View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:05
Reply to topic  [ 5 posts ]
Rör 1 mätte 900 mV medan rör 2 mätte 35mV...oopps
Post Rör 1 mätte 900 mV medan rör 2 mätte 35mV...oopps
Jag sitter på en Randall RH50T (50W) som helt plötsligt la av att leverera.
Misstänkte då att nå´n eller båda slutrören (2 st EL34) hade pajjat.
Tog fram voltmetern och kopplade den till stärkarens inbyggda kontakter för Bias mätning (se bild).
Rör 1 mätte 900 mV medan rör 2 mätte 35mV. <b>Oppps här har vi problem tänkte jag, 900mV ?</b>Jag inhandlade då två nya och matchade EL34:or.
Efter att nu bytt ut de gamla rören och stoppat i de nya så var det dags att mäta <b>bias</b> och justera volten.
<b>Men vad händer, mätningen visar exakt samma värden, Rör 1 mätte 900 mV medan rör 2 mätte 35mV.</b>VAD KAN DET VARA FÖR FEL??[?]
19 Apr 2011, 09:52
Har INGEN erfarenhet av Randall- men schemat visar inga konstigheter på slutsteget eller PI - däremot en massa IC INNAN.
Om du är elektronikkunnig: Ta bort slutrören och mät spännigarna på pin 5 . Nu går den på tomgång och Ua (anoderna) (pin 3)normalt 432V kanske sticker iväg... MEN du bör ha ca -35V på båda pin 5- och bör kunna variera den med trimpottarna från ca -15V till -42V.
Alla spänningar ungerfärliga.
b
19 Apr 2011, 10:22
Hjälpte rörbytet? I så fall kanske så enkelt som fel på motståndet mellan katod och jord du mäter över via mätpunkterna?
19 Apr 2011, 22:22
Bump!! ???? Hur går det??
b
27 Apr 2011, 21:57
Malcolm har ju ingen Randall..[V]
28 Apr 2011, 22:56
Users browsing this forum: tligen and 14 guests
