View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:14
Reply to topic  [ 19 posts ]
BIAS-probe sökes!
Post BIAS-probe sökes!
Kanske hade passat bättre i köpes-sektionen med what the hell...
Jag undrar om det finns någon här som har en extra BIAS-probe till övers som ni skulle vilja sälja?
Tube-town har ju en sån här:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Octal.html
Den kostar ju inte mycket men jag får betala lika mycket i frakt för att få hem den.
Tänkte de va värt ett försök att höra efter om någon vill sälja en.
//David
25 Mar 2011, 23:12
Fast den där proben är väl för att mäta strömmen?
Jag har hört att man inte vill göra så för att det blir så mycket sladd mellan röret och kretsen. Av vilken anledning kommer jag inte ihåg, men det kanske någon kan komma och fylla i?
Hur som helst så läste jag någonstans att man hellre vill ha en probe med ett 1 ohms motstånd i och mäta spänningen istället.
David
26 Mar 2011, 02:29
Köpte min från eurotubes. Tror jag pröjsade 80 spänn i frakt.
Tänk på att på att vissa multimeters som har delat jack för ohm/mA bryter signalen genom proben om man råkar vrida den fel.
26 Mar 2011, 12:17
David
Jag inbillar mig att den proben har ett 1ohms motstånd- det står iofs inte men man skriver ju att det är en VOLT-meter man skall ha.. inte mA.....
Men jag vet inte. Kanske någon annan har bättre info.
b
26 Mar 2011, 18:49
David
b
Mja, det står ju "measure current" i texten [;)]
Den från Eurotubes har inte heller nåt motstånd i sig, utan sätter multimetern i serie. [:)]
26 Mar 2011, 20:45
Köpte mina från USA, Ampkit eller nåt.Billigare än TT och Tad. Kolla Ebay.
Annars kan du få hyra min :-)
(ie frakt+frakt)
26 Mar 2011, 21:00
rudmark:
Hehe nä jag hade tänkt att köpa en för att behålla men tack ändå.
Men är det dumt att använda en probe som är gjord för att mäta ström?
Är det bättre att mäta spänning istället?
mvh
David
26 Mar 2011, 21:44
Med en dåres envishet läser jag :"a simple bias-probe for use with any voltage-meter " och "To operate this prove a voltage meter is needed"
Men farbror George Ohm publiserade 1827 förhållandet mellan ström, spänning och motstånd. Det vi dagligt tal kallar för Ohms lag. Genom att MÄTA spänningen över ett givet motstånd kan man beräkna strömmen....
Att man använder just 1ohm i en mätprobe är helt enkelt så att då kan man DIREKT läsa av millivolten som milliampere ( U= I*R)
Billigast för dig är att köpa två 1% 0,6W 1ohms-motstånd och själv löda in mellan katod och jord (OM slutrörens katoder inte är katodbiased)och mäta millivoltarna över dessa.
b
27 Mar 2011, 00:02
Jo jag minns ju när jag å farsan va pöjkar.
Vi brukade hälsa på i Ohms sommarställe utanför koster-öarna.
Han snackade massor om nån jävla "lag" han kommit på och dittan å dattan. [:D]
Ja ha, så det man gör är att i princip mäta spänningsfallet över resistorn och får fram värdet för aktuell bias?
Låter ju ändå rätt vettigt eftersom jag ändå ska byta rörsocklar i Twin reverben.
Då kan jag passa på att löda dit 4st 1ohm-are.
27 Mar 2011, 01:15
Gör en själv förfan!
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=49153
29 Mar 2011, 02:36
Ärligt talat orkar jag inte hålla på å slakta rör å hålla på för att göra en egen. Den kostar ju nästan ingenting.
Anledningen till tråden var ju att jag ville köpa en, men tyckte det va onödigt att betala frakt motsvarande lika mycket som priset på en probe.
Däremot vete fasen om jag ska använda probe, utan lägga till en resistor och mäta spänninsfallet istället.
Någon som har några argument för/emot dessa två mät-metoder?
