View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 17:43
Brightkanal vill jag inte.....
Post Brightkanal vill jag inte.....
På Fender vibrolux (och Deluxe också tror jag) sitter ett 47pF över volymkontrollen ( what makes the bright channel bright) och istf att bara ta bort så tänkte jag minska "bright'et".
högre värde eller lägre???
Jag antar högre,enl typ högpassfilter, men när ungefär -vid vilket värde -slutar det att vara värt att öht ha ngn konding?
och måste den vara på ca 1Kv !!
01 Jun 2011, 22:18
Testa att sätta ett motstånd i serie med kondningen för att styra hur mycket den ska påverka, samtidigt som det fortfarande är samma brytfrekvens på filtret.
Erik R
01 Jun 2011, 23:47
Erik R
Nää det gick inte bra, var upp till 5 M på motståndet utan ngn skillnad. Tog helt enkelt bort kondingen ist.....
06 Jun 2011, 10:35
Gissar att ett värde mellan 120-500pF kan vara vettigt att prova, men att koppla bort den helt är förstås inte fel heller.
Tror jag stoppade i en 120 pF i GA30RV´n.
[url="http://roaddust.zoka.cc/index.html"]<font color="red">High Octane Rock´n´roll</font id="red">[/url]
You shouldn´t call the doctor if you can´t afford the bills!" - Wilko Johnson
07 Jun 2011, 02:06
