View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 14:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
Vad kan vara fel? Ryker från katodmotstånd
Post Vad kan vara fel? Ryker från katodmotstånd
Var skall man börja söka fel i mitt Vibro Champ bygge? Allt har varit frid och fröjd och stärkaren har låtit bra till i dag då jag gjorde de sista som att sätta lim på muttrar och bunta ihop kablarna till utgångtrafon så dom inte skulle skramla mot baksidan av chassit.
Då jag motera ihop stärkaren och skall spela så brummar den till och sen blir det tyst, öpnnar upp stärkare och konstaterar att säkringen på sekundären har gått. Byter säkring och slår på som jag slår på standby börjar det brumma och ryka från slutrörets katodmotstånd, slår av stärkaren på en gång så fort jag upptäcker vad som händer.
Utgångstrafon mäter 94.5 ohm på primären och 1.6 ohm på sekundären, så det verkar ju inte vara direkt kortis. Kan det ändå vara den som pajat? Vågat man flytta trafon till en annan stärkare eller riskerar man att elda upp den stärkaren också?
Kan det vara så enkelt som att slutröret pajat fast det är nytt, hur skall man bära sig åt för att kolla det?
Var och hur skall man börja felsöka för att inte riskera att paja nånting?
01 Jun 2011, 20:13
Det som händer är att slutröret drar alldeles för mycket ström.
Min gissning är att antingen är röret paj, eller så får du likspänning på styrgallret. Det senare kan bero på en läckande koppplingskonding. Båda felen är ju smått osannolika för nya komponenter, men inte omöjliga.
Kör utan rör och mät om du har DC på pin 5 till slutröret. I så fall är det troligen kopplingskondingen som är väck. Om inte är det sannolikt röret som är paj.
Kolla förresten så att du inte har någon kortslutning mellan ett par stift på rörhållaren.
/Sixten
01 Jun 2011, 20:43
Nu har jag mätt lite och ingen DC på pin 5 på slutröret och ingen kontakt i rörsockeln annat än mellan pin 2 och 7 som är glöden, pin 2 och 8 samt 3 och 8 med 50 ohm vardera det är ju 100R motstånden som är kopplade från glöden till slutrörets katod. Det verkar ju vara som det ska?
Slutröret är ett nytt TAD 6V6GT-STR men det är ju ingen garanti att det inte kan paja. Finns det nån risk med att stopp i ett nytt slutrör? Jag har ju inga 6V6 rör hemma så det är ju lite svårt att testa, 6L6GC har jag både lösa och i andra stärkare men det går ju inte att klappa dit för då tror jag nättrafon ger upp.
Vad säger ni om att flytta utgångstrafon och testa den i en annan stärkare för att utesluta att den är paj, några risker med att testa om den skulle vara paj?
01 Jun 2011, 23:09
Jag antar att det är en felskrivning, men om du har 50 ohm mellan pin 3 och 8 så är det inte så bra, eftersom 3 är anoden. Men jag antar att det är 7 du menar?
Har du mätt med röret i?
Prova med en 6L6 du, det är lugnt för en snabb test för att utröna om det är fel på röret. Håll koll på katodspänningen så att den är rimlig.
/Sixten
02 Jun 2011, 11:17
Det stämmer att det är pinne 7 jag menade, har mätt med rören urtagna.
Har testat med ett nytt slutrör och då funkar stärkaren, det gamla slutröret dock mäter i resistans mellan pin 4 och pin 5 då man mäter röret löst vilket inte verkar som det ska.
Kan ett havererat slutrör dragit med sig utgångstrafon? Har mätt en kompis trafo dock av annat märke och modell och den mäter 330 ohm på på primären mot min som har 95 ohm, bägge trafona mäter dock 1.6 ohm på sekundären, bägge trafona är till single ended 5W. Kan man dra någon slutsats av det eller kan trafon ändå vara just?
02 Jun 2011, 12:28
Mer funderingar, om utgångstrafon är kaputt borde inte katodspänningen på slutröret sticka upp då? Röret borde ju dra mer ström då. Nu ligger anoden på 295V och katoden på 17V, lite lägre spänningar än i Fenders schema, hela stärken ligger på ca 10% lägre spänningar.
Om trafon är kaputt det borde inte vara stor chans att stärkaren brummar ganska bra då? Då vi test körde stärkaren med ett nytt rör så lät den rent och bra men spelade lägre och distade mindre på full volym, men det kan väl bero på slutrören, röret som brunnit upp är ett TAD och den röret vi nu testat med är ett Electro Harmonix.
02 Jun 2011, 14:47
Kortisen mellan 4 och 5 förklarar ju saken, eftersom du då fått skärmgallrets höga spänning även på styrgallret. Fullständig strömrusning alltså.
Jag tycker 95 Ohm låter lite, efter att ha mätt på en trafo för 6V6 som också ligger på dryga 300 Ohm. Att du nu har lägre uteffekt tyder också på att något är fel, för jag tror inte att skillnaden i rörfabrikat ska påverka saken så uppenbart.
Det kan ju tyvärr vara så att primärlindningen "brunnit ihop" så att en del av den inte längre deltar i jobbet.
Jag är osäker på ifall det skulle påverka strömgenomgången och därmed katodspänningen i röret.
/Sixten
02 Jun 2011, 16:53
För att vara på säkra sidan skall man alltså även byta utgångstrafo?
Sixten, jag mailar dig om Hammond trafos.
02 Jun 2011, 18:08
