View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:14
Reply to topic  [ 21 posts ]
Dr Z Route 66
Post Dr Z Route 66
Vet någon om det här är ett korrekt schema? Det borde ju vara ett intressant och inte alltför svårt hemmabygge skulle man tycka.
Nån som har erfarenhet av den här förstärkaren eller t.o.m att bygga en?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
12 Apr 2011, 13:51
Jo det schemat ska stämma, annas är Richart experten (Balls) vill minnas han har byggt flera stycken.
Häls
http://www.amphealer.se
12 Apr 2011, 14:37
Det vore intressant att veta t.ex vilka trafon som behövs, chassi, erfarenheter m.m.
Jag har två splitternya KT66 som knappast kommer att få nån användning. Så jag har ju inget annat val än att bygga en förstärkare åt dem[;)]
Doktorn påstår ju att denna är byggd speciellt för dem.
/Tom
12 Apr 2011, 15:38
Väldigt cool stärkare. En sådan skulle jag kunna tänka mig bygga någon gång.
Det blir ju så lite prylar att man nog nästan skulle kunna utgå från ett Tweed-chassi, typ ett Deluxe 5E3. Det har ju två slutrör, rörlikriktare, fasvändade och ett förstegsrör. Om man sen får plats med två KT66 och två rejäla trafos... Allt går väl.
https://taweber.powweb.com/store/chassis/5e3ch.jpg
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
12 Apr 2011, 17:24
Ok, tack Gunnar.
Ställer UL-kopplingen några särskilda krav på OT:n, tro? Eller funkar det med en vanlig typ Bassman-modell?
13 Apr 2011, 10:09
Lynxtrap wrote:
Ok, tack Gunnar.
Hmmm, vad menar du? Du måste naturligtvis ha en OT med UL-tappar. Hammond tillhandahåller UL-tappar på de flesta av sina modeller. 1650K eller 1650N skulle passa utmärkt till den här:
http://www.hammondmfg.com/1608.htm
Fast jag tror att många (de flesta?) ändå föredrar vanlig koppling. Om du studerar schemat, så ser du att tailresistorn är väldigt hög, 47k. Det begränsar dynamiken i fasvändarn, och min teori är att det tweakades fram för att kompensera det lite väl sterila ljudet från UL-kopplingen. Lite plåster således. Om du inte har en UL-trafo, kan i stället ljudet bli lite väl "triodsnällt". Medicinen kan då vara att minska värdet på tailresistorn. Ner till 6k8 är helt OK att labba med.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
13 Apr 2011, 13:37
Fast jag tror att många (de flesta?) ändå föredrar vanlig koppling. Om du studerar schemat, så ser du att tailresistorn är väldigt hög, 47k. Det begränsar dynamiken i fasvändarn, och min teori är att det tweakades fram för att kompensera det lite väl sterila ljudet från UL-kopplingen. Lite plåster således. Om du inte har en UL-trafo, kan i stället ljudet bli lite väl "triodsnällt". Medicinen kan då vara att öka värdet på tailresistorn. Ner till 6k8 är helt OK att labba med.
http://kuhnamps.com
Ja alltså jag har inte full koll på detta med UL. Betyder det alltså att man kan strunta i UL och köra från vanlig tap genom att endast minska (du menar väl minska och inte "öka"..?) värdet på tailmotståndet? Det krävs inga annorlunda kopplingar i slutsteget?
Händer något med impedansen i outputen då? Och det är inte risk för att förstärkaren blir oregerlig på hög volym utan UL med tanke på EF86 och ingen feedback?
13 Apr 2011, 14:36
Har gått några dagar och funderat på om katodbias skulle kunna vara en lösning när man kör med UL. Skulle det inte motverka steriliteten? Ingen eller lite NFB, UL och katodbias... hur skulle det receptet bli? Finns det någon sådan stärkare man skulle kunna studera lite närmare?
