View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Nov 2026, 02:30
Reply to topic  [ 16 posts ]
Driva optoswitchning utan surr o brum?
Post Driva optoswitchning utan surr o brum?
Jaha, då har man skaffat sig en utmaning att lösa, eller begripa sig på. Hilfe bitte.
Bygger en Bassman BF med två kanaler och switchning. Kanalerna delar på första ingångssteg. Sedan en vanlig Fender-kanal för clean och en od-kanal med sammanlagt fyra steg och katodföljare.
Har satt två optoswitchar efter det första gemensamma steget som väljer clean eller od och sedan två optos som switchar motsvarande före fasvändaren.
Jag driver switchningen genom att likrikta från den 5V-lindning som finns på trafon och inte annars används. Har en liten brygga och en konding för glättning. Det ger ca 7V DC. Det funkar utmärkt. I princip [B)]
Jag har dock sedan jag fick igång besten haft ett knattersurr och ett djupt brum (50Hz). Det letade sig in i signalväg i försteget. Letat mig galen efter orsak. Första misstanken gick förstås till swtichningen. Kopplade ur DC-anslutningens +-pol och bypassade signalvägen. Kopplade ut hela od-kretsen och körde bara clean-kanal. Bytte rör. Bytte dioder i likriktningen. Jordad om och om och om. Bytte e-lyter här och var. Lyfte glöden till DC-potential. Etc. Osv. Inget resultat what so ever.
Till slut kopplade jag bort 5V-lindningen från diodbryggan och även switchkretsens DC-sida. Äntligen blev det tyst [:I]
Testade snabbt med ett 9V-batteri för att driva swtichningen. Funkade helt utan surr och brum.
WTF?
Finns det en förklaring till varför det blir sådana problem av att jag använder 5V-lindningen? Blir det något loopknas med jordningen, 5V-lindningen har ingen CT eller egen jordrefrens? Hur kan det till och med störa in i signalväg när jag kopplat bort +-anslutningen till bryggan!?
Har ni förslag på en bättre lösning?
Blir det skillnad att likrikta från 6.3V-glöden? Varför?
Kan man driva swtichningen från väl filtrerad B+, kanske med en rejäl spänningsdelare från första nod?
Eller från biasmatningen, som ju också är filtrerad?
15 Jun 2011, 23:19
WTF?
Du har nog glättat likriktningen för lite, har haft samma problem, det slutade med att jag lade in en lite 9V trafo som jag likriktade och glättat.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
16 Jun 2011, 09:59
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
Är inne på det också. Men tycker ändå det är skumt att det kan störa så mkt när DC-kretsen inte ens är inkopplad. Likritningen satt på eget kort bortanför pt:n. Jag bypassade optoswticharna helt och kopplade ur +-matningen så det gick ju inte ens någon ström i optokretsen. Ändå stördes signalen med surr OCH brum.
Det var dessutom inte helt självklart rippel utan jordsurr och jordbrum som påverkades av volymkontrollen på clean-kanalen. Om man vred upp volymen lite försvann surr och brum nästan helt, för att sedan öka när man vred upp volymen ytterligare.
Väldigt konstigt.
16 Jun 2011, 10:46
Det är alltid en lek med elden när man har flera sekundärlindningar som likriktas. Switchningtransienter från likriktarna inducerar skit i lindningen som genom transformatorn läcker över till varandras lindningar.
Symmetrisera 5V lindningen med 100R--50R trimpot--100R, trimpotlöpare till jord.
Brum som försvinner/minskar vid visst läge på volymratten tyder på feldragen jord.
En annan variant är att använda nedanstående likriktning och symmetrisering på din 5V lindning. Röda komponenter till höger om C1 kan förmodligen skippas om du bara skall mata optokopplare.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
16 Jun 2011, 11:03
Stort tack för förslaget!! Ja, jag förstår nu att jag klev ut på hal eller bräcklig is. Men då vet jag hur jag kan gå vidare.
Är det klokare/enklare att använda 6.3V-glöden som ändå har ct och jordreferens?
Jag tror för övrigt inte signaljorden är feldragen, eller ens slarvigt utförd. Följer noga de principer som Valvewizard och O'Connor m.fl. rekommenderar: http://valvewizard2.webs.com/Grounding.pdf
När jag helt kopplat ur 5V-kretsen är stärkaren knäpptyst och fenomenet med surr och brum som kommer och går när man vrider på volympoten är borta. Även od-kanalen är knäpptyst vad gäller surr och brum (brus - ja...men kontrollerbart). Det måste helt enkelt varit något konstigt som hände med jordströmmar när 5V-kretsen kopplades in. Men vi kan släppa det och helt enkelt göra på ett annat sätt.
Bättre söka rätt än leta fel [:)]
16 Jun 2011, 12:40
En optokopplarkrets ska väl inte ens behöva vara ansluten till jord över huvud taget? Den är ju bara till för att få leden inne i optokopplaren att lysa?
Är inte det ofta lite grejen med optokopplare i andra sammanhang? Att helt kunna skilja två kretsar åt elektriskt?
Vore för övrigt intressant att se hur "hela" denna switchkretsen är uppbyggd.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
17 Jun 2011, 07:40
exakta som tubis säger men en liten referns vid bryggan vill den väl ha...sen skall det vara separat jord så skall det där funka fin fint med egen matning.
