View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:41
Reply to topic  [ 23 posts ]
Från EL34 till 6550 - liten problemupdate
Post Från EL34 till 6550 - liten problemupdate
Behöver byta rör i min JMP 2204 och tänkte för skojs skull testa ett par 6550 som jag har liggandes. Vad behöver anpassas?
1) Är det samma pinout med både 1 o 8 till jord?
2) Ofta ser man att biasmatningsresistorerna är 150k istället för mer normala 100k. Vad är skälet och vad händer egentligen när man sänker värdet på dessa. Tone-Lizzard argumenter för att alltid sänka dessa till 100k tror jag, även med EL34, men påverkas inte bottenregistret mkt då?
3) Ungefär vilken bias-spänning behöver (ca område) om man har B+ kring 450V? Är det typ 40-50mA som kan vara ett riktärke på strömmen?
Något annat att tänka på?
Vad kan man förvänta sig för ljudskillnad?
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
27 Mar 2011, 08:43
Kolla den här. Schemat är ritat för usa/6550.
Den lilla rutan EL34.
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Edit: Såg nu att det inte var en 800 du hade...
Kanske är nåt åt rätt håll ändå?[:)]
27 Mar 2011, 09:27
Räkna med 10v högre biasspänning än EL34. Visserligen kan du lätt köra 6550 på 30w tomgång, men nättrafon lär sagga rejält, så räkna med kanske max 25w/rör. 100 eller 150k gallerläckor? Prova vetja, jag tror knappast det är i basen du märker nåt. Men visst, det är ju bara att öka storleken på kopplingskondingen i så fall.
Och ja, det är samma pinout, såvitt det inte är en Garnet eller Traynor.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
27 Mar 2011, 09:47
Okej, tack grappar.
Strålpentod förstår jag och att pinne 1 inte används, men den kan väl fortfarande vara ansluten till jord antar jag, tillsammans med pinne 8.
När det gäller gallerläckorna var jag mest nyfiken på varför man kör med 150k till 6550, men nästan alltid annars 220k. Det måste finnas något skäl. Jag kör för övrigt redan 47nF efter fasvändaren för lite djupare ton i slutsteget.
Jo, det där JCM800-schemat funkar lika bra som något annat, tack! Min JMP är ändå helt om- och nybgygd med lite egna lösningar, men kan snegla på biaskretsen.
Jag tror inte PT:n kommer stånka och sagga så mkt. Det är den största klump som jag sett i en 50-wattare. Större en PT:n i min Super Lead. Av någon anledning körde Marshall med de där under senare JMP-tiden. De måste kunna leverera en helsikes massa juice.
Sista frågan är om de finns något skäl att justera glättningen? Jag kör nu din variant Martin med 50uF-10R-50uFsom första glättning, istället för parallellkopplad 50+50 (dvs 100uF) som är standard i JMP. Det ger ju en aningens mjukare feeling som jag gillar. Men det kanske funkar lika bra med den lösningen om man kör 6550?
27 Mar 2011, 13:04
Bara nyfiken på vad det sitter för PT i den? 1202-304?
27 Mar 2011, 15:03
Ja, det är en Drake 1202-304/2.
Nu sitter det 6550 i min JMP. Helvetes. Känner mig plötsligt grymt potent [}:)][8D]
Vilket skönt skjut det är i stärkaren! Klart mer och tightare botten. Trots att tonen är fastare i botten så känns det inte alls hårdare. B+ har nog sjunkit en 10-15V. Ligger nu på 436V. Det ger lite lägre spänning även i försteget förstås och påverkar kanske feelingen en del.
De gamla EL34/xf2-rören kan har varit rejält slut. De har gått på övertid det senaste året. Kanske hade ett byte till friska EL34 också gett ett bra resultat. Men det är ändå en ny respons i stärkaren.
Jag kör rören på 49mA resp 43 mA (inte perfekt matchade men det är nog helt ok så här).
Jaha. Vi testar på rep i morgon så får vi om grabbarna tycker jag hörs...[}:)]
27 Mar 2011, 15:33
Trevligt![:)]
Alex konverterade min JCM800 2204 till 6550 för ett gäng år sedan.
Låter helt fantastiskt! Lite tightare botten och bättre dynamik.
Har också en Drake 304 i en av mina gamla 50-wattare. Monster.
