Hoffe
Joined: 18 Jul 2007, 19:45 Posts: 1929 Location: Karlstad
 '70 Super reverb i originalskick, vad göra?
har precis köpt en '70 Super reverb i princip i originalskick (Förutom en modd som det går att läsa om i en annan tråd) Dvs AB763 (Vet inte hur vanligt det är att det hängde med ända till 1970) men det sitter ett rörschema i den som säger AB763. Men sedan verkar ändå de däringa kondingarna som ska hindra parasiter sitta på slutrören.
Det är antagligen originalrören som sitter i (RCA) på alla ställen utom ett. Elektrolyterna är inte bytta utan är gamla bruna pappersinlindade saker. Sen sitter det cts alnicohögtalare i.
Vad bör man göra i en översyn av stärkaren mer än att byta filterkondingarna under huven, "bypass caps". Ska man per automatik även byta "plate load resistors" eller helt enkelt låta bli om det inte är något fel? Ska jag klippa "parasitkondingarna"? Något annat att tänka på som kanske bör bytas?
Jag har smygläst Gerald Webers böcker en del. Det är en del blandade åsikter angående hans kunskaper och idéer här på bojen så det känns inte som man vågar lita på att det är sanningen heller:)
Ämnar ställa iordning stärkaren så att den ska funka felfritt i många år framöver. Är ingen vintagetaliban i den bemärkelsen att den måste vara i 100% originalskick utan den ska spelas på och ska funka felfritt.
/Thomas
| 23 Mar 2011, 10:03 |
Lynxtrap
Det finns betydligt bättre experter än jag här, men eftersom jag labbat en del med silverfejsar så bidrar jag med 2 cent.
- AB763 kan mycket väl ha hängt med till 1970. Men lika sannolikt kan de ha limmat en gammal etikett på en nyare krets. Säker kan du bara bli genom att jämföra kretsen med schema. Titta t.ex runt fasvändaren, 763 har de klassiska blackface-värdena t.ex på anodmotståndparet (82k-100k). SF-kretsen har 47k-47k. - Om det är en AB763 torde den inte ha några parasitkondingar. Sitter de där är det enkelt att löda loss ena benet på dem och testa hur det låter. Enkelt att löda dit tillbaka om det inte funkar. Å andra sidan tror jag inte din förstärkare lider av diskantbrist trots att de finns där. - Om du har en senare krets, i så fall troligen ab568, kan du alltid prova en "blackfacing".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 23 Mar 2011, 11:44 |
Hoffe
Tack för tipsen Lynxtrap!
Ska ta och undersöka lite närmare, samt ta lite bilder invändigt under morgondagen.
Har liten tidigare erfarenhet då jag i princip gjort samma operation på en '68 Twin för ett gäng år sedan, dvs Blackfejsning + byte elyter, klippning av parasiter, byte "plate load resistors" mm. Känns som jag vill uppdatera den kunskapen då minnet har en tendens att svika ibland:) Samt att jag då förlitade mig helt på Gerald Webers böcker. Så lite trevligt att få lite andras syn på saker också!
/Thomas
| 23 Mar 2011, 12:14 |
Hoffe
Vad rekommenderas för komponenter på de olika platserna. Är det Sprague Atoms som är bäst eller finns det annat som funkar lika bra vad gäller elyter? Hur är TAD:s? Illinois gillar inte Gerald Weber;)
/Thomas
| 23 Mar 2011, 12:57 |
Izzy
Byt inga motstånd om det inte finns några uppenbara tecken på att de är kassa. Tycker jag. Visst, kolmassan driftar. De kan bli brusiga och ge missljud. Men jag har behålligt kolmassan i alla Fendrar jag pillat i utan att någon enda gång behövt byta senare.
E-lyterna bör däremot bytas om de är original och du vill ha en driftsäker stärkare. Ta katodkondingarna samtidigt och e-lyten till biaskretsen.
