View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Nov 2026, 02:30
Reply to topic  [ 17 posts ]
Oljud från vibratokanalen
Post Oljud från vibratokanalen
Använder sällan vibratokanalen på min Fender Deluxe Reverb Reissue men idag fick jag ett infall.[:)] Nu blev jag påmind om att det kommer ett kontinuerligt pulserande ljud när vibratot (tremolo) är inkopplat; det låter som en flagglina som slår mot flaggstången vid kraftig vind. Ljudet ökar med ökad volym och låter även om ingen itarrkabel är inkopplad till inputen.
På denna hemsida http://www.freewebs.com/valvewizard1/trem1.html står att
<i>It is worth mentioning, that of all the stages in an amplifier the trem' oscillaor is the most sensitive to valve ageing. If you have a very weak sounding tremolo it can usually be ammended by plugging in a new valve."]
Sant eller inte; det kan vara en idé att prova olika rör (12AX/7) till tremolot. Ett JJ/Tesla <i>Gold Pin"] får tremolot att låta ännu mer; nu låter det som en gammal fiskebåt på avstånd. Likadant med ett vanligt rött JJ/Tesla. Med ett Electro Harmonix och ett Sovtek låter tremolot likadant som i början men med betydligt högre brus. (Det sitter ett Fender GT rör där nu, troligen Sovtek)
Någon som vet hur man får bort (o)ljudet?
/R
05 Jun 2011, 22:37
Jag antar att du inte menar på det sättet som jag läser det, men du beskriver ju precis vad ett tremolo är, och säger dessutom att det är igång. [:D]
Hur som helst så kan tremolot agera väldigt olika beroende på vilket rör du kör. Testa med lite olika rör så kommer säkert något att fungera bättre.
David
06 Jun 2011, 10:38
David
Kanske inte var de klaraste beskrivningen jag kom med.[B)][;)] Det pulserande ljudet ligger 'ovanpå' eller utöver gitarren oavsett om något är inkopplat i inputjacket eller inte. Med GT-röret som sitter i nu låter det ovan beskrivet som en lina som slår mot flaggstången vid hård vind eller som ett 'kippande' ljud.
Har idag provat ett gammalt <i>National "] (Made in USA) men det blev ingen förbättring. Som jag skrev ovan har jag bytt olika fabrikat och i flera fall olika rör av samma fabrikat.
Var ska jag felsöka?
/R
06 Jun 2011, 18:47
Om tremolot "tickar" så kan du testa detta tips från R.G. Keen:
"Sharp tick in vibrato oscillator: On neon/LDR Fenders, on the neon bulb side of the module there is a 10M to one side of bulb, 100K to the bulb; from the 10M straight across the board is the gnd point of the LDR. Put a 0.02 cap from 10M/bulb to the ground point; this works by filtering the output of the oscillator."
Jag har gjort det på en twin och det blev finemang.
http://www.regiscoyne.com/tech/tremolo/
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
06 Jun 2011, 22:27
Inget som är fel (utom konstruktionen?[;)])? Det där ska jag kika närmare på. Tack.
/R
06 Jun 2011, 22:50
Credit where credit is due - Fender service bulletin #9 (som jag korpat på [url]forums.vintageamps.com[/url])
"The ticking caused by the Vibrato is caused by improper lead dress.
It can almost be "cured" by connecting a .01 mfd 600 volt mylar capacitor
on the 10 meg ohm resistor in the vibrato circuit. this resistor is located
on the parts panel. Remove capacitor across the 10 meg ohm resistor (old
modification) if in place."
(That is, run the cap from the junction of the 10 meg resistor and the
optoisolator to ground.)
"If this does not produce the desired results, then the leads should be
dressed as follows and excessive lengths shortened.
1. Dress the leads to the vibrato speed and intensity controls away from
the tone controls and filter leads.
2. "Bunch" the leads to the components on the parts panel which connect to
the tube socket of the 7025 (12AX7) vibrato tube."
Ovanstående gäller alltså egentligen BF/SF-förstärkarna, & uppenbarligen även RI som i denna länk :
http://www.fenderforum.com/userphotos/index.html?recid=67321
[url="http://roaddust.zoka.cc/index.html"]<font color="red">High Octane Rock´n´roll</font id="red">[/url]
You shouldn´t call the doctor if you can´t afford the bills!" - Wilko Johnson
07 Jun 2011, 02:19
Jag har ett problem med reverbdelen på min BF, SR-65. Det hörs ett "fladderljud" när volymen ökas på reverben.
Kan det vara bra med ett byte av potentiometern? 100K log.
