View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:44
Reply to topic  [ 14 posts ]
Funderingar om filterkondingar
Post Funderingar om filterkondingar
Håller på att börja med ett bygge, och funderar över filterkondingarna. Kommer att bygga en normal kanal från en Bassman 6G6-B kompleterad med reverb och tremolo. Dock så kommer nog B+ att vara avsevärt högre då trafon jag kommer att använda verkar leverera 400V så med glättning kommer man väl att hamna runt 565V.
Antingen måste man väl använda 20uF 600V eller seriekoppla två elyter om jag fattat det hela rätt. Blir resultatet det samma om man har två 80uF i serie som att ha två 20uF paralellt? Finns det anledning till att man har använt två mindre kondingar istället för att bara ha en större?
Tänkte om man i alla fall kan spara in nån krona på kondingar om resultatet blir det samma med två seriekopplade som orginalets två paralellkopplade kondingar.
Nån som har tips på var man kan hitta 20uf 600V billigast?
18 Mar 2011, 09:21
Tror du får svårt hitta 600v-kondingar. Och inte blir det billigt i så fall. Kör två 80 eller 100uF / 350v i serie istället. Säkrare. Billigare. Stabilare (om du också har ett par 220k över).
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
18 Mar 2011, 10:09
I det schemat jag skickat till dig hittar du principlayouten på hur du löser detta exakt som Gunnar e inne på.
Glöm som sagt bara inte resistorerna mellan kondningarna så blir det bra.
jesper@gofastparts.se
18 Mar 2011, 10:38
Får jag hijacka lite och fråga en relaterad fråga?
Hur är formeln för att räkna ut storleken på glättningskondingen?
David
18 Mar 2011, 10:43
David
Gissar på att ingen som bygger rörstärkare egentligen räknar på det hela....med det sagt så hittade jag denna:
During a half cycle of the 50Hz AC waveform, the capacitor will be discharging due to the 10A load current. The time until the next peak which recharges the capacitor will be slightly less than 10msec, so the voltage sag can be computed thus:
C*#916;V = q = I*t, where #916;V is the voltage sag (ripple), C is the capacitance in Farads, q is the charge lost in Coulombs, I is Amps, t is time in seconds.
So, if you will tolerate a ripple of 5V, C = I*t/#916;V = 10 * 10e-3 / 5 = 2e-3 F or 20,000 uF. 2V ripple would require 50,000 uF.
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
18 Mar 2011, 11:04
Kan skjuta in att jag köpte Sprague Atom 600 V för att ersätta de gamla kondingarna (525 V) i min '65 Bassman. De var dock betydligt långre så att det inte fick plats. Detta syntes inte på bilden där jag beställde dem ifrån.[:o)]
/R
18 Mar 2011, 20:01
[:D]
18 Mar 2011, 21:18
Präsijs. Lytar dimensioneras efter ljud- och speltest. Därmed inte sagt att det är bra med rippel. Förfiltrera B+, så kan du helt dimensionera efter sound och spelkänsla, och ändå få knappt mätbart rippel. Fast jag dammar helst på rejält med uF ändå. Kondingdist låter fan.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 Mar 2011, 21:23
Fattar jag rätt? Om man kollar på Bassman 6G6-B vilken jag kommer att bygga "grunden" på så sitter det två 20 uf 600V kondingar före drosseln, dessa skulle alltså kunna ersättas med två 80 uf 350V kondingar i serie med två motstånd för att uppnå samma resultat? Hur skall man göra med övriga tre 20 uf kondinga? Seriekoppla två 47 uf och två utjämningsmotstånd för att komma ganska nära 20 uf på kondingen direkt efter drosseln? De andra två borde man ju klara med 550V då spänningen är något lägre till fasvändaren och försteget, ev kanske göra samma procedur med två 47 uf på kondigen som sitter till fasvändaren.
Tack Jesper för schemat. Skall kolla hur mycket spänningen sjunker så man kör på 240V lindningen istället för 220V Borde sänka runt 45V så B+ skulle hamna på runt ca 520V. Vad säger ni om att köra med 550V kondingar om B+ ligger på 520-530V?
18 Mar 2011, 22:57
Om nätspänningen får går upp 10% från 230V skulle man ju kunna råka ut för 253V på primären och då sticker ju sekundären rejält uppåt och borde hamna runt 570V stsället för 520V.
Blir nog att seriekoppla kondingar i alla fall. Det blir ju billigare också men tar ju mer plats. Kommer ju att få 7 st alt 8 st elyter istället för 5 st. Två 80uF 350V före drosseln som ersätter de två paralella 20uf kondingarna, två 47u 350V efter drosseln till slutrören och två 47uF 350V till fasvändaren, dessa ersätter var sin 20uF konding, sista kondingen till försteget borde gå att använda en ensam 20uF 550V för där borde ju späningen hålla sig runt max 450V, eller skall man köra safe och ta 2 två 47uF 350V här också. Om man har 7 eller 8 kondingar spelar ju kanske mindre roll.
19 Mar 2011, 06:40
En fråga....om man smäller igång innan rören blivit varma, kommer inte det ligga nästan full spänning ända bort till första preamsektionen?
Utan rör i är det väl haveri som gäller dock med 550V lytar till preampen?
Borde man inte egentligen, för att allt ska vara haverisäkert, täcka upp de där 600V hela vägen?
Bara en fundering såhär en tidig morgon.
19 Mar 2011, 07:02
Du har säkert rätt Tubis, tänkte inte på att utan last kommer spänningen även att vara hög även i preampen. Så utan rör i eller om nåt annan händer så sticker nog spänningen över 550V i preampen.
Blir nog att köra "safe" med seriekopplade kondingar hela vägen. Det blir ju billigare också, dock lite mer kondingar att få plats med.
19 Mar 2011, 09:32
Busse.
Som jag ser det blir det enklaste med de här att behålla likriktarkortet. Poängen e att om du kollar schemat sitter det en lastresistor runt standby.
Ugången efter den e "blå kabel" på schemat.(Utgången före e röd fö)
I den punkten ligger det med primärsidan kopplad över vit å svart för 240VAC rätt spik 500VDC i tomgång.
Vad behöver du mer än så till menar du?
Poängen e att det gör det hela mer lätthanterligt med lytar.
Dvs,då kan du installera tex 2ggr 100mF/350 som det sitter orginal-ggr 2 redan där- å ha en vettig grundfiltrering för att sedan addera efter behov.
19 Mar 2011, 13:31
Racing,
Tycker du att jag bara skall ha fyra 100uF 350V kondingar med tillhörande mostånd som all filtrering av B+? Hur skall man då göra, skall man placera ena paret kondingar före drosseln och andra paret kondingar direkt efter drosseln och sen skippa resterande kondingar som sitter i en 6G6-B krets?
Det du kallar lastresistorn är väl R1 den sitter väl där man brukar ha drosseln? Borde inte denna resistor ge upphov till sag? Ju mer ström stärkaren drar ju högre spänningsfall?
Jag kan ju upplevas lite dumtjurig då det gäller att inte behålla orginal powerkortet men jag skall ju in med allt i ett nytt chassi och då måste jag ändå klippa trådarna till trafon. Tror även att jag kan få till ett mindre kort till likriktare och kondingar om jag gör ett nytt kort, sen vill jag göra ett nytt "snyggt" PTP-kort[;)] Det sitter ju också lite grejer på kortet för kiselelektroniken som jag inte kommer att använda.
Finns det någon nackdel annat än att det blir många kondingar och motstånd med att ersätta respektive 20uF 600V med dubbla seriekopplade 47uF 350V?
19 Mar 2011, 15:37
