HasseA
Joined: 16 Dec 2005, 23:50 Posts: 951 Location: Bollnäs
 AC30 strul
Har fått hem en AC30 Bass -64 i rätt bra skick som jag ska bygga ett kabinett till.  Har återställt Trem. ing. från att ha varit högt.utg. (det syns på bilden. Bilden tagen innan återställningen) Allt satt kvar på kabeln så det va' bara att löda tillbaka motstånden på ingångarna. Antagligen har de gjort så för att den kanalen inte fungerade. Problemet är att den ful-distar på låg volym och låter bättre när jag höjer. Tremolot fungerar inte heller. När jag kopplar till det så blir volymen lägre. När jag slår av stärkaren så hörs vibratot i någon sekund innan den tystnar helt. Som om någon konding laddar ur och får det att fungera. Det kan vara två fel eller så beror det ena på det andra. Är det någon som har något förslag på vad jag ska titta efter? Tremolo-kretsen är jag verkligen inte så kunnig på... Någon hade målat panelen med hammarlack och när jag tog bort den så såg jag att de också hade försökt slipa bort den vackra anodiseringen...  Schema:  Hasse.
| 18 Mar 2011, 00:26 |
gammelnalle
Vibratot/tremolon är minst sagt lite udda- (men BRA!!!)
´Funkar den för övrigt?- Går det att variera hastigheten? Blir det skillnad med brytaren?
OM den "fungerar" men "bara" sänker volymen vildgissar jag på att C31 och/eller C30 (?) (syns dåligt- men de som går TILL modulatorn) läcker igenom likspänning....
b
| 18 Mar 2011, 08:15 |
HasseA
Nej. Hastigheten fungerar inte. Men det kan nog ligga något i det ändå. Jag ska byta kondingarna o kolla. Tack o bock!
Hasse.
| 18 Mar 2011, 09:22 |
Bostriffer
Jag har också en Ac30 Bass, och har problemet med dist på låg volym. Kanske nån här har lösningen ?
| 18 Mar 2011, 09:25 |
HasseA
Ah! Är det en -64? Enl. mina efterforskningar kom de då men jag har inte fattat hur länge de tillverkades. Finns det någon bra sida att kolla dateringen på? Jag har ju bara chassi utan kabinett, så datering utifrån vinyl, handtag o dyl. blir ju svårt. Kan du ta bilder på din? Väldigt värdefullt för mej om du kan visa lite bilder på kabinettet. Var sitter kontakten till Footswitchen tex? Lägg gärna upp dem här isf. Jag funderade ett tag på att det kanske kan vara en katod-konding på första röret som läcker likström så att bias till detta påverkas. Då kan det låta knas. Men tremolot är det nog något annat knas med. Vilken kanal låter illa på din? Är det på alla kanaler så sitter felet senare i kedjan. Kanske tom slutrören? På mitt chassi står det "Westrex Bass" på och kondingarna stämmer med värden på schemat:  2 st 0,1 uF bla:  Hasse.
| 18 Mar 2011, 10:51 |
Amp Healer
HasseA wrote: Har fått hem en AC30 Bass -64 i rätt bra skick som jag ska bygga Problemet är att den ful-distar på låg volym och låter bättre när jag höjer.
Hasse.
Nu blir jag avsis på dig Hasse, har ägt en sådan och din gissning runt 64 tror jag nog kan stämma med tanke på färgen på panelen. Angånde ful dist, har du samma fenomen på alla knalerna? Annas kan glimmer kondingar ge upphov till skumma fenomen, din 1000P är nog en sådan, vet att den med vanliga 500P ha varit det i dom jag sett. Annas brukar kass ot ge dist på låg volym, men då brukar dom inte heller få någon hög volym om dom är kassa. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 18 Mar 2011, 11:29 |
Bostriffer
Jag ska lägga upp lite bilder, om det är en 64 vet jag inte. Min panel är inte samma. Tror jag har uppgifter på den nånstans, ska kolla
| 18 Mar 2011, 12:09 |
Bostriffer
| 18 Mar 2011, 12:36 |
Amp Healer
Mid-1964 The Celestion T.530/Vox Blue speakers get a paint job. Now done up in Poly Grey, they are the exact same speakers, but are now re-named the T.1088. Min hade blå högtalare och "koppar" panel, vilket borde göra att Hasses är en tidig 64:a eller äldre och din är nog en 65+ med tanke på panelen. Hittade även denna info senare: 1963-1964 * Dark cover standard, texture varies between smooth dark grey or black to basketweave texture. * Injection-molded vents. * Strap handles with "Vox" logo appear in mid-1964. * Speaker cloth still brown lattice. * Top Boost controls integral with control panel early 1964. * "Bass" type badge lower left on normal (non-Treble or Top Boost) models. 1964-1965 * Change of control panel color to dark grey with metallic legend. * All hardware injection-molded. * Corner protectors fitted. * Changed to black latticed speaker-cloth in 1965. Skumt att det står AC 30 BT, när det inte är en TB. Den ser fin ut! En omgång vinylcleaner, nya hörn och ett hantag, så är den ju i tipp topp. Råder dig till gå över lödningarna på slutrörshållarna, det brukar inte finnas så mycket tenn kvar pga att dom går så varmt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 18 Mar 2011, 13:09 |
HasseA
Jamen hövva va varmt det blev! Tack Owe för tipset om glimmer kondingarna. Ska kolla dem också. Det är bara på trem kanalen det låter illa. De andra, Normal och Briljant låter bra. Vad jag kan bedöma ivf.
