View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:41
Hjälp med brum?
Post Hjälp med brum?
Hej - har en Krank rev Jr som låter fint, är nöjd med med allt från crunch till dist i den. Jag använder inte boost på den och kör i regel halvdistat, som i klippet:
http://www.youtube.com/watch?v=YXDHfIqT ... ideo_title
Men när jag slår på toppen hörs ett statiskt dovt brum. Även innan jag satt i gitarrsladden och trots att den går i jordat uttag. Brummet ligger svagt konstant, ändras inte i volym när jag gainar på el höjer mastern. Jag testade en likadan i en affär och den lät likadant.
Det blir inget på problem på normal volym, då hör man det inte. Men jag är ändå nyfiken på vad ni rörgurus säger om svaret jag fick från Kranks tekniker:
"The low buzz you hear is inherent to the amp design as it is a cathode bias circuit, all amps biased in this manner will
have a similar hum."
Har han rätt?
/Lasse
24 Mar 2011, 23:18
Oj - det var snabbt svar - tack!
Men lite trist - vad göra...?
/Lasse
24 Mar 2011, 23:38
Jag har en sån stärk och den brummar inte som din gör. Nånting är inte ok med din förstärkare. Testa å byt slutstegsrören.
J-vligt go stärk för övrigt måste jag säga. [^]
25 Mar 2011, 13:43
OK - så det kan finnas en lösning här. Låter hoppfullt!
Får nog åka till en tekniker o be dem se över den....
Abergh - Kranks tekniker nämnde också att om man vil att Kranken ska låta lite mer "klassiskt" och få mer dynamik, kunde man testa 12AU7 och 6v6 (blev det rätt tro?) rör.
Tack hörrni/L
26 Mar 2011, 01:48
Jag har 50 wattsvarianten så jag tror inte det går att stoppa 6V6-or i den.
Skillnaden mellan 6V6 och 5881 (som normalt används i dessa, även 20 wattsvarianten) blir inte så dramatisk normalt. Men i en 20-wattare kanske det gör större skillnad. När 6V6 ger 20 watt så får de jobba rätt hårt, medan 5881-or knappt går på halvfart så att säga. Men vad det ger för skillnad är svårt att säga utan att ha prövat. En del beror ju även på hur själva slutstegsdelen är konstruerad.
Det man får se upp med i dessa stärkare är att det är extremt trångt. Kolla först att utbytesrören får plats.
Däremot så kan ett 12 AU7 göra stor skillnad. Normalt sitter det ju 12AX7-or i försteget vilket har en hög gain. AU-orna har ju mycket lägre gain vilket borde göra försteget mer "traditionellt" i ljudet än det moderna higain-monster det nu är. Kom bara ihåg att det är V1 som ska bytas.
26 Mar 2011, 13:15
Ok! Vi hörs framöver kring detta. Klart intressant, ska prövas.
Vad har du själv för ljudideal?
/L
27 Mar 2011, 20:20
