View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:14
Reply to topic  [ 12 posts ]
Jordning på Fender stärkare
Post Jordning på Fender stärkare
Är i startgroparna med mitt Bassman 6G6-B baserade bygge kompleterat med reverb och tremolo, väntar bara på att få front och bakpanelerna som skall tryckas innan jag kan dra igång på allvar och börja montera prylarna i chassit.
Jag funderar över hur jag skall göra med jordningen av det hela att dra alla jordar från kortet till en punkt är ganska självklart men hur skall man göra med potar och jack, också dra dom till samma jordpunkt eller som Fender gjorde till baksidan av potarna? Är det överkurs att dra alla jordar till en punkt
Om man skall göra en separat "jordskena" var kan man då hitta lämpliga isolerade hållare till tråden som utgör jordskenan? Funderar på att ta sockerbitar för då kan man ju skruva fast sockerbitarna i chassit och sen dra tråden i dom men det ser ju ut lite amatörmässigt. Några tips på lämpliga fästanordningar till en jordtråd?
31 Mar 2011, 19:08
Aldrig överkurs att dra separata jordar från varje punkt, vad folk än säger!
Isolera även ingångsjackens jord från chassit och dra jorden till samma som första stegets katodjord.
En del extrajobb men det är värt det i slutändan!
http://www.dirtyamps.com
31 Mar 2011, 20:11
Du behöver inte göra jordskenan av en tråd. Du kan tex ta ett kretskort och borra massa hål och löda fast kablarna eller en sån där plint med massa lödöglor som du bara byglar vidare. Eller vad som helst som din uppfinningsrikedom kommer på....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
31 Mar 2011, 21:11
I de Bassman jag byggt och byggt om har jag inte gjort skena utan dragit tråd till en punkt borta vid powertrafon. Alla jack är isolerade.
Här är en av dessa jag pillat i. Det är Knuts Bassman tror jag. De gröna tåtarna är jord och dras från lödöra till lödöra och bort förbi biaspoten. Även slutrörens katoder jordar i samma punkt. Möjligen att glödjorden sitter på nästa skruv till powertrafon, så som det är original i Bassman.
Ja. Den är tyst [:)] (men det kan även Hawai-jordade Fenderstärkare också vara...)
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
31 Mar 2011, 21:20
Du virar glödströmmen snyggt......
Det är nästan viktigare med övrig kabeldragning och virning.
Åsså skärmningen på ingången då. Jordad i EN punkt.
31 Mar 2011, 21:31
Intressant det här med jordningen av inputjacken...
Men varför förklarar ni inte varför man bör göra så?
31 Mar 2011, 22:03
Det fins lite olika principer för hur man drar jord i stärkare. Förr i tiden körde man en slags random grounding i chassit (en del använder det sättet fortfarande). Själva chassit fick fungera som en "jord-skena" bort till punkten där skyddsjord är ansluten. Det är så Fender gjort i alla i tider. Marshall körde sin liknande variant. Det funkar säkert ok i många fall. Men kan vara lite känsligt om man börjar förändra i stärkaren.
Sedan har det utvecklats andra sätt att dra jord som bygger på principen att signaljorden ansluts endast till en punkt i chassit och man försöker på olika sätt undvika jordloopar. Man kan då dra signaljord på lite olika sätt.
Stjärnjord är att varje signaljordanslutning i kretsen dras i separata tåtar till en enda "stjärna" i chassit.
Ett annat sätt är signaljorda i en slinga utefter en jordbuss (kan vara en skena, eller en enkel tåt) där varje förstärkningssteg med alla sina jordanslutningar har en anslutnings punkt på jordbussen. En slags stjärnjord med flera stjärnor som hänger ihop i en slinga som slutar eller börjar i chassit. Eller många bäckar små bildar stor å och sedan ut i havet... typ.
Man kan ha chassianslutningen i början, vid inputjacket, eller sist där första glättningskonding och powertrafons centertapp ansluts. Olika principer. Olika skolor. Allt för att få bort jordbrum och skit.