Rören håller så länge de håller. Låter de bra, låt dem vara. Köper du nya rör kan de också haverera på nästa gig...
Klipp inte parasitkondingarna om du inte samtidigt gör en nogrann, mer komplett ombyggnad av slutsteget (BF eller vad du nu vill). Du kan få oscillation som är oönskad och kanske till och med knepig att upptäcka.
I övrigt är öronen bra verktyg för eventuella övriga förändringar. Kanske låter kanon som den är?
EDIT: TAD:s kondingar har jag inte haft något problem med alls. F&T och Sprauge känns helt ok. För katodkondingar 1-22uF/63V nöjer jag mig ofta med Elfas sortiment.
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 23 Mar 2011, 13:03 |
Hoffe
Tack för svar Gunnar! Då blir det nog TAD, både snabbare och slipper tullen. Funkar kolmassemotstånden så får de sitta.
Ska kolla kretsen mot schema imorgon så kan jag avgöra om det är AB763. Då bygger jag nog om fasvändaren och biaskretsen. Är det något mer som ska anpassas isf?
/Thomas
| 23 Mar 2011, 13:50 |
Izzy
Om du har de där kondingarna på slutrören är det inte AB763 utan snarare AA270, möjligen AB568, eller något sådant. 47k anoder till fasvändaren osv. AB568 har dock ett par effektmotstånd på slutrörens katoder också.
Kanske bör du lyssna hur den låter med nya e-lytar innan du bygger om den till AB763? Jag har lirat på stärkare med den där fasvändaren och biaskretsen som låter utmärkt. De är ju inte idioter som byggt dem... Men sedan föredrar jag nog trots det BF-kretsen.
Om du tar bort de där parasitkondingarna kan det vara klokt sätta en 47pF mellan fasvändarens anoder.
| 23 Mar 2011, 14:52 |
Amp Healer
Hej Thomas ! Om du redan nu VET att din stärkare är en 70:a så kan jag garantera dig att du inte har någon AB763 krets i den om den inte är moddad. Rörschema/etiketten som sitter i din stäkare kommer stäma i frågan om att vara just ett rörschema, men eftersom det även står AB763 på etiketten på stärkare efter 67,så har många tolkat detta som att det sitter en BF krets i deras SF, men så är inte fallet. Visst det kan vara någon "överlapp" 67 till tidiga 68, men dessa stärkare lär du inte hitta några mängder av. Har själv en 68:a med samma rörschema som i din, men under huven var den 100% en 68:a När det gäller parasitkondingarna så har tydligen Gunnar o jag helt olika erfarenheter. Vet inte hur många av dessa kindingar jag klippt bort genom åren, och har aldrig fått några problem med oscillation efter detta. En annan sak, gör nu inte misstaget och bygg om biasen till BF (=mängd kontra balanskontroll),utan beholl balanskontrollen ,en ersätt det fasta motståndet (nu 15K) med en trimpot på ca 25 K i serie med ett motstånd på ca 10 k (trimpoten kan vara av mindre modell så du kan sätta den direkt på orginal balanspot), På detta vis så kan du ställa både mängd o balans, vilket är en klar fördel. Även gällade Gerald Webers bok om du syftar till den med 10 mods för din SR (?), så är många av dom väldigt användbara, att sen det finns grejer som Gerald Webers sagt/skrivet som stämmer mindre ja det är en annan sak [;)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 23 Mar 2011, 15:04 |
Hoffe
Tack för bra svar Gunnar och Ove! Det är nog antagligen så att det är en senare krets. Ska som sagt var kolla det imorgon.
Jag kommer nog bara byta Elyterna nu i steg 1. Och sedan testa. Jag har som sagt var gjort operationen själv en gång på Twin. Men det var innan jag hade barn och var egenföretagare så tiden är ju största problemet.
Ska kolla upp de olika stärkarfixarna här i Karlstad och se om jag litar på dem. Är inte helt säker på att de sitter på samma kompetens som här på Bojen åtminstone vad gäller gitarrstärkare.