Rock on!
27 Mar 2011, 15:50
Vad bytte du värden på? gallerläckorna och biasmotstånden?
28 Mar 2011, 14:24
Rätta mig om jag har fel, men jag har för mej att det beror på den maximiresistans som anges i databladen för gallren. 0,5M för EL34 och 0,05M för 6550 vid fixed bias...
/Stefan
28 Mar 2011, 15:12
Blev det någon volymskillnad?
"III Sides to every story".
28 Mar 2011, 17:15
Jag bytte gallerläckorna från 220k till 150k.
Och sedan bytte jag motståndet från hv-lindningen, innan dioden - från 220k till 120k. Detta för att få högre biasspänning. Det blev nog lite för mkt. När jag kör poten på minimum får jag ca 50mA tomgångsström. Kunde nog nöjt mig med 150k och fått bättre range på bias.
Annars var det bara att tuta och köra.
Nu har jag också repat med stärkaren och verkligen pressat den i några timmar med dödsmetal och lite annat finstämt. Och jag är faktiskt helnöjd. Riktigt bra. Tycker tonen i stärkaren känns väldigt behaglig. Om jag jämför med EL34:orna som alltid suttit i den där är den upplevda skillnaden följande:
1) Lite högre volym.
2) Fylligare botten men fortfarande fast.
3) En känsla av bättre dynamik. Det händer liksom ännu mer när man tjongar i på strängarna. Hästspark.
4) Lite mildare i diskanten, eller behagligare balans mellan botten och topp.
5) En helt annan typ av komprimering. Och det här är det jag gillar mest. Trodde den skulle bli stel. Men stärkaren viker sig lite lite som om den hade rörlikriktare och ger en mer krämig ton med fräck kvidande diskant. Men ändå är den inte alls bluddrig, slapp eller otight i botten, fortfarande rapp liksom. Jag vet inte vad det är som händer, kanske att den ändå saggar mkt mer nu.
Ett väldigt fräckt läge är att köra mastern i botten och vrida upp gain bara lite, till 2-3, nästan bara slutstegsdist. Med EL34 blev det lite hårt och rappt. Men med 6550-rören ger detta läge en nästan lite krämig Tweed-feeling, men på steroider då. Väldigt dynamiskt och spel-trevligt.
Ja, det här är värt att testa. Man tänker liksom att man inte behöver mer volym och att 2xEL34 redan ger mer man behöver. Men det här var användbart. Kör vidare med det ett tag.
29 Mar 2011, 00:29
Aj. Drabbades av ett lite problem i går. Det ena 6550-röret började uppföra sig oregerligt. Det kom lite sprak och pop-ljud när jag blåste på ordentligt. Kikade på röret samtidigt som jag lirade och såg plötsligt hur det slog blå gnistor och sprakade typ kring skärmgallret. Jäkligt effektfullt [:0] men... inte önksvärt [:(!]
Vad kan detta beror på? Är röret kasst? Det är ett beg rör med okännt antal gångtimmar, så det är inget konstigt i och för sig. Men funderar på om det finns något annat som kan ge dessa problem, typ kasst skärmgallermotstånd (förvisso ett rätt nytt 1K/5W).
Bias är ställd kring 43mA på detta rör. B+ 435V. Allt har kännts normalt och stärkaren har låtit kalas.
Jag kör stärkaren stundtals rätt hårt i en Ultimate Attenuator och det var då jag noterade detta sprak-fenomen. Stängde genast av och nu kör jag inte mer förrän jag utrett saken förstås. Har ett eller två rör till att kasta in som utbyte, men vill kolla vad ni tror först.
Kan den höga lasten spela roll? UA har ju en konstant 30ohms-last som en del säger är mega-skadligt för stärkaren, andra hävdar bestämt att det inte har någon som helst betydelse eller är någon risk för OT eller rör. Jag tror det senare, men...
31 Mar 2011, 10:24
VacuumVoodoo wrote:
Kör utan UA och rapportera tillbaka.
När det gäller dämpsatser mellan förstärkare och högtalare är jag mycket entusiastiskt och rekommenderar de varmt. Förstärkarna körs då ofta långt över vad de egentligen tål med diverse inkomstbringande (för mig) haverier och härdsmältor som följd.
