View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 20:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
Transistor in i rör
Post Transistor in i rör
I min brist på kunskap söker jag mig än en gång hit till bojen i musikhavet.
Jag har sedan länge gått och förälskat mig i de gamla transistorförstärkarna från HH electronics, men någonting har hela tiden fattats. Jag saknar värmen och dynamiken som bara rör kan ge. Min tanke är att köra HH förstärkarna igenom en ren Fender Twin. Hur går jag tillväga?
HH förstärkarna har både utgång för "slave" samt ingång för "power amp".
"Slave amplifier input. This circuit bypasses the preamplifier stages. " Innebär det att man inte behöver bry sig om att belasta högtalarutgångarna när HH förstärkaren är sammankopplad med Twinen? Med vilken typ av kabel bör allt kopplas?
Image<u><b><h2>H|H IC-100 Köpes!</h2></b></u>
21 Mar 2011, 23:55
Ska du använda preampen i dessa och använda Fendern som slutsteg?
I s f ska du nog prova använda slave OUTPUT eller kanske t o m "MONITOR". och plugga in i Fendern.
Nivåerna på dom utgångarna måste såklart kollas upp först.
(hur mycket "värme" du får av en icepick-Twin kan ju diskuteras, men det är ju en annan sak :-) )
22 Mar 2011, 01:01
Det är bara på rörförstärkare du behöver bekymra dig om att alltid ha en last inkopplad. På transistorförstärkare går det bra att köra utan.
Slave Input är om du ska köra HH-förstärkaren som ett rent slutsteg. Slave Output är nog det du ska använda för att koppla till en Twin.
Erik R
22 Mar 2011, 09:25
Ja, det är min tanke. Finns det några andra alternativ?
Vart ska nivåerna ligga för att inte vara skadliga för Fendern?
22 Mar 2011, 11:52
Erik R
Tack Erik! Så vilken typ av kabel ska man använda? Går en vanlig tele fint?
22 Mar 2011, 11:57
