstånd. Glödens kablage är tvinnat och jag har försökt att gå så långt ifrån kortet mm. Har ett ganska stort chassi men det kan säkert vara nåt sånt som spökar, nu är jag dock nere på en acceptabel nivå.
En upptäckt jag gjorde är att brummet minskar då man virder upp volymen, det är väl nåt jord tjorv då? Har dragit all jord från potar och ingångsjack via en skena till en stjärnjord, resterande jordningar går via kalar till stjärnjorden. Skyddsjorden sitter dock ensam på en egen skruv.
Någon som kan förklara varför volymkontrollen påverkar brummet?
23 Jun 2011, 12:20
Ett så stort motstånd som 100R kan ge en del extra sag också. Om du vill behålla feelingen i slutsteget bör du nog inte ligga högre än 10-20R. Jag tror inte du vinner så mkt brumreducering med att köra 100R istället för 10R.
Är brummet konstant och oberoende av volymen, så som du faktiskt skriver, röstar jag på Sven-Johans resonemang, att det är glödbrum det handlar om. Brum, surr andra oljud som kommer av problem med eller bristande glättning tycker jag ofta påverkas mer tydligt av volymen. Och när man spelar på stärkaren. Allstå att det blandar sig i gitarrljudet med direkt. Inte alltid men ofta.
EDIT: såg din post nu att du tycker brummet påverkas av volymkontrollen, att det försvinner när du vrider upp. Det talar mer för jordbrum, så som du är inne på. Det är antagligen en loop någonstans, eller att anslutningen av jordpunkt till chassit inte är 100%. Svårt säga exakt utan att se detaljerade bilder på hur du löst jordningen. Har du ingångsjack som jordar i chassit? Utgångsjacken? finns det någon oavsiktligt chassianslutning av jorden på fel ställe? Du skriver du kör både med skena OCH stjärnjord. Det är egentligen två olika metoder som kan bli fel om man gör både och.
/G
23 Jun 2011, 12:24
/G
Skall gå och testa, hittade någar 10R motstånd så jag kan ju testa att byta och se om det brummar mer med det.
Då det gäller jorden så har jag en skena som liggar fri från chassit som bara har kontakt med jord vid punkten för stjärnjorden.
23 Jun 2011, 12:34
Testade 10R och det brummar inte mer än 100R.
Lite utanför ämnet men tremolot ger ifrån sig ett "tick ljud" om man inte har pedalen inkopplad. Det räcker med att bara ha sladden istoppad för att det skall försvinna, någon förklaring på det? Skulle det funka med att sätta en liten konding mellan tremolo jacket och jord? Vad annars kan det vara, kabeln måste ju bli en kapacitans om än väldigt liten.
23 Jun 2011, 13:05
Okej, man behöver se i detalj hur du placerat jordpunkterna på skenan för att kunna "misstänka" vad som kan vara fel. Man kan, i vissa fall, få jordbrum om man ansluter till skena utan nogrannhet. Det kan handla om att bara flytta ihop tåtarna till ett gainsteg mkt nära varandra (om man ska följa principen om galatktisk jordning och jordbus).
Vad är det som går till stjärnan och som inte sitter på skenan?
Högtalarjacket jordning, var landar den?
Här finns det bra info, om du inte redan har denna:
http://www.freewebs.com/valvewizard2/grounding.html
23 Jun 2011, 14:04
Kanske ett trivialt fel som dock är lätt att förbise: ingen jordning av utgångtrafos sekundärlindning. Speciellt om man samtidigt har återkoppling till drivsteget kan ge ordentligt brum.
Bara en tanke.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
23 Jun 2011, 14:11
Jag skulle gissa att det är sladden som funkar som en kondning (alla sladdar har ju en viss kapacitans) och filtrerar bort ticket. En fast kondning över tremolojacket borde ge samma effekt.
Erik R
23 Jun 2011, 14:27
Har repat med stärkaren och brummet är nu på en acceptabel niva. Då det gäller tremolot så satte jag en 47pf konding över pedaljacket och då försvann ticket.
Det som är jordat till skenan är inputjack samtliga potar sen går skenan till stjärnjorden, om det nu är korrekt benämning. Övriga jordar från kortet går via sladdar till stjärnan, högtalarjacken och pedaljackets jord går också till stjärnan via kablar.
23 Jun 2011, 19:54
Spontant har du lite att jobba på då.
Kör du galaktiskt jord med bus som landar i en jordpunkt mot chassi ska varje glättat stegs jordpunkter samlas i en lokal stjärna på din skena. Här handlar det inte om att sprida ut hit och dit, utan så nära varandra det bara går. Inputjack och de steg som glättas med samma e-lyt jordas i en och samma punkt. Det gäller rörets båda katoder, volympot, tonstack osv. Allt i en och samma punkt med så lite avstånd mellan det bara går.
Slutrörens jord i en och samma punkt. Lite osäker på var högtalarjorden ska jordas i en SE-stärkare utan negativ återkoppling, men antagligen i samma punkt som övrigt som rör slutröret.
23 Jun 2011, 22:09
Försäkra dig även om att utgångstrafon har elektrisk kontakt med chassit. Jag vet inte om det blir brum om så inte är fallet, men det kan bli lite knas i alla fall.
/Sixten
23 Jun 2011, 22:23
Utgångstrafon har kontakt med jord den går till samma "stjärna".
Jag har säkert lite att jobba på men det får bli på mitt nästa bygge för just nu så är jag ganska nöjd med denna stärkare, några tips om var man kan hitta mer om detta med jordningen av stärkare?
Som stärkaren är nu så är den nog faktiskt tystare än Marshall Class 5 orginalet som har fått låna ut nättrafo, kabinett och högtalare.
24 Jun 2011, 00:28
Jag menar att själva kärnan ska ha kontakt med chassit.
/Sixten
24 Jun 2011, 22:48
/Sixten
Själva trafon är ju skruvad direkt i chassit, om kärnan skall ha kontakt med chassit borde den väl få det genom fästöronen? Eller skall trafon jordas på nåt annat sätt?
24 Jun 2011, 23:17
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