Jo, med så pass låg B+ spänning som du har tkan du lugnt öka tomgånströmmen till ca 75mA. Men håll ett halvt öga på nättransformatorn temperatur. Kan du inte hålla handen på den i 5 sekunder mot slutet av ett rep utan att det bränns så går den för varmt.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
Oops, 75mA [:0] Innebär inte det över 90% anodförlust? Jag kör alltså med kinapuffar, eller om det möjligen är ryska glödlampor, från detta årtusende, inte miltärspecade NOS för ubåt. Vill inte ha nyårsfyrverkeri i mitt cab.
Ska testa utan UA, men det blir liiite högt i snäckan...[B)]
Ser du en möjlig koppling mellan UA och att röret sprätter svetsloppor? Jag tänkte att det främst är OT:n som får svettas om man har hög last på utgången.
Ökar inte risken för de problem jag har om man dessutom kör rören väldigt hett? Är det inte av dessa skäl bättre köra dem svalt, typ nedåt 40ma?
Ja, diskussionen om risker med attenuatorer och hög last är väl kanske värd en egen tråd. Jag tänker att det största problemet är att man frestas köra stärkaren mkt hårdare än vad man normalt gör utan attenuator, inte attenuatorn i sig.
31 Mar 2011, 12:45
Ha,ha ni är ju ena riktiga tagentbordsslingers,målande inlägg[:D]Jag tror också att det är ett faktum att du frestas att köra hårdare än du egentligen skulle gjort annars.Jag har använt UA ett bra tag och inte märkt att den skulle vara skadligare än nån annan attenuator.Däremot funkar den inte lika bra om du redan har ett OT/rör förhållande som redan är högt,i min TW klon sitter det en 6k6 OT och den tar ju redan lite must ur EL 34:orna. Kopplar jag UA:n med sina 30 ohm på den förstärkaren så blir nog impedansen på rören på tok för hög för all kraft och punch försvinner.Kör jag däremot med 6V6 så stämmer det bättre och låter helt okey.
Jag var med om det du beskriver för länge sen,tyvärr var det så länge sedan så jag har glömt vad det berodde på[:I] Jag tror det var ett rörfel faktiskt.
31 Mar 2011, 14:01
VacuumVoodoo wrote:
Shuguang anger i sina datablad anodförlust:
35W för 6550
42W för 6550A
Vilka har du?
Mesa 6550-A STR 418. Ryska. Effekt 42W?
31 Mar 2011, 14:18
enklast koppla högtalaren på ett snäpp högre ohm jack i stärken om möjligt, alltså typ tex en 4ohm högt mot 8ohm utjack i stärk så tar du bort lite såna här problem vid denna typ av attenuator som du andvander, (alltså idetta fall mellan stärk o AU
och ligg kvar på det tomgång du har nu imo ca 44-45ma om du kör UA hela tiden
rekomenderar även att köra en rejäl negativt kopplad diod av lämplig valör och typ 3kv tålighet från anod mot 100% jord som lite extra säkerhet,
TC
http://www.myspace.com/tommycougar
Var DAG VAG gör mig glad :)
...Kinesen lurar dig din stackare ...
31 Mar 2011, 15:59
Det blir lite svårt eftersom du då skulle behöva en 60ohms tap på förstärkaren,UA:n kompenserar inte efter vilken högtalarlast du kopplar efter den,förstärkaren ser hela tiden 30ohm
TC
31 Mar 2011, 16:18
TC -
Du menar dioder som i t ex Wreck Express?
Finns det en relation mellan högtalarelast o impedans på stärkaren när man kör UA? Det är inte bättre ställa stärkaren på 16 ohm även om man kör 4 ohm högtalare?