/Stefan
13 Apr 2011, 15:28
Tack för påpekandet om "öka", fixat.[:I]
Jo, det krävs lite annorlunda kopplingar, man måste ju mata skärmgallren, så det går åt tre effektmotstånd och en ellyt. Och ja, det blir lite annorlunda "tajthet", som t.ex kan kräva att man biffar upp kapacitansen i B+ och lite annat. UL innebär ju en lokal motkoppling, som tajtar upp en del.
http://kuhnamps.com
13 Apr 2011, 19:08
http://kuhnamps.com
Måste fråga. Hög svansföring??? Det är ju VOX AC30 standardvärde--- (kanske uttalas V som F??[8D] ) INGEN klagar väl på AC 30??
Ursus Majore
13 Apr 2011, 19:52
Med ovan sagda - jag har inte hört någon klaga över sterilt ljud i en Dr Z heller...
Doktorn lär använda specialbyggd transformator, men så magisk är den väl knappast att det inte duger med t.ex en Hammond.
Om det blir bygge lär det väl bli en tråd med fler frågor[:)]
Några detaljer i schemat är nya/obegripliga för mig: Den vinklade linjen mellan ingångsresistor 68k och jord, kopplingen av .022 kondingen från förstegsrörets pin 6, och "jordslingan" längst ned på transformatorn..? Och varför är det en ram runt filterkondingarna vid A och B?
Kan te sig som dumma frågor kanske, men[:I]
13 Apr 2011, 20:31
Några detaljer i schemat är nya/obegripliga för mig: <b>1.</b>Den vinklade linjen mellan ingångsresistor 68k och jord, <b>2.</b>kopplingen av .022 kondingen från förstegsrörets pin 6, och <b>3.</b>"jordslingan" längst ned på transformatorn..? <b>4.</b>Och varför är det en ram runt filterkondingarna vid A och B?
1. Det är en skärmad kabels skärm som är drage till jord.
2. Ser skumt ut och lite för liten bild för att vara säker.. men jag tror skärmgallrets motstånd är draget mitt i kondingen i skemat. Där finns alltså ingen koppling.
3. Menar du nättransformatorn? Det är glödslingan med centertapp.
4.Det är en dubbelkoning, alltså en burk med två filterkondingar med gemensam jord.
/Stefan
13 Apr 2011, 21:00
<font color="green">Rittekniskt svårt- men är SKÄRM</font id="green">
<font color="green">rittekniskt fel/olyckligt 1Mohm skall gå till pin 1 inte genom 0,022</font id="green">
förstår ej vad du menar</font id="green">
<font color="green">En "burk" med två kondingar i samma förpackning- var mycket vanligt tidigare
Hoppas det ger några uträtade frågetecken. b </font id="green">
13 Apr 2011, 21:00
Det var fast i sekunder men allt räknas.. [:o)]
/Stefan
13 Apr 2011, 21:01
http://kuhnamps.com
Ursus Majore
EL84, för tusan! De kräver ju bara en tredjedel eller mindre ingångssignal för att maxas. Då kan man offra sving för balans. Principen: ju mindre tailresistor, ju högre sving, på bekostnad av balans.
PS: nåja, ingen har väl anklagat nån AC30 för att vara just särskilt tajt, eller?[;)]
http://kuhnamps.com
13 Apr 2011, 21:38
Tackar för förklaringarna! Glödslingan var det ju, herregud![:I]
14 Apr 2011, 09:28
Förresten, här är en layout. Men det är en annan "revision" än schemat. Källorna till dessa scheman är okänd, så jag kan inte garantera hur tillförlitliga de är. Här har man Bass + Treble i stället för Tone, och det ska det väl vara?
Och är det två likriktarrör?
14 Apr 2011, 11:28
Nej, det är en kondensatorburk med 20+20+20+40 uF. Jag skulle definitivt skippa burken och köra separata kondningar istället.
Erik R
14 Apr 2011, 11:53
Erik R
Ah, förstås... Visste inte ens att det fanns burkar med så många i.
14 Apr 2011, 13:54
Den som söker han googlar.
14 Apr 2011, 14:05
Lynxtrap wrote:
Erik R
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Fast vill man jorda vettigt kan man inte köra multi-burk, eftersom de bara har en jord-terminal eller jordar direkt mot chassit.
Erik R
14 Apr 2011, 14:12