Super med bilder! Tack o bock. Har den haft hörn eller är den utan från början? Ser inte riktigt, men kan det stämma att pedalen sitter fast direkt på kortet??? Det måste väl finnas en avlastning ivf?
Hasse.
| 18 Mar 2011, 13:44 |
HasseA
Amp Healer wrote: Hittade även denna info senare: 1963-1964 * Dark cover standard, texture varies between smooth dark grey or black to basketweave texture. * Injection-molded vents. * Strap handles with "Vox" logo appear in mid-1964. * Speaker cloth still brown lattice. * Top Boost controls integral with control panel early 1964. * "Bass" type badge lower left on normal (non-Treble or Top Boost) models. 1964-1965 * Change of control panel color to dark grey with metallic legend. * All hardware injection-molded. * Corner protectors fitted. * Changed to black latticed speaker-cloth in 1965. Skumt att det står AC 30 BT, när det inte är en TB. Den ser fin ut! En omgång vinylcleaner, nya hörn och ett hantag, så är den ju i tipp topp. Råder dig till gå över lödningarna på slutrörshållarna, det brukar inte finnas så mycket tenn kvar pga att dom går så varmt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJa, hittade också detta. Vad menas med "Bass" type badge lower left on normal (non-Treble or Top Boost) models? Då är det alltså inga hörnbeslag på min då. Hasse.
| 18 Mar 2011, 13:48 |
HasseA
HasseA wrote: Amp Healer wrote: Hittade även denna info senare: 1963-1964 * Dark cover standard, texture varies between smooth dark grey or black to basketweave texture. * Injection-molded vents. * Strap handles with "Vox" logo appear in mid-1964. * Speaker cloth still brown lattice. * Top Boost controls integral with control panel early 1964. * "Bass" type badge lower left on normal (non-Treble or Top Boost) models. 1964-1965 * Change of control panel color to dark grey with metallic legend. * All hardware injection-molded. * Corner protectors fitted. * Changed to black latticed speaker-cloth in 1965. Skumt att det står AC 30 BT, när det inte är en TB. Den ser fin ut! En omgång vinylcleaner, nya hörn och ett hantag, så är den ju i tipp topp. Råder dig till gå över lödningarna på slutrörshållarna, det brukar inte finnas så mycket tenn kvar pga att dom går så varmt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJa, hittade också detta. Vad menas med "Bass" type badge lower left on normal (non-Treble or Top Boost) models? Då är det alltså inga hörnbeslag på min då. Hasse. Ah! Ser på bilderna att det sitter en "Bass" logga i nedre hörnet. Hasse.
