View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:42
Dynaco Mk3, tips på bra slutrör?
Post Dynaco Mk3, tips på bra slutrör?
Håller på att se över en Dynaco Mk3 åt en bekant.
Den har redan renoverats/modifierats av nån kunnig person, troligen i mitten på 90-talet.
Man har bytt alla lytar (så den nu tål uppåt 800V i filterdelen), andra kondingar och biasdioden samt också drossel som det verkar.
Efter byte av 6AN8 (GE) och GZ34 (Sovtek) och montering av ett par 1N4007
i serie med matningen till pin 4 och 6 på GZ34 (blir snällare för den) så startade den upp fint.
Men de två Sovtek 6550 från 90-talet som nu sitter i är svåra typ "svajiga" att ställa rätt tomgångsström på,
de driver rätt friskt.
Hittade åtminstone en till på nätet som hade samma erfarenhet med Mk3 och de äldre Sovtek 6550.
Jag testade att sätta i ett par JJ E34L från min Rivera K55 och de svarade helt annorlunda,
inga problem alls med att ställa tomgångsström (fast lägre då än med 6550), ingen drift.
Jag använder bias-probar och kollar också mot det gemensamma 11.2 Ohms katodmotståndet (1.56V = 140mA med 6550).
6550 (eller KT88) ska i Mk3 dra 70mA/rör vid ca 480V B+,
vad jag förstår så ställer det ganska höga krav på rören.
Nå'n som kan ge tips på slutrör som låter bra och är hållbara?
Borde ju också finnas en och annan forumsräv som har pulat
med Dynaco Mk3, kanske t.o.m. har en fungerande?
Kom gärna med åsikter.
/Mats
<b>Bilder + moddat och original schema:</b>
"Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
03 Apr 2011, 15:33
General Electric 6550A eller Tungsol dito, de
som ursprungligen satt i Dynaco Mk III.
Varför två likriktardioder på GZ34?
Tu-be or not tu-be. H.L Eisenson.
04 Apr 2011, 19:16
Tack! Men blir nog dyrt det! Har funchat på JJ KT88,
vad jag läst på nätet så är det rätt många som gillar dom.
Vad gäller dioderna...
När jag startade upp den allra först så blixtrade det till i GZ34:an
efter 15 sekunder och nätsäkringen gick.
Då jag är en försiktig general så sökte jag på nätet och hittade tipset med dioderna.
Beställde en ny GZ34 och monterade dioderna, inga problem vid uppstart!
Det är nå't med att den inte riktigt klarar av uppstarten och dioderna skyddar den.
En del Mk3-ägare brukar köra igång apparaten utan likriktarröret,
och stoppar i det efter några minuter när slutrören blivit varma. Det funkar också.
/Mats
04 Apr 2011, 21:17