Är inte jättesugen på att skicka iväg den med Bussgods till någon av er duktiga killar här heller. Och de som jag anlitat tidigare bor en bit bort (Woodstock och Sven Johan) så det är inte bara att dra iväg.
Möjligtvis så betsäller jag alla prylar själv och instruerar de lokala reparatörerna:) Tack än en gång.
/Thomas
| 23 Mar 2011, 15:15 |
Hoffe
Bör jag även ta bort fulmodden här: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=55225och sätta tillbaks en standbybrytare? Har förstått som att det inte är jättenödvändigt med standby på stärkare med rörlikriktare men det där vet ni bättre:) /Thomas
| 23 Mar 2011, 15:18 |
Amp Healer
Utan veta 100% vad din fulmodd gör så avaktar jag med svar. Helt ricktig. Och skulle du ändå vilja ha standby, så ska den inte göras som orginal, då det är inte så lämpligt och en av orsakerna till att semco tog bort den i Sverige Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 23 Mar 2011, 15:40 |
Hoffe
har kollat lite under huven nu och jämför jag med olika scheman så är det definitivt en AA270. Har kollat värdena runt fasvändaren som är 2 st 47k. Och runt biasen så ser det också ut som AA270.
Hur är den kretsen jämfört med AB568 och AB763? Är det något att ha? Det är inte ett måste för mig att blackfejsa om det nu låter bra. Är AA270 att föredra framför AB568 (som anses av många att vara ett djävulens påfund).
Har varit i kontakt med en lokal tekniker som är villig att ta sig an jobbet. Är det någon som känner till Christer på Karlstad sound service?
/Thomas
| 24 Mar 2011, 09:51 |
Izzy
Jag hade moddat om till AB763 på den där. Det är inget jättejobb. Gillar perosnligen inte fasvändaren med 47k-anoder.
Sedan finns det ju lite kul varianter i övrigt i AA270-kretsen såsom feedbacklösningen som också finns i Bassman-kretsen AB165 (men där kör man 100k-anoder och en annan lösning på bias-kretsen).
Viktigt att tänka på om man bygger om från AA270 till AB763 är att man måste switcha plats OT:ns sekundär (lämpligen på jacket). Annars får man sannolikt oscillation. Det beror på att lösningnen med nfb in på fasvändarens ingång kräver att man vänder på OT:ns faser mot andra kretslöningar.
Har aldrig testat AB568, men det finns liksom ingen anledning att sikta på något sådant.
Om stärkaren är i origignalskick i övrigt hade jag varit rätt noga med att stoppa i "korrekta" komponenter, dvs snygga kolmassa och Plaktron-kondingar eller det är kanske de där röda i den där? Det har antagligen inte alls så stor betydelse för ljudet som kretsmodifikationen i sig, men man kan väl få anföra estetiska skäl [:)]
| 24 Mar 2011, 11:24 |
Amp Healer
Izzy wrote: Jag hade moddat om till AB763 på den där. Quote: Och jag skickar medlemskap i "Det skiter på sig i basen klubben"[:D][:D][:D][;)] Viktigt att tänka på om man bygger om från AA270 till AB763 är att man måste switcha plats OT:ns sekundär (lämpligen på jacket). Annars får man sannolikt oscillation. Det beror på att lösningnen med nfb in på fasvändarens ingång kräver att man vänder på OT:ns faser mot andra kretslöningar. Quote: Jag sitter med AA270 schemat framför mig och ser inget som tyder på det skulle bli fasfel vid en sådan ombyggnad, missar jag nått eller kollar du på fel schema? Har aldrig testat AB568, men det finns liksom ingen anledning att sikta på något sådant. Quote: Jag äger själv en sådan stärkare,och vill mena dom fått oförtjänt dåligt rykte. Jag vill tvärtom mena att kombinationen av katodebias o fix bias skulle mycket väl passa många gitarister som vill att slutrören ska få jobba mera. /Gunnar Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 24 Mar 2011, 12:37 |
Lynxtrap
Jag har svårt att upptäcka några magiska skillnader mellan de olika kretsarna. Varför 568 skulle vara ett "djävulens påfund" begriper jag inte[?]
