View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 17:45
Reply to topic  [ 11 posts ]
Princeton Reverb-bygge med lite knas.
Post Princeton Reverb-bygge med lite knas.
Byggde en Princeton Reverb-kopia från Marsh amplification för ett tag sedan. Har ett problem med den som någon av er kanske känner igen?
Rent låter den toppen, men så fort den ska börja dista (runt 6-7 på volymen, beroende på gitarr) så "skriker" ljudet på ett udda sätt. Det är lite svårt att förklara ljudet, men obehagligt låter det. Det är inte högtalaren, jag har testat genom flera andra med samma resultat.
Förstärkaren uppför sig så här oavsett om reverben är på eller på noll, men om jag kör utan ECC81:an ("reverb-röret", sitter i V2:an) försvinner det konstiga ljudet (men då försvinner givetvis det underbara reverbet också [:p] ...)
Har kört med lite olika rör i V2:an, gamla Philips och Telefunken bl.a. ist för JJ-röret som kom med byggsatsen. Det blir visserligen lite bättre, men fortfarande oacceptabelt.
Idag gjorde jag om en del i stärkaren utefter bilder av en Princeton Reverb från 1965, det är inte exakt likadant men det är rätt nära. Jag satte även in "grid stoppers" på 6V6-socklarna. Problemet kvarstår :) ...
Mike Marsh, som jag köpte byggsatsen av, säger att det kan vara sk "grid conduction". Han föreslår att jag sätter ett motstånd på 100k innan pinne 7 och 2 på V2:an, och dessutom sätter en kondensator på 250pf mellan pinne 3 och 1.
Jag måste isf beställa de två komponenterna eftersom inget sånt finns att köpa där jag bor, och det kommer jag också att göra om inget annat hjälper. Men det känns ändå lite tråkigt att göra det, eftersom de här stärkarna väl inte brukar ha denna modifikation. Eller är det här något som är vanligt?
Om ni känner till det han pratar om, eller om ni har något annat förslag eller kanske egen erfarenhet av något liknande, vore jag oerhört tacksam för svar!
Tack på förhand!
PS: tyvärr har jag inte så bra koll på de svenska termerna på allt i en förstärkare, det här är det första svenska forumet jag är med i [:)] .
16 Mar 2011, 23:09
Länk till schemat (och gärna layouten) ??????
Jag tror snarare på parasiter... (parasitic oscillation)
Komponenterna (som jag inte tror behövs) bör du kunna köpa av någon bojare för en ringa motprestation.
b
17 Mar 2011, 08:35
Håller med Gammelnalle, det ska inte behövas en massa extrakomponenter, utan det är något fel på lödningar, ledningsdragning eller kanske nån läckande konding. Kolla igenom lödningarna, och att alla komponenter har rätt värde. Kolla att spänningarna stämmer, speciellt runt V2 och reverbdrivern.
ta en plastpinne eller nåt, skruva upp volymen och peta runt på komponenter och sladdar för att se om det blir något missljud nånstans.
Konstigt svar av Mike Marsh, verkar inte som om han har nån koll alls faktiskt. Han säger ju i princip att hans konstruktion är felaktig!
Men om du ska få nån hjälp värd namnet, bör du fixa fram ett schema, helst med komponentbeteckning, alltså att det står R och ett nummer vid resistorerna och C vid kondingarna.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
17 Mar 2011, 09:20
Ett lite höftskott: Det är inte bara så enkelt att du vänt OT:ns primärer fel? Det är väl negativ feedback på den där. Om du lyfter bort nfb (t.ex. koppla bort tåten som går från högtalarjack till nfb-resistorn eller lyft ena benet på nfb-resistorn) och problemet försvinner så byter du plats på OT:ns primärer.
