View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 17:50
Reply to topic  [ 9 posts ]
En sista justering innan inspelning
Post En sista justering innan inspelning
Vi flyger hit en producent från San Diego som kommer på måndag, vi ska jobba med honom i några dagar först och arbeta genom de låtar vi ska spela in och sedan veckan efter det spela in dem i the [url="http://www.boomtown.nu/boomtown/default/page_18/"]<font color="purple">Boomroom</font id="purple">[/url]
Jag kommer först och främst att använda min Folkesson-moddade Laney PA 100 genom en Malmberg 4x12a och förmodligen ta ut signalen i sendjacket till ett stereo delay och andra effekter och köra in i gitarren i mitt Mesa 2:ninety steg som sedan då går ut i två 4x12or. Tanken är att få så fett, perfekt och fylligt ljud som möjligt så man inte behöver dubba gitarrspåren.
Nu har jag varit inne i Laneyn en del och byggt om Metalkanalen (Kanal 5) på den då jag inte var riktigt nöjd med den. Och jag funderar på att finslipa den lite mer nu in i det sista.
Det är ju en metalkanal så det ska ju vara metaldist och köttigt och snortight. Mitt idealljud ligger åt Cameron CCV hållet.
Finns det några knep på hur man bör filtrera basen tex? Lite många gånger eller mycket få gånger? Jag vet att detta ser olika ut i olika metalstärkare men några generella tips kanske?
Just nu är det 3st basskärningsfilter i kretsen, ett efter ingångssteget (som förövrigt är ett katodföljarsteg) som börjar skära vid ca 150hz, ett efter andra gainsteget som börjar skära vid ca 300hz och ett efter tredje steget som börjar skära vid ca 200hz. Jag har även filter på katoden på steg 2 och 3 med 1,5k med en 680nf över vilket också blir lite samma sak då det blir en midboost. Steg 4 har 33k katod och 330k anod och steg 5 är ett katodföljarsteg som i nuläget har 33k anod och 600ohms katod med en 22uf över.
Jag har även gridstopper innan alla steg...
Så här låter kretsen nu: http://www.netmusicians.org/files/56-Met%E5l.mp3
Det jag har att påpeka är att den känns lite basfattig men om jag släpper på filtren så blir den inte lika tight. Den låter lite väsande också på något vis och jag vill ha den mer "köttig" vilket jag tycker att CCVn är. Finns det några knep för att få det snortight utan att skära bort massor av bas?
Så här vill jag att det ska låta:
http://www.youtube.com/user/psychodavee ... 3nyhR4lcCs
http://www.youtube.com/user/dawnofadrea ... VYuoIq1LIg
Ceriatone Chupacabra (Som ska vara en Cameronkopia av nått slag) har samma filter på alla 3 katoder (820ohm med 680nf över) i kretsen, kan det vara idé att använda samma filter på många ställen i kretsen?
http://www.myspace.com/benessermusic
31 Mar 2011, 22:41
Jag ska testa runt lite imorgon, ska testa att minska ner på basskärningen och använda mindre spänningsdelare mellan stegen och ta bort/minska ner på gridstoppers.
01 Apr 2011, 01:30
För många filter skulle jag säga....alla skär ju bort bas fast ett par naggar lite på lågmidden.
Det räcker med två filter. Antingen två kopplingskondingar eller en kopplingskonding och en katodavkoppling.
Fast lite mindre då än vad du har nu. Innan första och anda disteget sen släpper du på dammen efter det.
Ett större filter innan första diststeget och sen ett snävare....typ 500Hz sen 300HZ.....sen under 80Hz resten.
Har du en buffer på ingången(katodföljare) kan du ju faktiskt göra ett ställbart filter här för att testa. 2.2nF och en 1M pot till jord som ställbar resistor som du skruvar in kapet till önskvärt sound.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
01 Apr 2011, 08:58
Cool och lovande!
Frågan är om soundet du söker bara är en preamp-tweak-fråga? Jag tycker man saknar en lite lösare mustighet i bottenregistret. Kanske kan du få fram den genom att släppa på mer botten? Men det skulle också kunna handla om hur slutsteg och eventuell resonans/precense är utformat, inklusive glättningen.
Jag tycker det finns en rund, rätt mjuk och djup botten i alla de Cameron-klipp man hör, inte minst det du själva hänvisar till.
http://www.youtube.com/user/dawnofadreamx97#p/u/11/3VYuoIq1LIg
Det känns inte som om botten-oompet sitter i preampen utan kommer adderad efter diststegen. Jag kan ha helt fel. Jag vet bara att jag själv aldrig får till den där feelingen, trots en del, förvisso amatörmässigt, labbande.
Jag klurar på lösningar för resonanskontroller. Vi hade det uppe någon gång för länge sedan, men det går ju inte söka. Sitter ni på några kul scheman för detta? KorvsJonsson fick väl ett från Alex bland annat under Korvens englwannabe-period.
01 Apr 2011, 10:27
Izzy wrote:
Cool och lovande!
Folkesson har inte gjort någon basboost i feedbackloopen utan efter alla diststeg direkt efter returnjacket om jag fattat det rätt, har inte tittat på detta men jag har för mig han sa det. Jag får hålla bas ganska lågt iallafall på master eqn, kring kl 9. Jag ska föröka hinna med att löda lite nu under lunchen [:)]
01 Apr 2011, 12:16
VacuumVoodoo wrote:
Är jag den ende som tycker att youtubeklippen som det länkas till låter som sågverk i Amazonas regnskog? Just detta har jag hört live, fast det kanske jag är också ensam omImage[?].
Notera att jag talar endast om en ljudmässig association och ingenting annat.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
Jepp...låter lite som Framus Cobra, sågverksfräs...
http://www.youtube.com/watch?v=E3_wDx8y ... re=related
01 Apr 2011, 12:35
Det är också en stärkare som låter bra i mina öron [:I]
01 Apr 2011, 20:42
Jag kan ju bygga om bitekontrollen så den blir en ren basskärningspot, den är på 1M så det är bara att köra. Ska testa det nu.
02 Apr 2011, 17:13
La till en 100k mot jord så det inte blir tyst på fullt ställ på poten. Satte dit en 1nf istället för lite extremare skärning om man vill.
Det fungerar riktigt bra faktiskt!
02 Apr 2011, 17:51
