View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:05
Shape'a upp reverb i YGM-3
Post Shape'a upp reverb i YGM-3
Hej på er!
Efterlyser lite tips på i vilken ände man kan börja om man vill få lite fason på reverbet i sin kära YGM-3.
Jag tycker att det är lite för "skramligt" och vasst i ljudet för min smak, vet inte vad den allmäna uppfattningen om detta reverb är.
Ljudet jag eftersträvar är mer åt t.ex. EHX Holy Grail-hållet.
Tack på förhand [8D]
Edit: Schemat ser ut såhär http://www.lynx.bc.ca/~jc/690131_Ygm3.gif
______________________________________
attack, decay, sustain, release
04 Apr 2011, 15:53
Hej David!
Jag har rotat en heldel med gamla traynor och har fått fin farson på Mark 3 mm, fast just din model har jag inte haft inne.
Rent spontant hade jag nog sneglat lite åt Prinston värden och EV byt ut 12AX7 till 12AT7 på V5.
Men jag tycker du ska kontakta Martin han bor ju i Järna och vet att Martin har en stor förkärlek till reverb, så han kan säkert hjälpa dig.
Häls
http://www.amphealer.se
04 Apr 2011, 16:26
Tack för dina tips Owe! Fint med lite nya söktermer man kan kolla på. [:)]
Har tänkt sätta mig ned med schemat för JCM 800 4210 och jämföra lite, den låter mycket bättre i mina öron. Får se om jag kommer fram till något!
Har kontaktat Martin, men som jag förstod det så jobbar han med detta, medan jag vill göra pysslet på egen hand. Att konsultera någon finns tyvärr inte i budgeten.
07 Apr 2011, 23:08
Ett tips som jag har gjort är att montera en enkel tonkontroll på reverbet, visserligen gjorde jag det på en stärkare med transistordrivet reverb men det borde ju också funka på ett rördrivet reverb tycker jag i alla fall.
Jag gjorde helt enkelt så att jag tog en RCA Y-kabel klippte av ena änden på kabeln och monterade en tonkontroll bestående av en pot och en konding mellan trådarna i den avklippta änden, sen pluggade jag in ena änden i stärkarn och andra i reverbtanken. Kommer inte ihåg vilka värden jag körde på pot och konding men kan kolla för alla grejer ligger i en en skrot låda hemma.
Tror jag testade att ha tonkontrollen på både in och utgången på reverbtanken men kommer inte ihåg om det var skillnad men jag tror det är bättre ha tonkontrollen på ingången för då borde den även påverka drivningen av reverbet. Men det är ju enkelt att testa, bara koppla om kabeln.
Det fina med att göra som jag beskrivit är att man inte behöver in i stärken och löda och greja för att testa, om man sen är nöjd kan man ju göra en permanent lösning i stärkaren.
Finns säkert andra mer seriösa lösningar än denna men det kan ju vara värt att testa för att få bort lite skrammel.
08 Apr 2011, 10:11
Skitbra tips!
Lätt också, precis som du säger kommer jag inte att behöva göra något "oåterkalleligt".
Blir ju egentligen bara att bygga ett justerbart högpassfilter för att få bort högfrekvensskramlet på det inmixade reverbet. Tänker jag rätt kommer ju inte dry-signalen att påverkas när man bara lägger filtret på signalen som går igenom reverbtanken. Helt klart värt ett test! [;)]
08 Apr 2011, 16:30
Kollade i skrot lådan och det verkar som jag använt 0.1uf kodingar tillsammans med en switch så jag kunde välja mellan en eller två kondingar paralellt och en 500K pot. Skulle tro att man kan pröva sig fram till man hittar lämplig kondig.
08 Apr 2011, 18:06
Users browsing this forum: tligen and 15 guests
