View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:48
har någon byggt kevin o´´c standard preamp???
Post har någon byggt kevin o´´c standard preamp???
Tjena!
jag undrar om någon har någon byggt kevin o´c standard preamp
i singel ended utförande enligt TUT 3 i så fall hur lät den
mycket nyfiken
har försökt att hitta ljudklipp på standard preamp det enda jag hittade var en snubbe som hade byggt standard preamp i push pull utförande och han spelade bas igenom dist kanalen[xx(] för hans gitarr var på lagning[:o)]
vore tacksam för länk eller nån demo på standard preampen hur den låter eller andra utlåtande!
håller på och moddar min peavey windsor men jag får inte till det rätta fräset i den.
tacksam för svar.
//Janne
21 Mar 2011, 19:30
Hej Janne.
Vad menar du egentligen med "single ended" resp "push pull" i det här fallet? Det gäller ju normalt inte en preamp utan slutsteg.
/Sixten
21 Mar 2011, 20:18
Hej sixten!
jo det är så att i TUT3 har kevin en 3 stegs JCM800 som går i singel ended 1st 6v6 eller el84 och den preampen är "exakt" lika som i hans bygge i TUT5 och där heter bygget "Standard" och går i push/pull 4 el34 eller nåt annat i och med att bias är ställbar.
så det är "exakt" samma preamp i bägge byggena men jag har windsorn och den är singel ended så det bästa vore om nån hade nån länk till ljudklipp med kevins variant på JCM800 bestående av 3 steg +tonstack
+ drivrör till slutstegs röret.i min windsor kan jag byta till dom flesta rör från kt88 och neråt. nån här på forumet kanske har byggt kevins JCM800 med SE slutsteg skulle va roligt att höra omdömen /ljudklipp etc.etc "jag köpte förresten en Hammond se 125" den var lite bättre en originalet lite mer bas och defenition"
när jag byter från el34 till kt88 så sjunker spänningarna med ca:20 volt till anoderna på 12ax7 rören är power trafon lite klen eller är det så för att kt88 glufsar i sig mer ström än el34?
hoppas det blev lite klargöring!!!![:)]
//Janne
21 Mar 2011, 21:41
Hmm... Egentligen borde det inte spela så stor roll vilken typ av slutsteg det är, om man vill höra hur preampen låter. Så länge inte slutsteget distar så hör du knappast någon skillnad. Och gör det det så vet man ju ändå inte vilken inverkan preampen har på ljudet.
Jag har byggt om en Twin Reverb enligt Standard-schemat, i stort sett, det är det närmaste jag kommit. Den ägs av bojaren Jonos i Sandviken och han har en massa låtar här:
http://www.soundclick.com/bands/default ... tent=music
Nu vet jag inte hur alla låtar är inspelade, men de flesta av de äldsta är med Twin'en i alla fall, på sidan 2.
KT88 drar normalt mer ström än EL34, så det är det som gör att spänningarna sjunker. Det tyder i viss mån på att nättrafon inte är riktigt dimensionerad för KT88, såvida det inte sitter något motstånd eller drossel som genererar spänningsfallet.
/Sixten
22 Mar 2011, 09:57
Tackar sixten "värdefull info"
har lyssnat på klippen "låter bra" men jag är mer rock kille typ "johnny b good" kanske skulle behöva lite mera aggressivitet i ljudet
ska luska lite med jonos vad han tycker! han spelar ju mera smooth så att säga.
förresten ändrade du några värden i slutsteget eller är det efter original schemat för twinnen?
Har någon här på bojen rent av en "standard" preamp från kevin o´c
skriv gärna en rad i så fall hur den låter och känns att spela på!
mvh:Janne
22 Mar 2011, 14:02
Slutsteget är inte moddat. Men jag tror att inspelningarna är gjorda med mycket låg ljudnivå, så det hade nog låtit lika med ett SE-steg. Högtalarna vid den tiden var Jensen C12K, men jag tror Jon har andra trattar och ett annat kabinett nu.
/Sixten
22 Mar 2011, 15:03
Jag har haft förstärkaren i 6 år nu! Så länge har aldrig någon förstärkare stannat och jag är alltså mycket nöjd.
Den rena kanalen låter som en Fender och med den andra kanalen kan man ratta fram det mesta.
Spelas varje dag! Fungerar till allt jag spelar,blues, jazz,fusion, pop och gubbrock. Jag har några pedaler framför när jag vill ha lite extra gain, en V-stack Classic och en Timmy.
Numera har jag ett kabinett från Tube-town och Jensen Neo-högtalare och vikten är nere i behagliga 24kg (inga hjul och inga tiltback-legs)
Än en gång; Tack Sixten!
Code:
[:X]
23 Mar 2011, 22:03
