View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 00:52
Reply to topic  [ 13 posts ]
Effektloopspänning
Post Effektloopspänning
Hur hög spänning kan "send" i rörstärkarloopar ha?
99A86
19 Apr 2011, 16:36
Hej Jan!
Du får nog utvekla frågan lite,,,Vilken spänning är det egentligen du frågar efter? Äe det en rör eller transistor loop?
Häls
http://www.amphealer.se
19 Apr 2011, 19:08
99A86
Signal- eller matningsspänning?
19 Apr 2011, 21:21
Hej Woodstock och Owe!!
Det är hur hög peakspänning sendsignalen i rörstärkarloopar kan ha, jag undrar över.
99A86
23 Apr 2011, 07:22
De kan ha förbannat hög spänning om de är tokigt byggda...typ 50V.....
Det korrekta är line level vilket inte verkar helt standardiserat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Jag brukar sikta på "USA professional audio" med möjlighet att justera ned nivån för att även kunna mata pedaler.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
23 Apr 2011, 07:40
Varför jag undrar är för att jag tänkte använda stompbox mellan mik och stärk.
Mina Green Bulletmikar peakar på upp till 6V - det diffar ganska ordentligt mellan olika element, men spannet är ca 3-6V peak och ca 1.5-4V average - mikarnas impedans är 1k.
TC Electronic anger max input level till 16dBu för sin Nova NR-1 Reverb och anger att den fungerar bra i effektloop.
Det hela har gjort mej nyfiken på vad vad 16dBu skulle bli i volt vid 1k impedans och på vad peakspänningen kan hamna på vid loop "send" hos gitarrstärkare.
99A86
23 Apr 2011, 08:50
50V, är inte det nog för att knäcka ingångssteget i stompboxar?
99A86
24 Apr 2011, 12:51
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
24 Apr 2011, 23:46
Tubis wrote:
jag brukar sikta på "USA professional audio" med möjlighet att justera ned nivån för att även kunna mata pedaler.
Hur skall man justera in Linelevel +4dBu. Är det när allt är maxat alltså den högsta signal som kommer att lämna send pluggen.
Finns det några riktlinjer.
ex: vid en insignal på XmV och gain och volume på max skall man mäta X antal dBu på send.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
25 Apr 2011, 19:44
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
Jag kör när allt är maxat. Riktlinjer finns det nog knappast eftersom det ser lika mycket olika ut som det finns förstärkartillverkare....bara att fundera ut vad man tror blir bäst och sen köra....
25 Apr 2011, 20:44
Passade på att mäta nivån i Peavey ValveKing när jag lagade den, när man maxar Gain och Level så är det en loop nivå på +13dBu med en insignal på ca 50mV/1000Hz , det kommer att dista rejält om man kör något i loopen med dom nivåerna. Provade nämnligen att ställa nivåerna i min likadant som det är i Valvkingen, och det lät inte bra när man kör så att slutsteget får svettas ordentligt.
Får nog gör som du, Maxa allt och sedan ställa nivån så att det låter bra efter den kanal som lämnar mest signal.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
26 Apr 2011, 09:26
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
En master efter loopen är inte fy skam och sen tillräckligt med gain i recoverysteget för att fläska på slutsteget.
26 Apr 2011, 10:33
Suverän kalkylator!!!
99A86
27 Apr 2011, 08:31
