View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:14
Reply to topic  [ 14 posts ]
Det riktiga sättet att BIAS-justera?
Post Det riktiga sättet att BIAS-justera?
Min tråd om bias-proben flyter iväg lite ang. olika sätt att justera BIAS och jag känner att vi börjar på noll och reder ut vilken metod som är bäst för att BIAS-justera.
Lite input från t.ex. Amp Healer och Sustain hade vart trevligt här.
Ni har vart frånvarande i den andra tråden så berätta gärna hur ni mäter/justerar bias i Fender-stärkarna. Specifikt SF Twin Reverb i detta fall.
//david
29 Mar 2011, 13:33
Nu har inte jag hållit på så mycket med förstärkare de senaste åren, men jag brukar löda in 1-ohms motstånd mellan pin 8 och den tråd till chassit som normalt sitter där, i Fender-stärkare. (Annars brukar jag löda in motståndet mellan pin 8 och 1 och jorda 1:an, vilket krävs för EL34:or.)
Stråltetroder som 6V6 och 6L6 drar förhållandevis lite skärmgallerström, så det påverkar inte mätvärdet så mycket. Se'n är det ju en personlig smakfråga hur mycket tomgångsström man vill ha.
/Sixten
29 Mar 2011, 14:00
Det rätta sättet? Tja, på med scoopet och skruva in läget med lägst crossoverdistortion skulle väl vara mest korrekt.
När det gäller att bara ställa genom att mäta strömmen kan väl vi säkert ha en vild fight här om vad som är det "rätta sättet". Jag mäter över OPT men vissa hävdar ju att man så gott som kommer att dö om man gör det.....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
29 Mar 2011, 14:37
OPT?
Är det en förkortning som alla bör känna till?
Annars får du gärna skriva ut den som ett förståeligt ord! [:D]
29 Mar 2011, 14:58
spufuz wrote:
OPT?
(The) 'Output Transformer' (Shunt Method)?
Det enklaste är att mäta anodspänning (pinne 3?) och katoden över ett 1 ohmsmotstånd (eller med en probe).
Jag hittade tidigare ett alternativ till <i>The Output Transformer Shunt Method"] (men det är borta nu[:I]) och då mäter man spänning istället för ström och risken minskar att man förstör utgångstrafot.
http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
http://www.diyguitaramp.com/bias.html
/R
Edit: Kul elektronanimeringar finns här: http://www.tubedepot.com/whisbipo.html
29 Mar 2011, 15:29
Renegade wrote:
(Shunt Method)?
Nej. Inte den metoden. Bara mäta spänningen över trafon sen delat med resistansen.
Tar upp det i denna tråden:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.as ... hichpage=1
Tydligen så ska man ramla handlös in i stärkaren och råka slicka på högspänningen eller något som att kortsluta hela stärkarn så den går upp i rök om man gör det vilket då aldrig jag lyckats med. Man måste ju ändå in och mäta spänningen vid anoden oavsett metod så jag har aldrig förstått de där domedagsprofetsiorna och aldrig fått en vettig förklaring till dom heller[:D]
29 Mar 2011, 19:48
[:D]
Mycket riktigt är man bara millimeter från ev. död hur man än mäter.
En probe är väl det säkraste om man inte vet vad man gör.
Jag anser mig själv ha såpass kännedom att jag inte utsätter mig för någon livsfara. Men man tar ju alltid en risk.
Risken är kanske till och med högre för dem som blir styva i korken och känner sig hemma på ämnet och rätt som det är slarvar med säkerheten.
Metoden att mäta över trafon verkar ju smidigt om man verkligen vågar lita på att en matchad quad med 6L6 verkligen håller sig inom "gränsen", enligt Amp Healers åsikt om metoden i den andra tråden.
//David
29 Mar 2011, 20:07
VacuumVoodoo wrote:
Du tar ut ena paret och mäter på det paret som blir kvar i förstärkaren. Sedan mäter du på det andra rörparet uatn att ändra på biasinställningen. När du har antecknat tomgångströmmen för varje rör så parar du ihop de två och två så att paren har så lika summaström som möjligt. Nu har du välmatchade vänster och höger rörpar.
Nu kan du ställa tomgångströmmen för kvarteten.
Ja men det där lät ju inte så dumt.
Tack för tipset.
29 Mar 2011, 20:52
Den stora fördelen med 1-ohmsmetoden är ju att man direkt läser av hur mycket ström resp. rör drar. Men om man inte vill rota inne i chassit, vilket naturligtvis alltid innebär risker, så är det såklart bäst och säkrast med någon typ av Bias-probes eller motsvarande.
Jag har i några förstärkare monterat in mätuttag så att det går att mäta och justera bias utifrån och det finns ju vissa förstärkare som har den möjligheten från fabrik.
/Sixten
29 Mar 2011, 21:54
Tråden "Bias" från gamla GMF-plankets FAQ:
http://shop.gmf.se/forums/index.php?act ... 0fc6c726c3
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
29 Mar 2011, 21:58
Tubis wrote:
Renegade wrote:
(Shunt Method)?
Det var en gissning på vad du menade. Det fanns tillräckligt med varningr för att jag skulle ge mig på metoden. Jag hittade ingensida med beskrivning på hur man mäter spänningen på OT:n men det kanske ger sig självt?
Sven-Johan
Jag letade efter den sidan men ittade den inte.[B)]
/R
29 Mar 2011, 22:32
/Sixten
Du läser av strömmen indirekt med hjälp av 1-ohmsmetoden eftersom du läser av spänningen parallelt. Om du skall läsa av strömmen direkt måste du koppla in ett mätverktyg seriellt mellan punkterna du skall mäta.
29 Mar 2011, 22:56
Hej
Roligt att se alla veteraner på plats i denna tråd. Själv är jag periodare, i de flesta intressen och forum [:)] Det är så många ...
Detta med 1 ohms metoden är jättebra och det är ju den som används på de färdiga mätprobsverktygen som finns att köpa.
Annars så är ju metoden med att få snygg klippning och bias inställd så att övergångsdistortionen precis försvinner vid maxeffekt, mer riktig, både teoretiskt och känslomässigt sett. [^] Den metoden Tubis skriver om, som är lätt att använda om man har ett oscilloskop.
Min erfarenhet är då att det oftast blir en väldigt hög tomgångsström och rören går lite väl heta .... vid just tomgång. Detta hänger ju förstås ihop med hur överdimensionerad och "styv" nättrafon är.
Vad är er erfarenhet med "crossover metoden"?
mvh// Ove Tegnér
http://www.binatech.se
30 Mar 2011, 13:54
Radioman wrote:
Hej
Detta med 1 ohms metoden är jättebra och <font color="red">det är ju den som används på de färdiga mätprobsverktygen som finns att köpa</font id="red">.
mvh// Ove Tegnér
Nej inte i alla. Iaf inte på min, där mäter jag mA.
30 Mar 2011, 14:14
