View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Nov 2026, 02:28
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hur få till parallellkoppling?
Post Hur få till parallellkoppling?
Vet att jag har frågat förut, för länge sedan, men hittar inte tråden.
Alltså, jag vill köra 2 st lådor till min Vox NT. Den har bara en utgång.
Enligt uppgift kan jag parallellkoppla 2 st 16 Ohm's lådor och sätta switchen på 8 Ohm.
Vet dessutom att det är viktigt med rätt kabel för mellan stärkare och högtalare (Inte använda gitarrkabel).
Vad behöver jag göra?
Jag skulle i princip vilja åstadkomma en sådan här. Parallellkopplad. Och i rätt dimension, etc.
22 Jun 2011, 10:33
Du har ju svaret själv, parallellkoppla med en bra kabel. Köp en högtalarkabel och plocka fram lödkolven.. Alternativet blirväl att gå till butik och köpa något färdigt antar jag.
22 Jun 2011, 13:32
Om jag inte hade haft två utgångar från stärkaren redan (vilket alla i princip har) och inte heller haft möjlighet till daisy chain via lådan, så skulle jag bygga en liten kopplingslåda bara. Ett inputjack parallellkopplat till två stycken utjack och voila.
3 Switchcraft eller Neutrikjack köper du på närmaste musikaffär
1 låda hittar du på t.ex. Kjell & Co
David
23 Jun 2011, 07:27
Tillverka en sån här kabel som du kopplar på den interna högtalaren och vidare till nästa låda!
23 Jun 2011, 09:53
Det där såg ju ut som en enkel lösning.
Alltså, ursäkta min ignorans; vaf tror ni om en sådan här?
Det är ju då som synes en stereo plug, men kan det vara så enkelt som att om jag kopplar mono-pinnar i vardera hona, så går en funkar detta? Dvs en kanal går helt enkelt "tom" igenom adaptern? [:I]
6,3 mm Hane till 2 st 6,3 mm Hona - Stereo
23 Jun 2011, 17:15
Personligen skulle jag aldrig använda en sån där att dela högtalarutgången med. Känns för riskabelt. Såna där brukar ju vara rätt kassa överlag.
David
23 Jun 2011, 17:59
Stereo till 2xmono kommer inte att funka. Bara den ena mono-kontakten kommer att få signal.
Erik R
23 Jun 2011, 18:14
tänk på att du behöver fetare kabel till HT, så
skulle jag inte lita på
[:0]
23 Jun 2011, 20:09
