View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 09:34
Reply to topic  [ 13 posts ]
Trafo fråga byta EL84 till 6L6 i singel ended
Post Trafo fråga byta EL84 till 6L6 i singel ended
Är det hel kört att byta från EL84 till 6L6 i en single ended förstärkare? Glöden verkar ju ta nästa likan mycket ström 800mA för EL84 och 900mA för 6L6 hur är det med högspänningen?
Stärkaren är mitt Vibro Champ bygge men med nättrafo från en Marhsall Class 5. Utgångstrafon är nu en Hammond 125ESE så den pallar då med effekten.
13 Jun 2011, 17:38
utan att ha specarna för marshalltrafon är det svårt att VETA. Kanske orkar du fixa fram data?
Det är ju olika rörsocklar - så - det är inte bara att byta rör..
EL84 vill ha ca 3,5-5,2 K på primären http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=EL84
och 6L6
ungefär samma
http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6L6
sen vill jag minnas att EL84an är betydligt mer lättdriven... (??) så lite tweekande på försteget kanske det blir...
b
13 Jun 2011, 21:24
Borde gå. Men varför?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
13 Jun 2011, 21:28
Kanske skall förklara lite bättre, rubriken är kanske lite missvisande. Det är så att min Marshall Class 5 har fått låna ut trafos till mitt Vibro Champ bygge som sen monterats in i Marshall kabinettet, har två 12AX7 och ett 6V6GT i det bygget istället för Marshall orginalets två 12AX7 och ett EL84.
Dock hade jag otur och fick kortslutning i det nya TAD 6V6 slutröret efter ett par dagars spelande och brännde upp utgångstrafon, då jag köpte ny utgångstrafo tog jag till och köpte en större utgångstrafo ifall man vill köra förstärkaren på högre effekter. Det var då tanken slog mig att EL84 drar mer glöd än 6V6 och började kolla och konstaterade att det bara skiljer 100mA på glöden. Optimalt är väl att byta nättrafo om man vill köra 6L6 fullt ut för att få högre spänning och där med mer effekt.
Impedansen på primären är ju inget problem även om den skulle misstämma för jag kommer att ha impedansväljare.
Är lite sugen på att testa med 6L6 i stället för 6V6 mest för att jag har rör hemma, vill höra om man får mer headroom ur stärkaren.
Har försökt hitta info om nättrafon men det verka svårt hitta info om den. Man får väl anta att den inte är våldsamt överdimensionerad utan klarar av två ECC83 och ett EL84, och högspänningen är säkrad 125mA på sekundären, men det säger kanske inte så mycket heller?
13 Jun 2011, 23:38
Du lär mycket riktigt knappast få ut mer effekt med 6L6, med mindre än att du byter nättro. Men ljudet blir nog lite annorlunda. Du lär behöva labba med katodmotståndet när du sätter i 6L6:an, annars kanske den drar lite för mycket kräm ur nättrafon, med stort spänningsfall och risk för överhettning. Dagens stärkare har väldigt väldigt lite reserver, trafona är så snålt tilltagna som det bara är möjligt, även på dyrare grejor.
http://kuhnamps.com
14 Jun 2011, 20:36
http://kuhnamps.com
Hur vet man vilket katodmotstånd man skall ha till ett 6L6? Har en 2W 1K pot liggandes hemma om jag vill göra justerbas bias på stärkaren vilket väl kan vara bra i det läget. Kan man på något vis räkna ut vilket motstånd man skall ha för att inte lasta ner nättrafon?
Edit:
Det borde väl annars gå att ha en switch som inte är för lätt åtkommlig att switcha mellan två olika katodmotstånd, ett för 6L6 och ett för 6V6. Kan ju vara kul att kunna byta mellan olika rörtyper även om man inte vinner effekt om ljudkaraktären ändras med rörbyte.
