View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:04
Reply to topic  [ 11 posts ]
Borde jag skjuta på en hetare bias?
Post Borde jag skjuta på en hetare bias?
Ännu en tråd om min Marshall 1974X. Ett j*lva tjat, jag vet. [:I]
Kör ett katodmotstånd på 195 ohm, med ett spänningsfall på ca 9,6 VDC.
9,6 / 195 = 0,049
Har ca 330 VDC på anoden.
0,049 * 330 = ca 16 Watt. (Inga fel i den uträkningen va?)
Frågan är ifall det är onödigt kallt?
Orginal sitter ju endast 90 ohm som katodmotstånd och då blir det så jäkla hett.
David
16 Apr 2011, 22:05
Onödigt kallt tycker inte jag i alla fall, rören har ju faktiskt en teoretisk max anodförlust som är lägre än 16 watt!
16 Apr 2011, 23:39
Undra om du är inne på det där som jag inte riktigt har förstått mig på??
Ibland läser jag om att ställa bias på 70%, så 18 watt skulle egentligen landa på 13,5 watt. Det skulle i så fall betyda att min bias istället är hög.
Det här får du gärna förklara för mig ifall du har ork, tid och lust. [:)]
David
17 Apr 2011, 00:38
David
Du ska inte följa den effekt som är angiven för förstärkarmodellen när du justerar bias. Det är rörens specifikationer som gäller, inte Marshalls.
Din förstärkare har två EL84 som effektrör. En EL84 ger max 12 watt, och två ger då 24 watt. Om du justerar bias enligt 70 %-regeln, så syftar det på 70 % av 12 watt, inte på 70 % av Marshalls 18 watt.
Således får du med 70 % bias ut 8,4 watt ur en EL84, och 16,8 watt ur två.
Dom låter alla lika
17 Apr 2011, 06:29
Tack så mycket. It makes sense.
Fast du skrev lite fel va?
"Marshalls" 18-watt är ju för båda rören medan "70% av 12 watt" är väl för ett (1) rör?
David
17 Apr 2011, 08:28
David
Jo, 70 % av 12 watt är alltså för ett rör. Max effekt ur två EL84 skulle vara 24 watt och då blir 70 % av det 16,8 watt.
Så egentligen är det 70 % av max effekten oberoende hur många rör det än är.
Dom låter alla lika
17 Apr 2011, 08:58
Men då ligger jag ju ganska bra på 16 watt som jag gör nu.
David
17 Apr 2011, 09:35
Den där 70%-regeln har blivit nåt sorts standardrekommendation här på Bojen. Men den syftade ursprungligen på stärkare med fast bias.
När det gäller katodbias brukar man ligga runt 90-100%.
90 Ohm är helt OK. 1974X må ha pissiga trafos, taskig kabeldragning och ett tremolo som inte funkar, men den käkar inte rör. Det blir varmt, ja, men det håller. Högre motstånd än så ska du bara sätta in om du gillar ljudet.
Sen ska du inte glömma att räkna bort effektförlusten i själva katodmotståndet.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
17 Apr 2011, 09:39
OK. Tack för ditt svar.
Har bara provkört här hemma på cleanvolymer och det låter fantastiskt bra. Kör min DRRI vid sidan om och 1974X låter fanimej bättre.
Jag trodde aldrig jag skulle få höra en stärkare med bättre clean sound än en Fender, men jag har överbevisats.
Ska ta en tur till repan och dra på den ordentligt och se hur det låter. Ifall den fortsätter imponera såhär så behåller jag nog katodmotståndet på 195 ohm som jag har i nu.
Hur räknar jag bort effektförlusten i katodmotståndet?
Jag kör alltså två stycken 390 ohm, 10 watt, parallellkopplade.
David
17 Apr 2011, 13:02
Subtrahera spänningen över katodmotståndet från anodspänningen mot jord = spänningen effektivt mellan katod-anod på rören när du räknar ut effekten på samma sätt som innan. Alternativt räkna ut hela effekten över katodmotståndet som strömmen i kvadrat x motståndet, strömmen genom x spänningen över osv; dra bort från uträkningen innan.
17 Apr 2011, 16:33
OK. Tack för hjälpen.
Var i repan och testade idag. Clean soundet är ju svinsnyggt men när den börjar dista så känner man verkligen av en kall bias. Det blir att sänka katodmoståndet igen.
David
17 Apr 2011, 17:25
Users browsing this forum: tligen and 15 guests
