Lynxtrap
 12AX7 + EL84 = röra
Jag har en litet konstig fråga... Lång historia, men det är ett gammalt 2-kanals PA med otroligt invecklad layout och oläsligt schema. Innehåller ca 20 rör. Nu är jag osäker på var det ska sitta EL84 och 12AX7 i några positioner. Några av socklarna har pinnarna 6 och 8 oanvända. Kan man av det dra slutsats om vilket rör som ska sitta där?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 03 Apr 2011, 18:42 |
maglemer
Japp! EL84 använder inte dom stiften, men 12AX7 använder alla. Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficial
| 03 Apr 2011, 19:14 |
Lynxtrap
Japp! EL84 använder inte dom stiften, men 12AX7 använder alla. Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficialTack! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 03 Apr 2011, 20:01 |
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Japp! EL84 använder inte dom stiften, men 12AX7 använder alla. Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficialEller hälften ifall bara ena trioden används. David
| 03 Apr 2011, 23:52 |
gammelnalle
[/quote] Eller hälften ifall bara ena trioden används.
David [/quote]
korrekt - men då brukar inte pin 7 användas heller....
b
| 04 Apr 2011, 07:10 |
Lynxtrap
gammelnalle wrote: Eller hälften ifall bara ena trioden används. David Quote: korrekt - men då brukar inte pin 7 användas heller....
b
Så långt är jag med[:)] Normalt skulle man följa signalvägar och läsa av komponenter för att räkna ut vad som är vad. Men det är nästan omöjligt i just detta fall, så jag får använda uteslutningsmetoden och titta var de fem(!) EL84:orna ska sitta. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 04 Apr 2011, 11:40 |
Sustain
Vad är det för förstärkare, om man får fråga?
/Sixten
| 04 Apr 2011, 11:51 |
Lynxtrap
Sustain wrote: Vad är det för förstärkare, om man får fråga?
/Sixten
Meazzi Factotum Echomatic. Den ser förrädiskt enkel ut på bild, men it's a mezz[;)] Kretsen är byggd i tre delar som plockas samman som kassetter med kontakt via rader av metalltungor. Det är ett enda virrvarr av motstånd, kondingar och trådar. Har man tur får man syn på baksidan av en rörsockel här och var bakom härvorna. Edit: om nån har nåt klokt att säga om den är det välkommet! Jag har bara bytt ett par läckande elektrolyter och putsat upp den. I övrigt torde den fungera.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 04 Apr 2011, 12:05 |
Martin Kuhn
Jeeezess! Fixar du den där borde du få diplom... ja ja säger då det.. För övrigt: försåvitt inte förstegsrören går på 12,6v så är ju glöden kopplad på 4+5 på EL84, och på 4/5+9 på AX-rör. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 04 Apr 2011, 17:16 |
Lynxtrap
[:)] Tack, men jag försöker göra så litet som möjligt i den. Jag hoppas bara att brummet försvunnit så att jag genom ett mirakel slipper gå igenom de andra typ 20 små lyterna[|)] Ska kolla på det där med glöden. En annan fråga är förstås vad som händer om man skulle råka sätta i fel rör..? Här är det used old stock RCA, Siemens och Telefunken så det sticker ut i alla ändar. 6AV6 har lyckligtvis sin egen lilla sockel. Martin Kuhn wrote: Jeeezess! Fixar du den där borde du få diplom... ja ja säger då det.. För övrigt: försåvitt inte förstegsrören går på 12,6v så är ju glöden kopplad på 4+5 på EL84, och på 4/5+9 på AX-rör. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 04 Apr 2011, 22:47 |
spufuz
Av det lilla man kan utröna av schemat ser det ut som att EL84ornas anoder går direkt till transformatorer. Vet inte om det alls kan hjälpa dig att utesluta något?
| 04 Apr 2011, 23:04 |