14 Jun 2011, 20:57
Här är jag ute på hal is, eftersom det där med att beräkna katodmotstånd är ganska knepig matte, och till stora delar trial-and error. Men jag skulle resonera som så, att ett 6L6 drar ungefär dubbelt så mycket ström som ett 6v6 vid samma bias<i><b>spänning</b>"]. Så en hyfsad utgångspunkt vore att försöka få till dubbla biasspänningen, och kanske börja med dubbla värdet på katodmåtståndet. Så om du sätter din pot som rheostat i serie med det befintliga katodmotståndet har du goda chanser att hitta rätt bias. Men mycket beror som sagt på hur mycket trafon saggar och vilka spänningar du har som utgångspunkt. När det gäller OT:n så har väl 6L6 i normalfall ung halva impedansen mot 6v6.
http://kuhnamps.com
14 Jun 2011, 21:55
Jämför dessa två:
6V6:
6L6: (Ej 6L6GC!)
Nu vet jag inte vilken spänning Marshall-trafon ger, men den är ju i vilket fall i utgångsläget lika för båda rörtyperna. Det innebär att 6L6 ska dra nästa dubbelt så mycket ström för att få rätt arbetspunkt. Då är inte längre spänningen densamma och knappast nättrafon heller.
Hur det blir att ge avkall på att röret ska gå i klass A vet jag inte riktigt, men det lär ju påverka ljudet.
Av egen erfarenhet vet jag att det går bra att byta direkt mellan 6V6 och 6L6 i en Deluxe 5E3-typ, men det ger ingen ljudskillnad som är något som helst att hetsa upp sig för.
/Sixten
14 Jun 2011, 22:23
http://kuhnamps.com
Okej då har jag ju nåt att gå på i alla fall.
Vilka impedanser gäller på primären i single ended för 6V6 respektive 6L6GC? Har försök att hitta på nätet om jag fattat rätt på http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6V6GT kan det stämma att 6V6 ligger 5K-8.5K och 6L6 4.2K http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6L6, hitta inga data för 6L6GC i SE.
I detta fall borde väl 5K lindningarna vara bäst att köra på då det gäller utgångstrafon.
14 Jun 2011, 22:31
En viktig parameter för att kunna bedöma det här, är vilken anodspänning det är? Den är oftast lägre för EL84 än för 6V6, så jag misstänker att redan där har du en begränsande faktor för att köra med 6L6.
6L6GC har samma data som 6L6, förutom att det har en Pa på 30W jämfört med 19W för 6L6. (14W för 6V6 och <b>12W</b> för EL84.) Klass A kräver ju 100% Pa i tomgång. Det bör innebära att data för Klass A/SE inte kan vara lika, trots att de är det i databladet en klickning bort.
http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=6L6GC
Som jag ser det, så utesluter det helt 6L6GC från den här diskussionen, om du inte byter nättrafo. Om man som exempel räknar om data och jämför med de som gäller för 6L6 vid 350/250V (anod/skärmgaller) där anodströmmen ska vara 54mA, så blir den för 6L6GC 86mA!
Jag tror inte heller att Marshalltrafon orkar driva 6L6 i klass A. Jag kan inte tänka mig att den är överdimensionerad för sitt uppdrag. Även om det funkar på något sätt, så tror jag inte det finns några som helst fördelar med det. Så min rekommendation är; lägg ner eller byt nättrafo till en som är anpassad för det kraftigaste röret du vill använda.
/Sixten
16 Jun 2011, 11:42
Tack för svaret Sixten, då är det bara inse att det inte kommer att funka, får väl ligga lågt med ev slutrörs byte till jag har en annan kraftigare nättrafo.
Stärkaren låter ju bra det lilla jag hunnit testat den efter utgångstrafo bytet så jag får väl se hur jag gör.
17 Jun 2011, 08:39
/Sixten
Ägde en Matamp 1224 förr som jag kunde byta rakt av mellan alla oktalrör. Testade 6V6, 6L6 och EL34. Man kunde t.o.m. köra dem samtidigt och switcha mellan dessa on-the-fly så att säga, och jag skulle faktiskt säga precis samma sak; <i>"ingen ljudskillnad som är något som helst att hetsa upp sig för.""]
David
17 Jun 2011, 17:39
Håller med om det där med ljudskillnader, <i>under förutsättning att förstärkaren är motkopplad"]. Tar du bort motkopplingen blir det en annan femma; då är skillnaderna klart urskiljbara även för en normalkonsument. Motkopplingens syfte är just att jämna ut, släta till och räta ut frekvenskurvan, filtrera bort rörens säregenhet.
Motkoppling är för kärringar, riktiga män ser inte bakåt.
http://kuhnamps.com
19 Jun 2011, 15:31
