View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:14
Reply to topic  [ 9 posts ]
Problem med jordloopsbrum... [FIXAT]
Post Problem med jordloopsbrum... [FIXAT]
Tjenare.
Har problem med brum som troligtvis orsakas av jordloopsproblem...
Har en Mesa Lonestar och ett T.C. Electronic G-system som jag använder med 4CM (four cable method), vilket alltså innebär:
Gitarr -> TC input -> TC loop send -> Mesa input -> Mesa loop send-> TC loop return -> TC left output -> Mesa loop return.
Använder alltså vissa effekter FÖRE Mesans input, såsom compressor, overdrive osv. I Mesans loop använder jag effekter som reverb osv.
Grejen med G-system är att det finns ett gäng programmerbara loopar där man kan stoppa i olika lösa pedaler, har för närvarande två overdrivepedaler där, som man då kan programmera TC att koppla in overdrive i en viss preset. Inga konstigheter egentligen och det är ett smidigt system.
MEN... när jag då har alla dessa kablar till och från Mesa och G-system så får jag jordbrum. Kopplar jag förbi G-system i början och går direkt till Mesans input med gitarren så finns INGET brum. G-system sitter alltså fortfarande kvar i Mesans effektloop.
Har testat gitarrkablar med dubbla ledare + skärm (där skärmen inte är ansluten i ena änden). Hjälper inte. Har även testat att tejpa för jordblecken i stickproppen (endast tillfälligt naturligtvis för testandets skull). Hjälpte inte.
Vad gör man? Vad beror det på och hur ska man lösa skiten? Grymt irriterande.
Pratade med KorvJonsson på telefon och det finns tydligen pedaler som bryter jorden på nåt vänster... vad ska man söka på och är det säkert att det verkligen fungerar? Han nämde också att om man söker på nätet angående jordloopsproblem så är det oftast Mesa Boogie som dyker upp bland sökresultaten.
Kan ju nämna det också att det brummar på exakt samma sätt när jag i stället för TC G-system kopplar dit min Boss GT-10 med 4CM.
Hade inga problem med detta på vare sig Peavey JSX eller Marshall JVM, därför känns det lite frustrerande när jag hittat min drömförstärkare och vill ha en smidig lösning på ljudbytena att det inte funkar smärtfritt.
Går det på något sätt att bygga om Mesan, eller är en extern mackapär gjord för ändamålet vettigare?
<i><font color="red">"App, app, app!!! Spela inte så fort... Du tappar känslan då!!!""]</font id="red">
19 Apr 2011, 00:34
Ebtech Hum Eliminator 2, HE-2 verkar fungera för många med jordloopsproblem. Kanske värt att testa. Funkar den inte för mig kan man alltid sälja den vidare till nån annan.
19 Apr 2011, 01:47
En sådan här var jag på vippen att testa innan yxan åkte fram.
http://www.thomann.de/se/behringer_microhd_hd400.htm
Kostar ju inte mer än en platta fin-pils. [;)]
\Hasse
Mot Sherwoodskogen ->
19 Apr 2011, 08:33
\Hasse
Fast nu är det så att när jag har så fina prylar så stoppar jag INTE in något Behringerjunk i signalvägen.
Det får bli en sådan här: http://www.thomann.de/se/ebtech_by_morley_hum_eliminator_2.htm
Tack för alla svar! [:D][;)]
EDIT: Nu är den beställd! [^]
19 Apr 2011, 09:00
Jahaja? De e te att va märkesfjolla? [:D]
Tror uppriktigt att det är det enda som funkar, OM det funkar.
Jag la mången timme på att försöka bygga bort brummet i
min setup utan att lyckas.
19 Apr 2011, 10:54
Jafan, har man råd så har man! [^]
Det ska bli riktigt intressant att se om det fungerar. Thomann har redan skickat burken till min stora förtjusning! Man e fan som en liten unge när det kommer till nya prylar - även om det i detta fallet inte är någon "rolig" burk...
I'll be back with further information asap! [8D]
19 Apr 2011, 11:15
Jag fick en del brum i min gamla tremloverb ett tag och en del fanns i min tele, och sedan tog jag en enkel kabel med krokodilklämmor på och testade att "flytta jorden" enkelt genom att dra kabeln mellan olika jordpunkter. Lång historia kort.... visa pedaler tex tunern ligger efter en compressor så försvann en del där. Jag delade strömförsörjningen mellan loop och det som ligger före förförstärkare så försvann lite där. det blir tydligen jordbrum mellan det som ligger före och det som ligger i förstärkarloopen. Men bäst av allt var ett tips här på bojen om att plugga elen en Powersurge ( åskskydd ). Så jag har en Powersurge till stärkarn och en till pedalbordet. Några timmar och svordommar senare så är det bara det normala bruset kvar i riggen.
Tjong.
Det ska göra ont å bända.
19 Apr 2011, 17:17
Problemet löst! Ebtech Hum Eliminator fixade biffen. Nu kan jag ha full gain på distkanalen och det är totalt brumfritt. Det som låter är det sedvanliga distbruset, men det går ju att noicegejta bort. Drar jag bara ned lite grann på gain så försvinner även detta brus och då är det KNÄPPTYST trots ändå mycket dist! Skönt som fan att det löste sig! [:)]
26 Apr 2011, 22:11
[^][8D][:D]
27 Apr 2011, 08:14