29 Mar 2011, 10:09
Det blir så enkelt med dessa, mät två saker samtidigt, på två rör i taget...
http://www.amp-head.com/index.php?cPath ... f662408dad
29 Mar 2011, 10:25
Har du lust att fördjupa dig lite där?
Varför osv?
29 Mar 2011, 12:02
Varför osv?
Skall du mäta indirekt med ett motstånd eller direkt utan motstånd. För att få den bästa mätningen så skulle jag rekommendera att mäta direkt.
29 Mar 2011, 12:49
Varför väljer du och kalla mätmetoden över resistor för "indirekt"?
Du får ju ett direkt värde som visar strömmen enligt ohms lag?
Eller var mäter du "direkt" som ger ett mer pålitligt värde?
Du är inte så generös med förklaringar! [:D]
29 Mar 2011, 13:05
spufuz
Om man mäter spänningen över ett motstånd men är ute efter strömmen så måste man veta motståndets värde för att få reda på strömmen.
Det går bra men det kallas <b>alltid </b> för indirekt strömmätning.
Sedan har jag en känsla som också bekräftades av en halvtimmes vadning i Bias marker på webben ... att vissa förstärkare är känsliga för att man drar ut långa kablar och mäter strömmen direkt via mA uttagen på sin multimeter.
Jag skulle, <b>precis just nu</b>, vilja köpa en mätare som har 4 oktal socklar för indirekt mätning (via 1 ohms motstånd) men att den även mäter och visar anodspänningen.
Såg att det fanns en för två prober med microprocessor som också räknar ut förlusteffekten. Snyggt och trevligt presenterat. Synd att de inte gick hela vägen och använde en fyraraders display ...
http://www.compu-bias.com/
Jag skulle kunna bygga en sådan själv men jag har f..n inte tid. [8)] Ett roligt projekt annars. Kanske skulle man då kunna sälja några kit till, i alla fall här på ljudbojen? [:)]
Jag har för mig att Tubetown eller Tubedepot hade en för 4 prober med omkopplare för några år sedan, när jag inte hade pengar att köpa för...
mvh// Ove Tegnér
http://www.binatech.se
30 Mar 2011, 15:25
Jag köpte en Weber bias rite som har just det du beskriver,fyra probar och mäter både ström(över 1ohms motstånd) samt anodspänning.
Vet tyvärr inte om någon i Sverige säljer den,jag köpte min från USA.
Annars har L-H Musik en variant med fyra probar men jag tror den endast mäter strömmen.
Radioman wrote:
spufuz
mvh// Ove Tegnér
30 Mar 2011, 16:55
Ja JTM, Weber bias rite var det jag var ute efter. Tyvärr har de lagt ner produktionen... LH musik kör med den som bara mäter ström som du säger. Den heter Biasmaster. De har den dock som beställningsvara och då kan jag lika gärna beställa själv från Tubeampdoctor.
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?category_id=74&products_id=491&language=en
mvh// Ove Tegnér
31 Mar 2011, 12:18
Köpte en bias-mätare, Bias-Kit Octal, på Tube-Town för 250 kr frakten medräknat.
Till min förvåning så var det en byggsats (texten är på tyska och jag läste kanske lite slarvigt)
Den var inte helt lätt att löda ihop då den medföljande anvisningen för mig var lite knapphändig. Firman friskriver sig för alla feltolkningar och medföljande skador på förstärkare.
Jag lyckades få ihop den. Man måste ju vara helt säker på vad man gör och kan kontrollera med exempelvis en ohmmeter.
Biasmätaren har ett motstånd på 1 ohm kopplad till katoden. Man mäter spänningen över motståndet.
Att mäta strömmen genom ett rör är inte att rekommendera då det, vid normal fumlighet, är risk att få anodspänningen ( i mitt fall 450V) genom sig. Vem vill bli jordgubbe?
Då katodmotståndet ar på 1 ohm är det enkelt att bestämma strömmen då mätetalet för strömmen blir den samma som för spänningen.
Ex: 35mV över motståndet ger strömmen 35mA.
L-H musik säljer bias-probar för oktalsockel lite dyrare men förmodligen värt det.
// Anders Lönn
14 May 2011, 16:31
Users browsing this forum: Google [Bot] and 37 guests