Följde det med något schema? Jag antar annars att din stärkare följer detta schema hyggligt, eller?
https://taweber.powweb.com/store/6a14_schem.jpg
Eller det här:
http://www.ampwares.com/schematics/princeton_reverb_aa1164.pdf
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
17 Mar 2011, 09:58
Har för mig att det är Mojo-kit som Marsh säljer. I så fall överensstämmer schemat med Fender AA1164. Det är en exakt klon.
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
17 Mar 2011, 11:08
Tack för svaren!
Det är ett Mojo-kit ja, Marsh säljer deras byggsatser till ett lite bättre pris och med instruktioner. Instruktionerna till den här var inte mycket att hurra för enligt mig dock, jag antar att PR inte är den mest populära modellen.
Izzy: Jag testade att byta OT-primärerna tidigare, det blev om möjligt ännu värre då :) .
Layout och schema är i princip som Webers, fast den här versionen hade till skillnad från Webers ingen bias pot, bara ett motstånd (jag installerade en pot ändå).
Jag håller med angående modifikationen, jag skulle hellre ha den fungerande som den är. Eftersom det här uppstår när reverbet på något sätt är med i kedjan (även om den står på noll), så känns det ju som att problemet borde sitta runt V2:an. Ska ändå prova att slänga in ett annat par 6V6:or, fast jag tror inte det kommer hjälpa.
För några år sedan byggde jag en 5E3:a. Den lät för jävligt när man drog på, ett högfrekvent skrik. Jag tror att det var parasiter? Det löste sig när jag skärmade input-kablarna till V1:an och snyggade till "heater wires". PR:en låter inte som min gamla 5E3:a gjorde, men kan det vara parasiter ändå? Kan det låta olika från förstärkare till förstärkare?
Bör jag bara skärma allt jag ser som har med V2:an att göra, vad tror ni vise män? [:D]
17 Mar 2011, 20:15
Parasiter och parasiter, visst, det <i>kan"] röra sig om grävlingskvalster som letat sig in, men med tanke på årstiden vete fan. Snarare då ellytmask.
Skämt åsido; det bästa vore väl att kunna ringa in felet innan man öser på med åtgärder? Det är inte fel att skärma här och var, men felet, som det beskrivs, tyder definitivt inte på skärmbrist.
http://kuhnamps.com
17 Mar 2011, 20:40
Jag tycker du ska testa att jorda bort lite punkter. Börja med ingången på reverbdrivaren eftersom problemet försvinner när du rycker det röret.
Fortsätt sedan genom reverbkretsen. Jorda givetvis inte bort någon DC spänning utan enbart signalen. Löses enkelt med en kondensator.
Är filtreringen på B spänningsmatning i sin ordning?
Reverbkretsen är ju helt aktiv oavsett om man vridit av på poten eftersom den sitter efter kretsen.
Utgår från detta schema nu https://taweber.powweb.com/store/6a14_schem.jpg
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
17 Mar 2011, 20:42
Martin: Jo jag känner också att det väl vore roligare att lösa källan till problemet istället för att åtgärda det med andra modifikationer.
Tubis: Tack för tipsen! Nu visar jag på min amatörmässighet... När du säger jorda bort några punkter, menar du då att jag helt enkelt löder bort dem, eller menar du att jag ska flytta på jordarna?
22 Mar 2011, 18:07
Jorda signalen så att det blir helt tyst på en punkt du vill testa.
Enklast om du har någon testkabel med klämmor i båda ändarna; koppla från den punkt du vill jorda till jord. Annars kan du löda dit en kabel tillfälligt.
Är det likspänning på punkten du vill testa kan du givetvis inte koppla direkt till jord (kortslutning). Då kan du istället koppla en lagom stor kondensator mellan punkten och jord.
Erik R
23 Mar 2011, 10:39
Jag hade parasiter efter att jag moddat min CUB-10. Trots rätt vänd OT så tjöt stärkaren ändå. Jag läste att sämre OT:s kan tjuta på grund av bristande kvalité eller att OT:n är trasig från leverantör.
29 Mar 2011, 02:30