Negfeedbacken är ju identisk i alla kretsarna, väl? Skillnaderna är de vanliga mellan SF och BF i fasvändaren, och AA270 har något lägre B+ än de äldre varianterna.
Missar jag något?
| 24 Mar 2011, 13:32 |
Hoffe
Har läst för mycket ur Gerald Webers böcker utan att ha någon större empirisk kunskap. Och det är hans åsikter som speglas i det här fallet:)
/Thomas
| 24 Mar 2011, 14:03 |
Amp Healer
Lynxtrap wrote: Jag har svårt att upptäcka några magiska skillnader mellan de olika kretsarna. Varför 568 skulle vara ett "djävulens påfund" begriper jag inte[?]
Missar jag något?
Varför 568 skulle vara ett "djävulens påfund"? Tom, jag tror det finns flera orsaker till denna "åsikt" har dykt upp. 1. Det var första året SF dök upp och CBS tog över verksamheten. 2. SF lät inte som tidigare BF 3. 68:an är den enda modellen med kombon katode o fix bias. 4. första stärkan som hade parasitkondingar och något som många senare anser är "tondödare" Nej jag hålle med dig, jag tror Gunnar har sniffat för mycket tennångor o blanadt ihop bassman och SR [;)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 24 Mar 2011, 14:14 |
Izzy
Fel av mig. Det finns en Bassman-krets som också heter AA270 och som precis som AB165 plockar nfb tvärtom, från svart tåt på högtalarjacket (grön här är 0) mot AB763 som har den vanligare omvända. Det är <u>inte</u> fallet med Super Reverbs AA270-schema och jag förväxlade dessa AA270-scheman i farten. Jäkligt lurigt med dessa helt olika lösningar kring slutsteget, men ändå samma krets-benämning. http://www.ampwares.com/schematics/super_reverb_aa270.pdfhttp://www.ampwares.com/schematics/bassman_aa270.pdfDiskussionen om vilken krets som passar bäst för Hoffe blir nog inte fortsatt meningsfull om inte Hoffe själv uttrycker hur stärkaren ska låta och kännas. Det spelar ju ingen roll vad vi andra tycker är trevligt. Over and out /G <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 24 Mar 2011, 14:40 |
Amp Healer
VacuumVoodoo wrote: Amp Healer wrote: 4. första stärkan som hade parasitkondingar och något som många senare anser är "tondödare" Alla förstärkare i hela världen har "parasitkondingar". Det är alla oönskade kapacitanser mellan kablar, kablar och metallytor, inre signalkabeln och skärmen, även mellan två intilliggande komponenter. Jag hänger inte med om vilka "parasitkondingar" debatten handlar  Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodooAlex, om du kollar på detta schemat: http://www.ampwares.com/schematics/supe ... _aa270.pdfSå sitter det 2000pf på grindarna till slutrören, och det är dessa som dök upp i Fendrar 68 o framåt och många gånger näms som "parasitkondingar". Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 24 Mar 2011, 15:01 |
Hoffe
Izzy wrote: Fel av mig. Det finns en Bassman-krets som också heter AA270 och som precis som AB165 plockar nfb tvärtom, från svart tåt på högtalarjacket (grön här är 0) mot AB763 som har den vanligare omvända. Det är <u>inte</u> fallet med Super Reverbs AA270-schema och jag förväxlade dessa AA270-scheman i farten. Jäkligt lurigt med dessa helt olika lösningar kring slutsteget, men ändå samma krets-benämning. http://www.ampwares.com/schematics/super_reverb_aa270.pdfhttp://www.ampwares.com/schematics/bassman_aa270.pdfDiskussionen om vilken krets som passar bäst för Hoffe blir nog inte fortsatt meningsfull om inte Hoffe själv uttrycker hur stärkaren ska låta och