Det är inte fel på rören, det är kontrollerat. Alla elektrolyter är utbytta.
Tacksam för förslag.
Anders
15 Jun 2011, 01:03
Det skulle kanske kunna vara kopplingskondningen före reverb-poten som läcker lite så att det kommer likspänning på poten. Om du har en multimeter, mät om det ligger någon likspänning över reverb-poten (dvs mellan de yttre benen).
(OBS! Jag är inte någon kvalificerad tekniker)
Erik R
15 Jun 2011, 10:36
<i>Originally posted by d95err"]
Erik R
Tack för tipset, jag bytte ut den keramiska kondensatorn och sprakandet försvann. Jag trodde inte att keramiska kondensatorer läckte. Emellertid så hörs fortfarande lite slumpmässigt (stokastiskt) fladder även när ingången från reverben ( kallad reverb output) är kortsluten.
Kan det i så fall vara potentiometern eller är det dålig kontakt i rörsockeln?
När jag senarekopplade fasta motstånd på 10k från mittkontakten och jord samt 100k över hela potentiometern ( mot jord) så blev förstärkaren tystare.Inget "fladderljud".
Kan det vara så enkelt?
Var köper jag en 100k log-potentiometer av fendertyp?
Det står 100 K-L på schemat, det är kanske en linjär potentiometer?
Anders
23 Jun 2011, 00:17
Anders
Ny pot går säkert att köpa eller beställa från din lokala musikaffär. Annars finns det på de flesta online-shoppar som säljer förstärkardelar.
Fender brukar köra linjär pot till reverbet. Jag skulle dock definitivt testa logaritmisk. Med linjär går mängden reverb från noll till Grand Canyone väldigt snabbt. Bra för surfmusik, men inte om man vill köra med lite lagom reverb. Med log blir det lättare att kontrollera mindre mängder reverb.
Erik R
25 Jun 2011, 23:40
Erik R
Potentiometern till reverben, märkt 100 K-L, visade sig vara linjär ( uppmättes med ohmmeter ). Var kan man köpa en sådan utan att behöva köpa annat samtidigt. Gävle Musikfabrik, GMF, har som krav att man skall handla för minst 200 kr. Så bra! Potentiometern kostar 59 kr. Får väl försöka med Musikbörsen eller köpa på internet.
Anders
Det var potentiometern, den i serie med en kondensatorn ansluten till anoden som förorsakade knäpppar och brus i reverben.
Kondensatorn är ansluten till ca 270V och då kan man väl förmoda att slumpmässiga avbrottt i potentiometern kan ge knäppar och brus.
Potentiometrar och annat kan man köpa billigt och snabbt (bra erfarenhet) från:
http://www.hoffmanamps.com/
PS
potentiometern av CTS-typ kostade $3.15
DS
Anders
26 Jun 2011, 10:17
Som svar på min egn fråga tog jag förstärkaren från Uppsala till en bluesgitarrkurs på Visingsö och 'oljudet' försvann. Den är knäpptyst nu.[:)]
/R
06 Jul 2011, 21:25
/R
Där ser man... skicka stärkarn på kurs, så lär den sig hyfs!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
07 Jul 2011, 07:57
Erik R
Jag har bytt ut potentiometrarna mot CTS diton. Det kunde vara dags då Fendern gjordes i augusti 1965. Det knaster som ibland hördes från förstärkaren visade sig vara en kallödning på â€Â
18 Jul 2011, 13:32
En fråga om "grannen", Reverben på min SR BF-65.
Det förefaller som om reverben ibland självsvänger, det hör ett ljud som försvinner och kan komma tilbaka. Kan det bero på reverbtanken eller är det kretsen som styrs av pedalen?
Jag har provat olika rör utan att höra någon skillnad.
Vill gärna sätta tillbaka toppen.
Fenomenet finns beskriven på amerikanska sidor, dock har jag inte hittat någon lösning. Kondensatorn från anoden till potentiometern för reverben har ett mikrofonljud när man knackar på den. Byte?
/Anders
31 Jul 2011, 10:01
Erik R
Ett bidrag från andra sidan Atlanten, angående oljud från reverb.
"Could it be a bad reverb spring – <i>or is there an insect walking around on the reverb springs"]?"
Anders
13 Aug 2011, 10:03
Erik R
Anders
Den blev botad på hälsokur till Visingsö (se ovan i tråden). Den är knäpptyst nu men jag ska testa det om 'oljudet' kommer tillbaka. Jag har inte provat andra rör sedan stärkaren kom hem.
/R
13 Aug 2011, 10:44