Om man ska följa principen att signaljordpunkten i chassit ska vara sist, vid första glättningskonding och powertrafons jordning, måste man ha inputjack som inte jordar i chassit. Jag vågar påstå att detta sätt att signaljorda är det vanligaste bland de byggen som görs idag.
Bra fakta
http://www.aikenamps.com/StarGround.html
Delvis samma, men med lite mer illustrationer
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Grounding.pdf
31 Mar 2011, 23:47
En bra grundtanke är att chassit bara ska fungera som "skärmburk" och inte leda några som helst strömmar, varken för matning eller signal. Så blir det om det jordas på bara ett ställe.
Det Izzy beskriver som "flerstjärnig" jordning brukar kallas Galactic Grounding och är min ledstjärna i ämnet. Viktigt att det som ska jordas i resp. förstärkarsteg kopplas samman i en punkt, i ordets absoluta mening. Helst ska varje steg ha ett eget RC-filter för matningen, där även filterkondingen jordas i samma punkt.
Det är inte alltid så lätt att lösa detta i en befintligt förstärkare.
/Sixten
01 Apr 2011, 00:44
Så här har jag gjort på några byggen. Det funkar bra om det finns plats. Förtennad koppartråd, buntband, och buntbandsankare (självhäftande).
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
03 Apr 2011, 21:01
Snyggt Ulf! [^]
Det blir lite samma stil som Traynor använde under en viss period.
Häls
http://www.amphealer.se
03 Apr 2011, 21:16
Det är väl också så att i en äldre stärkare är gain inte så hög, så att diverse mindre brum inte märks av på samma sätt som i en förstärkare med mer gainsteg etc.
Fick själv samma problem när jag byggde om en Fender Dual Showman för några år sedan, när det blev fem gainsteg brummade det här och där...
Efter en ordentlig genomgång, med styrning av jordströmmarna till samma punkt som respektive förstärkarsteg, samt isolering av jack, skärmade signaltrådar inne i stärkaren m.m. blev den faktiskt helt tyst på "tomgång".
Jag lade också till en tråd för vibratokontrollen, den jordades först direkt i chassit, när jag byggt om stärkaren till att ha biasmodulerande vibrato märktes ett brusande. Genom att isolera kontakten till vibratokontrollen, och dra en tråd direkt till samma jordpunkt som vibratodelarna använde försvann bruset.
Det vill säga, jag gjorde inte om alla delar i jordningen, utan såg till att strömmarna per förstärkardel möttes på samma plats, så att inte chassit behövde vara ledare. Dvs Normalkanalen jordades i en punkt, vibratokanalen i en etc. Nu är det några år sedan så jag minns inte alla detaljerna, men fördelen var att jobbet blev betydligt mindre än att riva isär allt.
Denna artikeln tyckte jag var väldigt informativ och bra: http://www.geofex.com/article_folders/lead_dress/lead_dress_in_tube_amps.htm
Edit: Ser att Sustain svarat ungefär detta ovan, jag får läsa innan jag skriver...[:I]
/Lennart
http://www.specter.se
03 Apr 2011, 23:44
Tackar för svaren, det får bli en ordentlig jordning då jag bygger denna stärkare från scratch, det är ju inget större merarbete då jag börjar med en tom låda. Har faktiskt köpt fästplattor för buntband men jag funderade på att dra jordtråden direkt genom dom och sen en klick med smältlim för att fixera, kanske jag ändå tar kattstrypare för det är ju enkella att lossa om man vill göra nåntingen. Annars så har jag funderat på att montera en "jordtråd" direkt i kretskortet, skulle ju bli snyggt men lite bökigt att ta ur kortet om man också måste lossa potarna och jacken. Har på känn att kortet kommer att åka i och ur stärkaren ett antal gången innan jag är nöjd, dessutom kommer ju bygget att bestå av ett ihop kok av tre olika kretsar så risken är ju stor att det måste tweakas en del innan det hela funkar som tänkt.
04 Apr 2011, 07:57