kännas. Det spelar ju ingen roll vad vi andra tycker är trevligt. Over and out /G <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2"> Den ska låta bra helt enkelt;) Allvarligt talat så kan man ju börja snacka om favoritgitarrister och deras gitarrljud men det är ju så många variabler som påverkar. John Mayer, Stevie Ray, Hendrix är ju favoriter och kan man få soundet i Super reverben åt deras rena ljud (Jag vet det skiljer sig en del från, men nu ska vi inte sila kameler, är nöjd med in the ballpark) gärna som spricker upp lite på anslag. Vi snackar inte higainmonster här. Jag lirar i ett soul/funkband så man behöver lite headroom (ganska cleant, men gärna lite spräck på toppen som komprimerar och färgar lite. Men mest åt Memphissoundet (Stax/Volt). Jag har en 52 AVRI tele + en Tokai Goldstar 60ies strata. pedaler är BearfootHoney Bee, Tim, Lovepedal Amp11. Hoppas detta hjälper i min beskrivning:) /Thomas
| 24 Mar 2011, 16:49 |
Lynxtrap
Hoffe wrote: Den ska låta bra helt enkelt;)
/Thomas
Det är ju ingen stor operation att "blackfejsa" denna om du har erfarenhet av det sen förr. Gå genom komponenter, transformatorer osv så att allt är grönt. Nu vet jag inte vilka högtalare som sitter i din, men om de inte är bra (vilket tyvärr är fallet i många silverface) så kan ett byte av dem vara den mest betydelsefulla "modden". Låter den inte som en SR ska låta efter det så beror det troligen inte på förstärkaren[;)] De gitarrister du nämner har spelat på massor av förstärkare och ingen av dem har en rig som helt baserar sig på SR. Men när det gäller din musikstil tror jag att du hittat rätt! Mina 2 cent... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 24 Mar 2011, 17:32 |
Izzy
Tack Alex för klargörandet. Trodde de där kondingarna jobbade med höga frekvenser. Med andra ord kan man inte ersätta dem med en konding mellan fasvändarens anoder.
Men fenomenet med icke tydligt hörbar oscillation kan väl uppstå även i höga frekvenser tänker jag. Frågan är varför Fender plötsligt behövde motverka lågfrekvent oscillation?
Det låter som om du Hoffe borde satsa på AB763 med lite tweak. Gissar att AB568 blir för seg i tonen, för lite fjong. Det kan nog vara en kul krets i sig men det sound du beskriver ställer nog krav på en rappare stãrkare.
| 24 Mar 2011, 17:57 |
Hoffe
Glömde nämna att det sitter CTS alnicotrattar i den.
/Thomas
| 24 Mar 2011, 18:05 |
Izzy
VacuumVoodoo wrote: Izzy wrote: Tack Alex för klargörandet. Trodde de där kondingarna jobbade med höga frekvenser. Med andra ord kan man inte ersätta dem med en konding mellan fasvändarens anoder.
Kan fungera, men är känsligare för kondensatorns värde och tolerans, det brukar vara ett tiotal pF bara. Quote: Men fenomenet med icke tydligt hörbar oscillation kan väl uppstå även i höga frekvenser tänker jag. Frågan är varför Fender plötsligt behövde motverka lågfrekvent oscillation?
Det är höga frekvenser jag pratar om . Eller är 53kHz filtrets brytfrekvens och oscillation runt 70kHz låga frekvenser för dig, Batman? Lågfrekvent självsvängning under så där 20Hz brukar ha helt andra orsaker och tyglas med andra metoder. Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodooAj. kHz är något annat än Hz [B)] Man ska inte ljudboja med mobilen när man har grumliga linser. Lågpassfilter skrev du också. Jag är med. Tack. /G <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 24 Mar 2011, 23:35 |