17 Jun 2011, 11:11
Drivspänningen till LED i optokpplaren behöver iofs inte vara jordrefererad men den bör vara rippelfri. Annars får man rippelmodulation av ljuset från LED som belyser LDR. Ligger LDR som kortslutande element direkt på styrgallret så kan det ge brum.
Optokkoplare ger galvanisk isolation men överlagrad AC signal (t.ex. rippel) överförs via ljuset till LDR. För att undvika detta bör switchsystemet dimensioneras så att man alltid får max specad ström genom LED. Då blir LED strömättad och okänslig för rippelpulser (inom rimliga gränser)
17 Jun 2011, 15:24
Jag har läst att om man ligger i överkant av vad opton tål förkortas livslängden på den avsevärt. Finns det ngn grund för det påstående <ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>
Mina Vactrol ska ha 10-15mA. Jag har nog kört dem ned mot 10. Kan det alltså bidragit till störningen?
17 Jun 2011, 17:29
Jag upplever inte att LDR optosar skulle vara speciellt känsliga och överföra något rippel oavsett var man kopplar dessa och hur mycket ström man kör genom led. Dessa är ju slöa på att reagera så snabba förändringar som rippel borde inte påverka någonting.Förstår dock inte hur rippel skulle kunna överföras via ljus till en LDR. Borde bli ett 100Hz vibrato snarare tycker jag om opton vore snabb nog?
17 Jun 2011, 18:14
En stilla undran: Varför inte relä istället för opto?
Häls
http://www.amphealer.se
17 Jun 2011, 19:03
Det blir inte vibrato utan tremolo. Och 100Hz sådan låter som 100Hz brumm. Prova själv.
De flesta VTL är specade för upp till 40mA.
Till och från tider i specarna säger inget om hur de reagerar på överlagrad brum, speciellt om inte bottnar LED så den lyser med max ljusstyrka. Jag har haft brummande apparater på bänken där boven var just rippel i LEDen. Försvann med ökad LED ström till 85% av specad max.
Varför snåla med ström till optokopplarna i en apparat där över 50% av tillförd energi går förlorad som värme?
==>Owe: reläer tidigt i signalkedjan kan tillföra brum om de inte skörmas och får mycket välfiltrerad aktiveringspänning. Dessutom kan de ge knäppar och kanster, går sönder om man hanterar de ovarsamt vid monteringen.
17 Jun 2011, 20:40
Fortfarande lite svårt att förstå hur en höj och sänkning av resistansen kan låta som brum. Är det ingen signal närvarande borde det ju inte låta någonting? Något måste ju moduleras? Bruset?
17 Jun 2011, 21:21
Ja jag läser detta i databladet också. Det betyder att man kan köra upp till i varje fall 30-35mA utan problem? Och att det inte ska påverka livslängden om man ligger i detta område?
Hm, får nog slänga mitt 9V-batteri och ta tag i strömförsörjningen. Återkommer.
http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/PERKINELMER/PERKINELMER_ACTIVES-AND-PASSIVES_9800710.PDF
I övrigt läser jag allt ni skriver. Det är som ljuv nördig elektromusik [^][:)]
17 Jun 2011, 22:50
Ett enkelt sätt att fixa drivströmmen på och komma ifrån de problem du har är att i stället sätta in ett litet likriktaraggretag i stärkaren. Dvs "adapter". Det räcker med minsta möjliga, från något modem eller vad som helst. Om du kopplar det på samma strömbrytare som du har till stärkaren så är det inte någon ytterligare knapp att slå till heller. Kanske inte lika elegant som att använda en av lindningarna på trafot förstås, men det funkar.
Detta att dra upp drivströmmen ska enligt källor jag läst i tidigare när jag byggde min stärkare förkorta livslängden, och att drivströmmen bör ligga klart under 20mA. Kan berätta att med 10-12 mA på en Vactrol 5C3 (var det väl) så är motståndet ca 1kOhm, dvs försumbart.
Silonex-optokopplare är ännu mer lättdrivna, knappt mätbart motstånd vid den strömmen.
Jag har 23 optosar i min stärkare, strömförsörjning från pedalbordet. Helt knäpptyst vad gäller brus. Extremt behändigt, har volympottar i pedalbordet som styr optovolymer inne i stärkaren. Magic... Och så slipper man göra hål i stärkaren för en massa pottar, de sitter i pedalbordet i stället...
/Lennart
http://www.specter.se
21 Jun 2011, 13:55
Bara 23...[:0][:D]
Hm, mina fyra framstår som löjliga [:I]
Jag ska testa 6.3V-glöden som drivkälla först och med Alex förslag till likriktning.
Men just nu kör jag på batteri och tiden går till att tweaka kretsen. Första repet igår. Jaevlar vad det råckade fäättt.
Kretsen är i princip en vanlig Fender tvåsteg-krets som normalkanal och sedan en lätt moddad 2204-krets som får dunderskjut genom att den också använder cleankanalens första gainsteg före alltihopa. Får gör en egen tråd om det där, med lite ljudklipp och bilder.
Tack Lennart förresten för hjälpen med att komma in i optovärldens mysterier [^] Stolt över att jag till sist vågade...
21 Jun 2011, 15:59