| 18 Mar 2011, 13:49 |
Bostriffer
Har inte funnits hörn så länge jag har haft den, och det ser inte ut som om där har suttit några. Ska titta närmare på anslutn
| 18 Mar 2011, 16:07 |
Amp Healer
Bostriffer wrote: Har inte funnits hörn så länge jag har haft den, och det ser inte ut som om där har suttit några. Ska titta närmare på anslutn
När jag först tittade på bilden, så såg jag dom där svarta "pluttarn" med en skruv igenom, och det är så där det brukar se ut,när man slagit sönder sina plasthörnbeslag. Men nu när jag tittar lite extra så ser ju pluttarna väldig jämna o symtriska, och så fint brukar det inte se ut när man slagit bort hörnen,,,Så nu vet i katten varför dom där pluttarna sitter där från början.? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 18 Mar 2011, 16:42 |
Amp Healer
Hasse jag tror nog du vet detta men jag skriver det endå. AC30 kom som Treble, normal och bass i dom modellerna utan TB. Personligen skulle jag nog snegla lite åt normal eller Treble och byt allafall till någon av deras värden i fasvändaren 150 n är lite väl mycket för gitarr. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 18 Mar 2011, 16:48 |
HasseA
Tremolot fungerar. Visste inte att man måste "koppla in" det med footswitchen (FS). Det står ju Vib Trem på switchen. När jag kopplar ur tremolot med FS så låter den nästan bra på "Vib" men på läge "Trem" sänks ljudet. Med FS på så låter det bra på både Vib o Trem läget. Vib-läget har man visst originalsignalen parallellt med vibratot? Medan man bara hör själva tremolot med Trem-läget. Kan det stämma? Skumt ljud! Lite scary... Men den är fortfarande väldigt volymsvag när jag kopplas ur FS och använder Trem läget. Jag har bytt 25/25-lytarna på katoderna till berörda rör. Tror att det blev lite bättre med ful-disten.
Hasse.
| 18 Mar 2011, 17:04 |
HasseA
Amp Healer wrote: Hasse jag tror nog du vet detta men jag skriver det endå. AC30 kom som Treble, normal och bass i dom modellerna utan TB. Personligen skulle jag nog snegla lite åt normal eller Treble och byt allafall till någon av deras värden i fasvändaren 150 n är lite väl mycket för gitarr. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seTack. Det visste jag faktisk inte. Jag ska absolut titta på det. Det är tyvärr inte min stärkare. Helt otroligt men... En polare hittade den på en sopstation. Fullt spelbar! I ett hemmagjort kabinett. Som top. Skitful! Han sålde den till en annan polare för en spottsyver. Och det brukar sluta med att jag får "ta rätt på skiten" [;)] Hasse.
| 18 Mar 2011, 17:12 |
Amp Healer
HasseA wrote: Amp Healer wrote: Hasse jag tror nog du vet detta men jag skriver det endå. AC30 kom som Treble, normal och bass i dom modellerna utan TB. Personligen skulle jag nog snegla lite åt normal eller Treble och byt allafall till någon av deras värden i fasvändaren 150 n är lite väl mycket för gitarr. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seTack. Det visste jag faktisk inte. Jag ska absolut titta på det. Det är tyvärr inte min stärkare. Helt otroligt men... En polare hittade den på en sopstation. Fullt spelbar! I ett hemmagjort kabinett. Som top. Skitful! Han sålde den till en annan polare för en spottsyver. Och det brukar sluta med att jag får "ta rätt på skiten" [;)] Hasse. [:0][:0][:0] Fan varför händer sånt inte mig,,,snyft,,,, Säg till din polare att jag köprt den av han (för en lite mer är en spottstyvel) efter som jag ångra mega att jag lät min gå [V] Saken var den att jag köpte min med en blåst hötalare, och på den tiden fanns det inga nya att köpa, så jag satt in två G30,,,som inte var hjätte kul i den stärkan. Sen nu långt senare, så fanns det ju koningssatter till mina gamla "blå" så nu sitter jag på två gamla blå vox högtalare, men ingen stärkare,,,snyft. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 18 Mar 2011, 18:39 |
HasseA
Killen som äger den nu är professionell musiker. -Dileva, Yngström, Papa Dee, Lili o Sussie, Mora Träsk(!) Svenne Rubins... Tror tyvärr inte att han säljer den... Men han kanske kan vara intresserad av dina högtalare? Är dom till salu? Isf kan jag fråga honom om han vill köpa dom. Han ska visst sätta in 2 gamla Greenbacks i denna. Inte helt fel kanske, men visst ska det vara "Bluespeakers" i den...? Vet inte hur mycket han är beredd att lägga ner på den, men ett par riktiga trattar tycker jag att den är värd. Maila eller ring: 0703461917
Hasse.
| 18 Mar 2011, 19:52 |
HasseA
Fixat! Rören satt fel... Hade svårt att hitta en layout där man ser hur rören ska sitta. Men hittade sedan en sida som visade hur de skulle sitta. Det är fortfarande en liten nivåskillnad från Vib till Trem när Tremolot är av. Kanske måste matcha rören? Den fungarar annars klockrent. Inget brum eller brus. Knäpptyst. Ska testa den i lite bättre högtalare senare. Lyssnar genom ett gammalt Philips element nu.
Då fattas bara en snygg pedal. Någon? Junkdealer kanske?
Hasse.
| 18 Mar 2011, 23:56 |
