View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:41
Döda högtalare?
Post Döda högtalare?
[EDIT:]
Hejsan!
Jag hittade en gammal Fender Bassman låda i skolans förråd idag.
Har testat att koppla i min fungerande topp, men utan framgång. Lådan gav inte ifrån sig ett knyst!
Efter att ha skruvat bort alla skruvar på baksidan och kollat om sladdarna var av så började jag löda lite med hjälp av en erfaren lärare.
Fortfarande ingenting efter allt jobb! Det var inte inputjacket eller sladdarna för jag testade att koppla toppen direkt till högtalarelementen efter ett tag. Hör och härna: Inget ljud alls.
<font size="2">Kan högtalarna vara HELT döda? Något tips på hur man kan få igång kalaset? Är det dyrt att fixa?</font id="size2">
01 Apr 2011, 15:12
Hmm...hoppas din topp klarat sej..såna där övningar kan sluta illa.
Löd bort alla sladdar från elementen - du kan ha ett kabelbrott där som lurar dej.
Testa direkt på elementet med ett vanligt 9V-batteri. Anslut temporärt en tåt från + och - till vardera kontakten och lyssna efter ett "popp".
Inget "popp" = avbrunnen/kortsluten lindning, totalkärvad talspole (fuktig lokal? = Rostrisk) eller avslitna kontaktledningar mellan högtalarkorgen och talspolen (trådarna som i regel går genom konan)
Och/eller:
DC-mät med en multimeter ställd på lägst OHM-område. Mät på högtalarkontakterna. Vad som helst mellan 2 och 20 ohm betyder att spolen och matarledningarna är hel(a). Noll Ohm=kortslutning, oändlig resistans= avbrunnen spole/ledning.
Popp och/eller 2-20 ohms resistans: Liv i lådan, i någon mån. Testa med en annan förstärkare, helst en med kortslutningssäker utgång och ett fåtal wattar.
/R
01 Apr 2011, 15:26
/R
D.v.s. en transistorstärkare.
Det är alltid dumt att testa en suspekt låda med en rörstärkare.
David
01 Apr 2011, 18:13