31 Mar 2011, 17:06
TC -
31 Mar 2011, 17:08
Izzy wrote:
TC -
<b>Precis som i en wreck exp tex, det skyddar,
och jo visst kan du köra en sådan last ändring som du beskriver blir betydligt snällare för denna typ av dämpning,
men du "ska" ha en skilland annars så fungerar inte detta dämpnings konceptet lika bra , det ska alltså inte vara en jämn last som stärk högt då faller konceptet , det är en knäck kurva som ska belastas , , jag skulle även rekommendera lite lägre än 150K närmare 110-120k på bias galler motstånden, om du tycker du tappar bas så kompensera mängden i preamp eller i fasdelare,
kör man mkt med power brake så gör den modden med dioder och sänk ingångs kurvan så ska du se att det blir bättre,
ps om du kör 1 ohms motstånd på din 1-8 jordkoppling se till att inte plåtskärmen på 6550 röret jordas av ev plåtrörretainers då den är kopplad till 1an o då bypassar du motståndet,
obs dioderna ovan måste gå direkt till jord och ej 1 ohms motståndet
lycka till [:)]
</b>
31 Mar 2011, 19:35
UA skiljer sig i uppbyggnad mot tex Hotplate,Weber mass,Powerbrake,Koch loadbox(jag räknar nu upp alla jag har ägt)
De alla dessa har gemensamt är att dom jobbar paralellt med högtalarlådan,dvs det TC 7 beskriver kommer att ge effekt.Det är också därför alla dessa attenuatorer har en specad ohm/ohminställning.
UA:n har ett 30ohms effektmotstånd som ligger konstant över förstärkarens högtalarutgång,därefter tappas signalen ut till ett transistorsteg som förstärker upp signalen till högtalaren.Värdet 30 ohm gör att missmatchen mot rören är så hög att rören inte lämnar full effekt till att börja med,den ändring av ljudet som detta ger
är till viss del kompenserad i transistorsteget.Vad gällande att det höga ohmtalet är en källa till transienter,(fly back voltage) som skadar rör/utgångstrafo tror jag det är säkrare att köra mot en konstant hög resistiv last än att köra mot en varierande induktiv.Den last som förstärkaren ser utav tex en 16 ohmshögtalare fladdrar och far i takt med amplitud och frekvens,har du dessutom högtalaren/attenuatorn matchad impedansmässigt mot rörens optimala primärimpedans så skickar du ut högsta möjliga effekt som sedan ska strypas innan den når högtalaren.
Inget försvarstal till förmån för UA ,bara mina 2 cents i denna fråga.Ingen attenuator är "nyttig" för vare sig förstärkare och rör men det finns ett pris för allt,bra ton är inte gratis[;)]
Jag är kanske lite tveksam att använda UA:n till tex en Super reverb med 2 ohms högtalarutgång på fullt blås, 2/30 ohm är lite häftigt men jag vet flera som kör denna kombination också.
31 Mar 2011, 20:12
Hörrni, stort tack för era inspel och synpunkter. En massa information [^]
Ska gräva lite i stärkaren och få till den på ett bra sätt enligt dina förslag Tommy.
Bra info där också om jordningen och rörets krans. Jo, jag mäter över 1-ohmsmotstånd. Men eftersom jag får korrekta värden funkar det nog. Men det kan ju vara millimetrar från att ta i någonstans. Och min katodjordning på slutrören går inte direkt till chassit utan till första glättningskondings jord. Om kransen tar i kan det ju eventuellt trassla till jordströmmarna.
Nu handlade inte tråden primärt om UA, men det hänger onekligen ihop med mitt 6550-äventyr så det är ju bra att avhandla den apparaten lite också. Några kommentarer:
En utmärkt attenuator! Har också åkt hela resan genom HotPlate, Powerbrakes, WeberMass, PowerScaling olika mastervolymer osv. Men UA känns <u>mest användbart för mig</u> so far.
Ja, den äter ton! Absolut. Och det är inte samma feeling och ton ens när man kör bypass och swtichar över till UA ställd på samma volym (max). Det är något i den levande klangen som går förlorad. Men det är tillräckligt bra när man drar ned en bit och även på låg volym. Framför allt tappar man inte respons och fjong (dynamik?) i tonen på det sätt som jag tycker t.ex. Hot Plate lider av. Och tonen är fortfarande snygg och bra även på låg volym.
Att min UA har dubbla volymer med footswitch gör den extremt användbar live.
31 Mar 2011, 20:50
Alltså, 6550:s skärmgaller är ju rejtade för betydligt lägre spänningar än anoderna, och med tanke på den brant fallande kvaliteten på dessa rör så kanske man måste ta ner spänningen ett snäpp om man vill rocka.
Kolla databladen (herregud, att jag skulle komma att rekommendera datablad...), t.ex: http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6550
Vid 400v anod, Klass AB1 fast bias: 275v. Oops.
http://kuhnamps.com
31 Mar 2011, 20:57
