View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:07
Reply to topic  [ 15 posts ]
Byta rör i Mesa Lonestar Special
Post Byta rör i Mesa Lonestar Special
Är det någon här som vet om man kan stoppa in andra rör än EL84´or som sitter i?
Eller preamprören? Alla tips och trix tas emot med STOR tacksamhet.
08 Apr 2011, 00:57
Inte utan ombyggnad. EL84 är ju 9 pinnars rör medans ex. 6V6 har 8 pinnar. Byter du rör hållare så kan du köra på 6V6.
Preamprören går att byta men med marginella ljudskillnader.
<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
08 Apr 2011, 06:14
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
Eller förtydligande, det blir marginella ljudskillnader inom gruppen för samma rör typ som 12AX7, men sen finns det andra typer som går att andvända med lägre förstärkning som man kan testa med om det är det man söker?
Häls
http://www.amphealer.se
08 Apr 2011, 11:39
Testa att byta orginal 12AX7 fasvändarrör mot ett 12AT7 om du letar efter ett varmare ljud. Mycket i Lonestar (Special är direkt lånat/stulet från Fender Blackface/Silverface som använder 12AT7. 12AX7 ger mer bett och agressivare ton, 12AT7 lite rundare och mjukare. Låt vara att försteget i Lonestar Special matar EL84:or kopplade som i en typisk VOX AC15 eller AC30.
Ett EL84-steg med runt 320 volt på anoderna är inte fel alls egentligen. Men högtalaren kanske är det och ett högtalarbyte kan göra mycket i det här fallet: Orginal Mesa Black Shadow Celestion är segt och tungdrivet, eq med klar återgivning i höga mellanregistret. Det funkar bättre med 100 watt Lonestar som har tydlig "hängmatta" i återgivningen. Men det är sämre med ett EL84-baserat slutsteg som är skarpt i toppen, tunnt i basen med mycket eget mellanregister. Mesa Black Shadow motsvarar ungefär Celestion Classic Lead när man jämför olika högtalare.
08 Apr 2011, 12:00
Håller med Peter här, ett högtalar byte i många Mesa kan ge ett verkligt lyft, och ger i flesta fall betydligt större skillnad än byta olika rör.
Häls
08 Apr 2011, 12:09
Tack för svar! Intressant läsning!!
Jag kunde ju ha varit tydligare, men ni antog naturligtvis att jag har combon. Jag har en Lonestar Special <u>Top</u>. Just nu kör jag den genom en Mesa Rectifier 2x12". I den sitter 2 st. V30.
Jag ska vara ärlig och säga att jag är tyvärr ganska okunnig när det gäller alla rör, hur de låter och vad som påverkar. Har någon lust får ni gärna skriva lite mera och berätta allt som är värt att veta. Antingen här i tråden, eller via mailfunktionen. Jag är lika tacksam för båda[;)]
Ofta snackas det om att sätta ditt SPAX7 som förstegsrör. Dess främsta egenskaper lära vara mindre "noise". Kommentarer??
08 Apr 2011, 12:52
Här finns några rör som eventuellt skulle gå att byta med.
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=el84
Är toppen ny? i så fall bör man tänka på att Mesas garantier försvinner om man använder rör av andra märken än just mesas "egna"
<hr noshade size="1">
<center><font size="1">If music got to free your mind
Just let it go cause you never know, you never know</font id="size1"></center>
08 Apr 2011, 14:31
Vad är det du vill uppnå med rörbytet? Eller vill du bara testa?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
08 Apr 2011, 17:20
Som för de flesta andra, är detta ytterligare ett steg i jakten på det perfekta ljudet[;)]
Man köper gitarrer, mickar, pedaler och prylar för tio-tusentals kronor, bara för att det är "lättare" och för att man inte har kunskap kring detta med rör och deras ljudegenskaper, när man kanske kan hitta ett bättre sound genom att bara byta ett rör för 200:-, så då tycker jag att det är värt att ge den möjligheten en chans. Det kanske blir sämre ljud, men då har jag i alla fall testat.
Det är bara att vara ärlig och säga att man inte har koll på det här, och istället lyssna på de som har kunskapen. Med tiden snappar man upp ett och annat, och till slut kanske jag också kommer in i den mystiska och ibland obegripliga rör-världen.
08 Apr 2011, 23:33
Inga kommentarer kring SPAX7 som förstegsrör? Någon som testat?
08 Apr 2011, 23:34
Mesas SPAX-rör är testade och utvalda av Mesa för i första hand låg mikrofoni men även hög förstärkning. Annars samma rör som "vanliga" standard Mesa, bara rejält mycket dyrare. SPAX-röret säljer mest på en snyggare presentation och förpackning, den rent praktiska vinsten om det ens finns någon motsvarar inte alls det högre priset. Ett nytt bra standard Mesarör funkar antagligen precis lika bra, bara en fråga om "image".
Inget jätteintressant alltså, definitivt mindre betydelse i en Lonestar eftersom Lonestars försteg inte har speciellt hög förstärkning, det handlar inte något "highgainsteg" direkt. Standard Mesa 12AX7 typ "Russian 2" är förresten Reflector Tung Sol Reissue 12AX7. De har relativt hög förstärkning för ett 12AX7 och bra jämn kvalitet.
09 Apr 2011, 09:28
Läser med STORT intresse det ni skriver. STORT tack!!
Om jag sammanfattar allt i tråden så finns det egentligen inget för mig att uppnå genom att "bara" byta rör, oavsett vilka, för- eller slutsteg.
Om jag nu ska byta bara för testandets skull, så ska det ju vara en ganska väsentlig förändring av soundet, annars kan det kvitta. Är dett rätt uppfattat av mig?
09 Apr 2011, 11:30
Mellan olika 12AX7 finns säkert en skillnad men den är relativ och antagligen ganska marginell. Mest skillnad ingångsstegen/första röret, framför allt vid distat försteg/med "drive" aktiverad. Pressar man slutsteget finns definitivt skillnad mellan olika EL84:or också beroende på bias; headroom, distkaraktär osv. Att använda 12AT7 som fasvändare ger en relativt stor ljudskillnad.
09 Apr 2011, 12:05
Visst. Jag tänkte bara på att det är lättare att tipsa om man vet vad som eftersträvas, t.ex mera/midre gain, mera/mindre headroom, osv.
Men om du inte vill eller har kunskapen att operera inuti förstärkaren så är det enklaste att byta förstegsrören. Och t.ex söka på nätet efter test av olika rör, hur de låter och sånt.
09 Apr 2011, 16:06
Här finns lite att läsa om rör i LSS:
http://forum.grailtone.com/viewtopic.php?f=16&t=4465
Jag har provat lite olika rörfabrikat i min Lonestar Special, bl.a. det Mullard long plate som rekommenderas för V1 i tråden ovan, och visst blir det skillnader, om än subtila för det mesta. Just nu har jag ett Telefunken Smooth Plate i V1 och Tesla EL84:or som slutrör.
Som nämnts tidigare får man dock större påverkan av ett högtalarbyte. Jag har monterat en Weber Blue Dog Alnico 30W, denna är rätt lik Celestion Blue och låter bättre än originalhögtalaren i mina öron.
13 Apr 2011, 17:51
Users browsing this forum: Polytone and 17 guests
