View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:48
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ingen B+??
Post Ingen B+??
Jag har byggt ihop min 1987 nu.
Den funkar och låter som den ska, men jag kan inte mäta B+, eller spänningsfall. Däremot har jag kunnat mäta resistansen i trafon.
Till saken hör att mäter jag mellan nolla och fas så får jag 235V. Så därför bör det kanske inte vara multimetern som är kass.
Varför är det såhär konstigt?
"III Sides to every story".
19 Mar 2011, 21:37
!. Är du nykter?
2. hur/var har du mätt?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
19 Mar 2011, 21:45
Martin Kuhn wrote:
!. Är du nykter?
http://kuhnamps.com
1. nyktrare än på länge [:D]
Inte vågar jag dricka när jag lödar stärkare.
2 pin 3 och jord, dels chassiet och dels stjärnan. spänningsfallet mätte jag mellan centertap och pin 3. Detta gäller båda EL34.
19 Mar 2011, 22:05
Fan vilken fjolla du är Nilo,,,Mer spänning i fingarna,,,Skit det sätter fart på livet,,,:)
Häls
http://www.amphealer.se
19 Mar 2011, 22:14
Okej, jag ska nog hälla i mig några bärs och sedan lägga mig i stärkaren igen. Fast den här gången skiter jag i multimetern och använder tungan istället [:D][^]
20 Mar 2011, 01:54
Vad är det du försöker mäta egentligen?
Och ställer du om till rätt mätning dels AC elle DC och dels hur hög eller låg spänning du ska mäta. Felinställningar här kan ju ge inget utslag....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
20 Mar 2011, 07:17
Det FINNS mätinstrument som själv håller reda på om det är AC eller DC- Men precis som Tubis påpekar måste man (oftast) ställa om instrumentet från AC till DC . Däremot bör du kunna mäta trafons sekundärspänning INNAN likriktningen och se ACspänningen MELLAN lindningarna. (Finns inget mittuttag skall du inte mäta växelspänning till chassiet.- Finns mittuttag och den är ansluten till chassiet funkar det dock.)
Lycka till!!
b
20 Mar 2011, 10:15
mittuttag?
Nu är jag helt lost [:D]
20 Mar 2011, 14:27
Uttaget mitt på trafon, använd linjal!
Nä, mittuttaget på primärlindningen.
20 Mar 2011, 14:41
Centertapen helt enkelt?
Jo, den är kopplad tillsammans med choke och burklyt. burken är sedan kopplad till standby-switchen som i andra änden sitter i HT- säkringen.
Jag begriper absolut inte varför det inte går att mäta. [B)]
20 Mar 2011, 15:15
Bytte batteri i multimetern så nu funkade det [:I]
Fick justera upp den lite då den gick lite kallt. Men fasen vad gött den låter [:p]
20 Mar 2011, 16:32
Hatar multimetrar som istället för att stänga av vid lågt batteri visar fel istället. Har en som beter sig så. Har en annan som helt enkelt släcker skärmen när den inte är pålitligt längre vilket är betydligt bättre.
20 Mar 2011, 19:12
Jo, det är ju jävligt märkligt. Tur att stärkaren funkade iaf så att jag inte letade fel med en multimeter som visar käpprätt åt helvete [:D] Hade kunnat bli en lång resa.
20 Mar 2011, 19:24
